Zafar Iqbal Skrevet 10. november 2009 Del Skrevet 10. november 2009 Hei, Jeg har en HP Pavelion dv9675eo. I følge hp sine sider finnes det ikke og det vil heller ikke bli tilgjengelig driver for Windows 7. http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/documen...250&lang=no Men jeg hører at Windwos 7 har god støtte for drivere og at det derfor ikke bør være noen problem for en 1 år gammel maskin. Men før jeg bruker masse penger på en ny lisens vil jeg finne ut om det er en sjanse og ta. Så det ikke koster 1000 kr og finne ut av det. Jeg lurer hovedsakelig på om folk har fått Windwos 7 til og fungere på hp maskiner som ikke er oppført i listen ovenfor og siden dv95 og 96 serien er solgt i store mengder håper jeg andre har prøvd dette og kan bekrefte avkrefte at det vil fungere. Lenke til kommentar
drbuggs Skrevet 10. november 2009 Del Skrevet 10. november 2009 (endret) Bare innstaler Win7. Noen driver som mangler innstalerer du Vista driveren. På HP DV9xxx serie typisk chipsettet og Quick Launch Buttons. Mulig du må bruke denne http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechS...Item=ob-67795-1 driveren til Qucik Launch Buttons ( Listet som Unknown device, device id ACPI/HPQ0006 ) Endret 10. november 2009 av drbuggs Lenke til kommentar
Zafar Iqbal Skrevet 10. november 2009 Forfatter Del Skrevet 10. november 2009 Bare innstaler Win7. Noen driver som mangler innstalerer du Vista driveren. På HP DV9xxx serie typisk chipsettet og Quick Launch Buttons. Mulig du må bruke denne http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechS...Item=ob-67795-1 driveren til Qucik Launch Buttons ( Listet som Unknown device, device id ACPI/HPQ0006 ) ok takk, det var godt tips. Men et spm bare. Mulig jeg spør dumt nå. Men hvis det viser seg at win7 ikke fungerer med drivere. Da har jeg jo allerede installert det. Ser for meg tap på 1000 kr eller får jeg muligheten til og bruke lisensen på en annen maskin på noe vis? Lenke til kommentar
drbuggs Skrevet 10. november 2009 Del Skrevet 10. november 2009 Bare du lar være å aktivere windows'en kan du bruke den på en annen PC. Sitter på HP dv9074ea med win 7 og skriver dette Lenke til kommentar
myhken Skrevet 10. november 2009 Del Skrevet 10. november 2009 Det er fordelen med Windows 7 (og Vista) at du kan installere uten å skrive inn lisensen, og så prøve i 30 dager. Funker det ikke, så bruker du ikke lisensen. Funker det, skriver du den inn å aktiverer. Bare å trykke neste når W7 spør deg om å skrive inn produktnøkkel under installasjonen. IKKE skriv inn noe der, om du kun er ute etter å teste. Lenke til kommentar
Zafar Iqbal Skrevet 10. november 2009 Forfatter Del Skrevet 10. november 2009 (endret) Det er fordelen med Windows 7 (og Vista) at du kan installere uten å skrive inn lisensen, og så prøve i 30 dager. Funker det ikke, så bruker du ikke lisensen. Funker det, skriver du den inn å aktiverer. Bare å trykke neste når W7 spør deg om å skrive inn produktnøkkel under installasjonen. IKKE skriv inn noe der, om du kun er ute etter å teste. tusen takk for tipsene folkens. At jeg ikke tnekte på deg selv. Da bestiller jeg win7 Endret 19. november 2009 av Zafar Iqbal Lenke til kommentar
Zafar Iqbal Skrevet 19. november 2009 Forfatter Del Skrevet 19. november 2009 Det er fordelen med Windows 7 (og Vista) at du kan installere uten å skrive inn lisensen, og så prøve i 30 dager. Funker det ikke, så bruker du ikke lisensen. Funker det, skriver du den inn å aktiverer. Bare å trykke neste når W7 spør deg om å skrive inn produktnøkkel under installasjonen. IKKE skriv inn noe der, om du kun er ute etter å teste. tusen takk for tipsene folkens. At jeg ikke tnekte på deg selv. Da bestiller jeg win7 Har testet og fungerte fin på min 6795:) Eneste jeg ikke får til er skjermkortet. Nividia har installert driveren og de fungerer i følge device manager. Men hver gang jeg starter maskinen nulstilles skjerminstillingen. Som om programmet ikke registrere / lagerer endringer ved omstart. Håper noen kan hjelpe her. Har prøvd forskjellige drivere også lit usikker på om problemet er i driveren? Lenke til kommentar
drbuggs Skrevet 20. november 2009 Del Skrevet 20. november 2009 Kan prøve å gå på hp.com og laste ned Vista driverene. Jeg innstalerte chipset og grafikk drivere derfra på min. Lenke til kommentar
Merko Skrevet 20. november 2009 Del Skrevet 20. november 2009 Kan prøve å gå på hp.com og laste ned Vista driverene. Jeg innstalerte chipset og grafikk drivere derfra på min. Jeg fikk en HP Pa. Dv7 fra sykehuset for ca 1 år siden med win vista på. Har selvgsagt installert Win7 Profession 64bit og alt fungerer kjempe bra.. Faktisk en god del bedre enn når jeg hadde Vista på den Om det er enkelte Win7 drivere som ikke funker, kan du bare bruke Windows Vista drivere som vil funke i de aller fleste tilfeller.. go for it! Lenke til kommentar
Zafar Iqbal Skrevet 20. november 2009 Forfatter Del Skrevet 20. november 2009 Kan prøve å gå på hp.com og laste ned Vista driverene. Jeg innstalerte chipset og grafikk drivere derfra på min. Jeg fikk en HP Pa. Dv7 fra sykehuset for ca 1 år siden med win vista på. Har selvgsagt installert Win7 Profession 64bit og alt fungerer kjempe bra.. Faktisk en god del bedre enn når jeg hadde Vista på den Om det er enkelte Win7 drivere som ikke funker, kan du bare bruke Windows Vista drivere som vil funke i de aller fleste tilfeller.. go for it! Tune up utiletyes som lagde problemer. avinstallerte den og da fungerte skjermen. strange? Lenke til kommentar
