Symbol replace, upload
Har litt problemer med å få lastet opp filer som inneholder symbol '
Hvis filen heter I'm super vil den hete "m super" etter upload.
Prøvd alle måter replacement :( men tror det ligger i at filen allerede har navnet
"m super" før replacement funksjonen kommer inn.
Kan noen se hvordan jeg kan gjøre dette?
<?php
$target = "upload/";
$target = $target . basename( $_FILES['uploaded']['name']);
if(move_uploaded_file($_FILES['uploaded']['tmp_name'], $target))
echo "The file ". basename( $_FILES['uploadedfile']['name']). " has been uploaded";
else
echo "Sorry, there was a problem uploading your file.";
fra HTML fila;
<form enctype="multipart/form-data" action="upload.php" method="POST">
Please choose a file: <input name="uploaded" type="file" /><br />
<input type="submit" value="Upload" />
</form>
La meg tippe at du kjører på windows?
sannsynligvis står magic_quotes_gpc på, og filnavnet ditt blir da endret til: "I\'m super" av PHP.
basename i windows tolker både / og \ som katalog skiller, og derfor får du ut 'm super fra basename funksjonen.
du får se litt på stripslashes og get_magic_quotes_gpc. Poenget med magic_quotes er å beskytte skriptet ditt mot data fra brukeren, så ', ", \ og NUL blir escapet med en \ forran.
Edit:
Et tips er å faktisk sjekke hvilke verdier du faktisk får inn, før du bruker noen funksjonskall på dem.
printf("<pre>%s</pre>\n", htmlspecialchars(print_r($_FILES, true)));
Endret av footnote
Skal vel også sies at å bruke annet enn a-zA-Z0-9 i filnavn på nettet er fyfy (punktum er selvfølgelig lov)
Har prøvd str replace og div annet, får bare ikke med meg noe av det som er før ' om det skulle være i filnavnet. Har prøvd et script som bare lar meg bruke a-z og 1-9 også. Men har dere evt noen scripts på det :) ?
ingen plasser, jeg testa bare str_replace
i din kode:
<?php
$target = $target . basename( str_replace("'",'',$_FILES['uploaded']['name']));
else
i din kode:
<?php
else
Det der funka dårlig =/ akkurat samme resultat.. =( Men, er det noen måte jeg kan begrense det til at man bare kan bruke a-z, 1,9 -, _, (, ) og & eller noe :)
Gi faen i str_replace og se mer nøye på hva Footnote prøver å fortelle deg. Deretter var_dump-er du et par variabler for debug purposes og viser oss hva som skjer.
Edit: For å være litt mer konkret: Jeg setter en tier på magic_quotes_gpc er på og at å stripslashe input vil fikse alt.
<?php
if ( get_magic_quotes_gpc () ) {
	function stripslashes_deep ( $value ) {
		return is_array ( $value ) ? array_map ( 'stripslashes_deep', $value ) : stripslashes ( $value );
	$_GET	 = array_map ( 'stripslashes_deep', $_GET );
	$_POST	= array_map ( 'stripslashes_deep', $_POST );
	$_COOKIE  = array_map ( 'stripslashes_deep', $_COOKIE );
Endret av Jonas
<?php
Av en eller annen grunn jonas sa ikke det scriptet ditt meg så mye :p
men prøvde å bruke dette;
if (!get_magic_quotes_gpc()){
$_GET = array_map('addslashes', $_GET);
$_POST = array_map('addslashes', $_POST);
$_COOKIE = array_map('addslashes', $_COOKIE);
$_REQUEST = array_map('addslashes', $_REQUEST);
fortsatt samme, hvis dere ser her, brukte dette i scriptet
"printf("<pre>%s</pre>\n", htmlspecialchars(print_r($_FILES, true)));"
og fikk tilbake
Array
[uploaded] => Array
[name] => ve got the power.mp3
[type] => audio/mpeg
[tmp_name] => C:\xampp\tmp\php8587.tmp
[error] => 0
=> 4996473
Prøvde å laste opp en fil med navnet "01 I've got the power.mp3" som test :)
Dere har hjulpet meg godt i riktig retning :) takk for det, enda ikke funnet noen løsning, men byttet om til GET method i uplastning greia bare for å se, da kommer følgene i get;
....php?uploaded=01+I've+got+the+power.mp3&submit=Last+opp
Når jeg poster den fra get igjen får jeg; 01 I\'ve got the power.mp3
så er absolutt method='POST' som gjør at problemet oppstår, men er det noen vei jeg kan gå rundt, evt skru av get_magic_quotes_gpc la den være på get, og hente navnet til filen via get istedet for post e.l? :)
Edit: Prøvd litt forskjellig nå, på en måte fått det til, men ser ut til at det å til og med få det til, skaper litt problemer andre stedet også. Har dere noe script som bare tillater a-z, 1-9 =)?
Endret av TobiasG
Gjorde litt research, og det viser seg at dette er en liten bug i PHP @ Windows. Windows ser på backslash som en directory seperator, og dermed blir naturligvis bare siste delen av filnavnet tatt med.
http://bugs.php.net/bug.php?id=38245
http://bugs.php.net/bug.php?id=31398
Er du riktig heldig, så er dette fikset i en nyere versjon. Hvis ikke, så skru av magic_quotes_gpc i PHP.ini.
Edit: Uff, ser nå at en av utviklerne ser på dette som intensjonell oppførsel...
Endret av Jonas
