Skal bygge ny spill pc -trenger litt hjelp
Har tenkt å kjøpe følgende:
- AMD Athlon XP2600+ 2.083 GHz 333 MHz bus
- Asus A7N8X Deluxe/GD hovedkort Socket A
- TwinMOS PC3700 DDR-DIMM 512MB CL2.5
- Cooler Master CPU-Vifte Socket A/7/FCPGA
- Suntek Miditower TH-656 Sølv
Harddisk, cd-rom + lydkort tenker jeg ikke å oppgradere denne runden.
Skjermkort må jeg vurdere litt (kanskje et ti4800se), men virker dette som et greit utgangspunkt for en god spillmaskin? (må kunne spille UT2003 på høy oppløsning over nett uten problem, dvs 70-80fps på 1024X768 kanskje)
Noen andre hovedkort eller ram typer dere vil anbefale eller er dette ok? Jeg har et litt begrenset budsjett :roll:
Ikke finn på å kjøp GF4 serien hvis du skal spille ol. Støtter blant annet ikke DX9, og da er den ikke akkuratt mye fremtidsrettet.
Et Raedon 9700 et bra budsjett kort, men som også yter bra.
Evt kan du feks kjøpe 9700pro.
Siden budsjettet er stramt bør du kjøpe et kort som er overklokksvennlig. Da kan du presse ut masse ekstra ytelse uten at det koster noe penger.
Takker for svar :smile:
Jeg går ut ifra at det blir følgende:
AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz 333 MHz bus (socket A Barton)
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB m/Winbond **
Jeg oppgraderer dette nå og kjøper et 9700pro i sommer :yes:
**(var denne rammen du mente eller? den var ganske billig oxo)
En annen ting er CPU vifte. Jeg valgte den pga at støynivået virket ekstremt lavt, iallfall i forhold til hva jeg har nå. Vil den kjøle CPUen min tilstrekkelig?
den vifta bråker jo ikke mye(var det 25db jeg så)
men Luftstrøm 22,2 kubikkfot/min (det er jo ikke mye)
hva med en thermaltake volcano 7+ ?
koster bare 295kr, og har en luftstrøm på 49.0(max)
man kan også regulere speeden på vifta.
3000 rpm@24 db
4800 rpm@35 db
6000 rpm@47 db
jeg har den på en xp 2500(barton)ligger vel på ca 38-40 grader med 2 kabinettvifter i tilegg.
p.s hvis du går på tester på hardware.no vil du se volcano 7+,og pris
