Trenger hjelp til å skvise ut de siste mhz'a av min Q9550
Som evnetittelen sier, så trenger jeg hjelp til å skvise ut litt mer mhz...
Hardware:
CPU: Q9550 @ 3.52 (8x440mhz) +0,075v Vcore (Speedstep dissabled)
Hovedkort: Biostar Tpower I45
RAM: OCZ Reaper 1066mhz 4x1gb
GPU: Asus 5850 1gb DDR5
PSU: Cieftech turbo series 850W
Kjøling: Vannkjølt CPU og NB
Til saken: Hva mer kan jeg endre på for å kunne få klokken stabil?
Finnes ikke temp sensor på NB, og jeg er dermed litt redd for å øke volt osv når det kommer til dette, selv om jeg har den vannkjølt.
Blir ustabilt vis jeg øker fsben mer/endrer multiplier.
Har ikke rørt noe på "FSB volt" og alle de andre instillingene. Ser at ram'en min ikke står som 1066mhz og volten står på noe slik som 1.81
Virker ikke helt optimalt, oppdatere bios, øke vcore?
Skal BTW være 24/7 klokk...
Fant noe bra på denne siden, men tenker om det er noe viktig forskjell mellom E8500 og Q9550
Suppekatten
Endret av Suppekatten
Disable alt, untatt "cpu multiprocessing" i cpu config.
Øk NB/SB voltage til ca 1.25-1.27v
Øk fsb voltage til 1.27-1.3v
"Cpu core GTL ref" kan du sette til 0.63 VTT. Feiler en spesiell kjerne i Prime, øk til 0.67 VTT.
Sett "MCH GTL ref" til 0.64 VTT.
Minnet kan du klokke etter at cpu er testet stabil på ønsket hastighet.
Tpower I45 klarer som regel 480-495 fsb stabilt med 45nm quad, etter litt justering. Er ikke alltid det går bra med halv multi, men prøv det først.
Endret av lucky666
Les specs på ram før du gjør noe med spenninga der. Ofte er de oppgitt til å trenge 2.0-2.2volt for 1066MHz og oppover, men det er enkelte brikke sett som klarer 1066 greit på 1.8V
Ellers så ser ikke de tallene lucky666 postet så gale ut. Kanskje en vcore opp til nærmere 1.30V.
Og NB skal du ikke være redd for, hvertfall ikke på vannkjøling. Kjør på med det du trenger (1.5V er overkommelig om nødvendig)
Men alle tall blir jo helt individuelle etter oppsett og cpu.
Eg seier berre prøv å kjør vcore opp... Du har vel vannkjøling på CPU??
Les første post, ja jeg har vann på CPUen...
Vil ikke ha så mye høyere vcore nå, ettersom kjernene havner på en 60 grader under load.
vil helst slippe å nå til 65 celsius grensa (ja jeg vet den tåler mye mer)
