[Løst]Wndows 7 Ultimate 64bit, Får bluescreen
  • 2 uker senere...
Hmm, mulig det kan fikses manuelt? Om du kan konfigurere antall tilkoblinger i Bitlord noe eller båndbredden den benytter seg av så kan det være at du slipper unna problemet?
Jeg mistenker rett og slett at driveren krasjer når det blir såpass mye aktivitet at enheten blir overbelastet. Godt mulig det ikke har noe å si med hastigheten men med antall tilkoblinger så om du begrenser denne kan det være du overlever?
Du kan jo eventuelt prøve å få tak i en ok usb trådløs mottaker og se hvordan det går ved bruk av den når du disabler den innebygde enheten?
Ser ikke ut til å fungere =(
Du kan jo eventuelt prøve "rollback driver" i enhetsbehandling?
Eller gjøre som meg å drite å trådløs og kjøre kablet nett :p
Er ikke mulig på skolen og andre div stedr + at trådløst er raskere =)
EDIT: Har også hatt problemer med det kabelnettverkskortet
Endret av Ballestikk
Hva vil du at jeg skal gjøre i Bitlord? Skjønte det ikke helt.
  • 2 uker senere...
Bruker ikke bitlord til daglig, så det er lettere for meg om du bytter til utorrent.
Bitlord er jo også utfasert, siste versjon er jo 1.1 og blir oppdaget som Adware...
Med utorrent så går du inn på egenskaper , båndbredde og justerer på antall tilkoblinger samt maks opp og ned hastighet.
Ok, men jeg vil ikke begrense hastigheten. MEn jeg tror det er et problem med WIFI siden jeg har stadig problemr med WIFI på skolen og andre steder.
  • 2 uker senere...
Jeg opplever akkurat samme problem. Dette gjelder en Dell Studio XPS 1640 med Intel WiFi 5100 AGN kort. Det virker som det definitivt har noe med mye nettverksaktivitet å gjøre. Dette skjer som regel når jeg stenger igjen lokket på PCen og lar utorrent stå og kjøre over natten (laster opp ganske hardt, rundt 1MB/s) og når jeg åpner PCen igjen om morgenen så er blåskjermen der. Dette begynte ikke å skje med en eneste gang og jeg har seedet en del tidligere på høy hastighet uten at det har skjedd noe, men etter som antallet torrents (derav antall tilkoblinger til peers) økte så kom blåskjermen.
Siden det så langt har skjedd kun når PCen står lukket og idler så tenkte jeg at det kunne være noe med strøminnstillingene på PCen, men har fortsatt samme problem etter å ha disablet alt som har med strømsparing å gjøre.
Har ferskeste drivere fra Intel, så jeg er ikke helt sikker hva jeg skal gjøre annet enn å begrense nettverksaktiviteten eller koble på kablet nett og disable trådløst. Får håpe det kommer en driveroppdatering snart om ingen andre har noen lure forslag?
