Thomassen82 Skrevet 11. november 2009 Del Skrevet 11. november 2009 Skal begynne å pusse opp badet nå etter jul.. Tenkte jeg skulle legge nye varmekabler rett oppå det gamle belegget, avrette og legge nye fliser.. Snakket med en "Handyman" her i nærheten å han sa at det var ingen problemer med å legge fliser på belegget, men når han så at belgget hadde brune "svimerker" etter at ting og tang hadde ligget på varmekablene over tid, så anbefalte han meg å ikke gjøre det, men å rive vekk belegget før jeg legger fliser.. Han kunne ikke svare meg helt skikkelig på hvorfor jeg ikke burde legge fliser på det gamle belegget, men rive det vekk.. Hadde lyst å beholde det gamle belegget for og slippe å legge ny membran på gulvet.. Noen som kan svare meg sikkert på om det går å legge på det gamle belegget eller må jeg rive det vekk å legge ny membran før jeg legger kabler og avretter.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1171896-legge-fliser-p%C3%A5-belegg/
eimo99 Skrevet 12. november 2009 Del Skrevet 12. november 2009 I utgangspunktet kan det gamle belegget brukes som membran. Men hvis det er "veldig" gammelt ( de blir morkne over tid ) eller som du selv sier svi merker av ting som har stått oppå vil jeg si som "handymannen" din sa: Riv det vekk og legg ny banemembran( belegg), eller bygg opp gulvet å bruk topp membran etter påstøp. Bor du i blokk eller har badet i 2. etg vil jeg anbefale deg banemembran da denne er sikkrere enn smøre membran. Pass også på at du bruker avrettningsmasse som er beregnet til våtrom. Det finnes VELDIG få avrettningsmasser som tåler vann. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1171896-legge-fliser-p%C3%A5-belegg/#findComment-14666933
Thomassen82 Skrevet 12. november 2009 Forfatter Del Skrevet 12. november 2009 [belegget er fra 1995.. Merkene er ikke så ille, men det er ett lyst belegg, så det er jo blitt brune flekker på det etter ting som har ligget på det.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1171896-legge-fliser-p%C3%A5-belegg/#findComment-14670163
eimo99 Skrevet 16. november 2009 Del Skrevet 16. november 2009 Da kan du i realiteten pusse lett på belegget med ett sandpapir. vaske det godt med salmiakk vann, prime det med primer for ikke sugende underlag smøre ett lag med membran. så er du sikkker på at gulvet er tett. Det viktigste er at det er tett ved sluket da det er der det kommer mest vann ned.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1171896-legge-fliser-p%C3%A5-belegg/#findComment-14686460
ThOms-N Skrevet 18. november 2009 Del Skrevet 18. november 2009 Problemet med gulvbelegg er at de blir sprø av gulvvarme over tid. Når du da legger fliser så er det lett og lage hull der gulv møter vegg. Her er det som oftest luft bak. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1171896-legge-fliser-p%C3%A5-belegg/#findComment-14701973
