haltin Skrevet 11. november 2009 Del Skrevet 11. november 2009 (endret) Okei! Jeg har sykt lite minne igjen på dataen 3,5 av 52 GB. Derfor bestemte jeg meg for å flytte over halvparten av bildene mine og sanger på cder. Deretter slettet jeg programmer som jeg ikke bruker. Så tenkte jeg, ja nå må jeg hvertfall ha en del plass igjen. Feil. Jeg skrudde av og på dataen, gikk inn på min datamaskin for å se hvor mye plass jeg hadde igjen nå : 2,5 !! Hæ? Hvordan kan jeg få MINDRE minne når jeg nesten har slettet halvparten av mine dokumenter? Og en ting til, i min enhetsbehandling står det gult tegn ved siden av PCI FLASH-minne. Har det noe med det å gjøre?? Hilsen meeeget frustrert Endret 11. november 2009 av haltin Lenke til kommentar
Ekko Skrevet 11. november 2009 Del Skrevet 11. november 2009 Kanskje et dumt spørsmål, men har du "tømt papirkurven" også? Lenke til kommentar
haltin Skrevet 11. november 2009 Forfatter Del Skrevet 11. november 2009 Kanskje et dumt spørsmål, men har du "tømt papirkurven" også? hahahaha. JA. jeg er ikke så blond, som det høres ut som! hehe Lenke til kommentar
Ekko Skrevet 11. november 2009 Del Skrevet 11. november 2009 (endret) Hvis du går grovt igjennom hardisken din og sjekker størrelsen på hver mappe og lager et overslag på summen, hva kommer du til da? EDIT:Mener selvsagt ikke hver mappe, men de største mappene på root på disken Endret 11. november 2009 av Ekko Lenke til kommentar
Trainman Skrevet 11. november 2009 Del Skrevet 11. november 2009 Last ned WinDirStat. Da får du svaret på hva som tar opp plassen. Lenke til kommentar
Protest Skrevet 11. november 2009 Del Skrevet 11. november 2009 Okei! Jeg har sykt lite minne igjen på dataen 3,5 av 52 GB. Derfor bestemte jeg meg for å flytte over halvparten av bildene mine og sanger på cder. Deretter slettet jeg programmer som jeg ikke bruker. Så tenkte jeg, ja nå må jeg hvertfall ha en del plass igjen. Feil. Jeg skrudde av og på dataen, gikk inn på min datamaskin for å se hvor mye plass jeg hadde igjen nå : 2,5 !! Hæ? Hvordan kan jeg få MINDRE minne når jeg nesten har slettet halvparten av mine dokumenter?Og en ting til, i min enhetsbehandling står det gult tegn ved siden av PCI FLASH-minne. Har det noe med det å gjøre?? Hilsen meeeget frustrert Om du går inn i Kontrollpanelet/System/Systemgjennopprettning. Slå av Systemgjennoppretning, men slå det på igjen når den er ferdig tømt. Gå så til Tilbehør/Systemverktøy/Systemgjenopprettning, og lag et nytt gjennoppretningstidspunkt. Da får du kanskje tømt 6-7 GB av disken. Disse filene er ikke nødvendige om systemet er i god stand. Lenke til kommentar
haltin Skrevet 11. november 2009 Forfatter Del Skrevet 11. november 2009 prøver windirstat og foreløpig er det system volume information som tar størst plass, og windows old. den siste kommer vel av at dataen ble ødelagt av en oppdatering en gang i tiden og defor måtte fikse pcen. masse som ligger i den mappa men har ikke turt å slette noe for jeg vet ikke hva jeg kan og ikke kan slette i den! skal prøve den systemgjennoprettingsgreia og men jeg finner ikke fram til den? Gikk på kontrollpanet /system. men det kommer ikke noen andre alternativ enn enhetsbehandling , eksterne innstillinger, systembeskyttelse, og avanserte systeminnstillinger. ikke noe alternativ som heter systemgjenoppretting.. Lenke til kommentar
haltin Skrevet 11. november 2009 Forfatter Del Skrevet 11. november 2009 her er resultatet! sjekk vedlegget. Lenke til kommentar
drbuggs Skrevet 12. november 2009 Del Skrevet 12. november 2009 Ligger ingenting i windows.old mappa som er viktig for systemet. Så med minder du har noen dokuemneter / bilder etc i den mappa du vil ta vare på så kan du slette den. Hvis du laster ned ccleaner på ccleaner.com så kan den hjelpe deg med å rydde opp litt, særlig hvis du krysser av på å rydde opp i hotfix'ene som er lagret. Du har fortsatt 12,5 G i users mappen, kan se ut som du har endel dokumenter fortsatt der, men kan også være temporære filer. Som sagt, slett windows.old, kjør ccleaner så kan du begynne å lete etter hva du ellers vil flytte ut / slette. Lenke til kommentar
haltin Skrevet 12. november 2009 Forfatter Del Skrevet 12. november 2009 Ligger ingenting i windows.old mappa som er viktig for systemet. Så med minder du har noen dokuemneter / bilder etc i den mappa du vil ta vare på så kan du slette den. Hvis du laster ned ccleaner på ccleaner.com så kan den hjelpe deg med å rydde opp litt, særlig hvis du krysser av på å rydde opp i hotfix'ene som er lagret. Du har fortsatt 12,5 G i users mappen, kan se ut som du har endel dokumenter fortsatt der, men kan også være temporære filer. Som sagt, slett windows.old, kjør ccleaner så kan du begynne å lete etter hva du ellers vil flytte ut / slette. Ok! da stoler jeg på deg og prøver å slette winold fordi jeg har tatt ut dokumentene og bildene derfra for lenge siden. og når jeg åpnet winold for å se hva som tok mest plass, så var det tempfiler som tok mest plass, så det stemmer det du sier:) skal prøve ccleaner og. Kommer tilbake og forteller om dette funker! Lenke til kommentar
haltin Skrevet 12. november 2009 Forfatter Del Skrevet 12. november 2009 det funka dataen lever og har fått 13 gb ledig thank you! =) Lenke til kommentar
