tommis Skrevet 25. mai 2003 Del Skrevet 25. mai 2003 Hei! Sliter med altfor høy kabinetttemp., noe som gjør at cpu temp'en også blir urimelig høy. Har en 80x80 i front som suger inn og en bak som blåser ut, begge på moderate hastigheter(hører de nesten ikke) har prøvd og stille de opp men forskjellen er kun et par-tre grader. Så nå må jeg ha kabinettdøra oppe for at det ikke skal bli for varmt, hvis ikke så ligger jeg på rundt 45+ i kabinettet og 65-75 på cpu. Maskina: XP 2000(palomino) MSI KT3 Ultra 2 Geforce 2 GTS 32MB WD 40 Gig IBM 120 Gig 256 Mb Twinmos PC2100 Cinergy 600 tv-kort Chieftech 360W power, modda med noisekiller 2x 80x80 kabinettvifter glacialtech 2320 cpu vifte Colorcase AIR SILVER kabinett Hadde såpass høye temper i det forrige kabinettet mitt også... kan det være feilmålinger av temp sensor, samme HK?(bruker speedfan, står det samme som i bios) Lenke til kommentar
scirocco Skrevet 25. mai 2003 Del Skrevet 25. mai 2003 Det har ikke slått deg at det kan være hovedkortet som muligens rapporterer feil temperatur? Før du gjør noe mer ville jeg virkelig anbefale at du tar å installerer siste BIOS oppgradering. Videre trenger du virkelig ikke en vifte som suger luft inn, det vil holde i lange baner med en vifte som trekker luften ut, ettersom denne vil sørge for å trekke luft inn likevel. Pass også på at luften går fra forsiden av kabinettet og ut på baksiden uten hinder. Som betyr at du har en evt to vifter på baksiden av kabinettet som trekker luften fra forsiden og gjennom hele kabinettet. På denne måten får du god luftgjennomstrømning og tilstrekkelig kjøling. Pass også på at det ikke er noe som hindrer luften i å strømme gjennom som f.eks strømkabler eller at støv hindrer viftene i å gå rundt. Lenke til kommentar
Patience Skrevet 25. mai 2003 Del Skrevet 25. mai 2003 Forklar litt mere om miljøet rundt pc-en. Hvordan har du plassert den osv.. Om du har 45'C inne i kabinettet - er det noe som produserer varmen. Eller "tror" at det er så varmt (feilmåling.) Selv har jeg i følge motherboard monitor 28'C. Og i følge den eksterne temperaturmåleren 28-29'C. Så jeg vet det stemmer. Hvilket kabinett har du? Lenke til kommentar
Patience Skrevet 25. mai 2003 Del Skrevet 25. mai 2003 Det har ikke slått deg at det kan være hovedkortet som muligens rapporterer feil temperatur? Før du gjør noe mer ville jeg virkelig anbefale at du tar å installerer siste BIOS oppgradering. Videre trenger du virkelig ikke en vifte som suger luft inn, det vil holde i lange baner med en vifte som trekker luften ut, ettersom denne vil sørge for å trekke luft inn likevel. Pass også på at luften går fra forsiden av kabinettet og ut på baksiden uten hinder. Som betyr at du har en evt to vifter på baksiden av kabinettet som trekker luften fra forsiden og gjennom hele kabinettet. På denne måten får du god luftgjennomstrømning og tilstrekkelig kjøling. Pass også på at det ikke er noe som hindrer luften i å strømme gjennom som f.eks strømkabler eller at støv hindrer viftene i å gå rundt. Omvendt vil jeg si. To (om mulig) som suger inn i front. Bakviftene kan du bare stoppe. Samtidig får du overtrykk istedet for undertrykk som vil hjelpe mot støv. Står kabinettet trangt og nært en vegg er frontviften den viktigste kilden til kald luft du har. Lenke til kommentar
tommis Skrevet 25. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2003 Har som nevnt i 1. post et Colorcase AIR SILVER kabinett. Det står 10-12cm fra veggen i bakkant og inntil skrivepulten på den ene siden. Foran er det fri tilgang. Har tre eksterne temp målere i kabinettet i tillegg, disse viser aldri over 30C, kanskje disse er mer til og storle på(plassert rundt omkring i kabinettet). Når det gjelder luftstrømmen inne i kabinettet så er det jo ide-kabler o.l. i veien da... vaskelig og unngå det. Den vifta som står foran blåser inn melllom de to harddiskene(en HD under og en over vifta), disse ligger på ca 35C. PSU'et mitt blir jo endael varmere enn vanlig da siden det er montert en noisekiller på det men det suger jo luft ut fra kabinettet og ut i rommet(2 vifter) så den påvirker vel ikke stort. Noisekilleren sørger også for at rempen ikke overstiger 50C i PSU. Lenke til kommentar
Halvsame Skrevet 25. mai 2003 Del Skrevet 25. mai 2003 Et lite tips er å skaffe runde IDE-kabler, enten kjøpe nye, eller lage dem selv. Pass også på å stashe resten av kablene slik at de hindrer luftstrømmen så lite som mulig. Tror ikke det vil revolusjonere kabinettemperaturen din, men det kan kanskje hjelpe litt på. Og så ser det mye penere ut da . Lenke til kommentar
girenloland Skrevet 1. juni 2003 Del Skrevet 1. juni 2003 Hei! Sliter med altfor høy kabinetttemp., noe som gjør at cpu temp'en også blir urimelig høy.Har en 80x80 i front som suger inn og en bak som blåser ut, begge på moderate hastigheter(hører de nesten ikke) har prøvd og stille de opp men forskjellen er kun et par-tre grader. Så nå må jeg ha kabinettdøra oppe for at det ikke skal bli for varmt, hvis ikke så ligger jeg på rundt 45+ i kabinettet og 65-75 på cpu. Jeg har en biltema vifte i front som suger inn, og en bak, som sitter helt på toppen under strømforsyninga. (som også er biltema vifte). De viftene kan man ikke høre,sitter nå i en romtempratur av 29 grader i solsteiken på sørlandet. Kabinetet ligger stabilt på 32 grader. Sjær hullet til kabinettviftene helt ut. Et stort hull uten noen form for hindring av luftstømmen. (vist du ikke har gjort det allerede dah.) Se om du får noe bedre resultat da. Lenke til kommentar
