te8et Skrevet 10. november 2009 Rapporter Del Skrevet 10. november 2009 En venn har fått en feilmelding på datamaskinen: "Windows kan ikke starte fordi følgende fil er ødelagt eller korrupt: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM" eller noe sånt. Har lest på denne siden hvordan man fikser det, klarte alt helt til Part Two kom, klarte ikke å komme inn i Sikkermodus. Om dette virker nokså umuligt, er det en måte å kopiere alle filene over på en ekstern harddisk? Takker for all hjelp! (Husker ikke hvilken av de: copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default som dataen ikke fant følgende bane, tror det kanskje var den siste) Lenke til kommentar
el_cash Skrevet 10. november 2009 Rapporter Del Skrevet 10. november 2009 Det står jo ganske bra beskrevet i artikkelen du linker til hvordan du kan gjøre dette? Står også en alternativ måte der som beskriver hvordan du kan lage et batch-script? Forstår heller ikke hva du mener med Part Two og sikkermodus? Prøv igjen, og notér deg nøyaktig hva som feiler. Da blir det mye lettere å hjelpe deg, fremfor å gjette på hva du eventuelt gjorde feil. Lenke til kommentar
te8et Skrevet 10. november 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. november 2009 Det står jo ganske bra beskrevet i artikkelen du linker til hvordan du kan gjøre dette? Står også en alternativ måte der som beskriver hvordan du kan lage et batch-script? Forstår heller ikke hva du mener med Part Two og sikkermodus? Prøv igjen, og notér deg nøyaktig hva som feiler. Da blir det mye lettere å hjelpe deg, fremfor å gjette på hva du eventuelt gjorde feil. Forstår hva du mener, hehe "Part two To complete the procedure described in this section, you must be logged on as an administrator, or an administrative user (a user who has an account in the Administrators group). If you are using Windows XP Home Edition, you can log on as an administrative user. If you log on as an administrator, you must first start Windows XP Home Edition in Safe mode. To start the Windows XP Home Edition computer in Safe mode, follow these steps." Det er her jeg ikke kommer lengre, velger å starte opp i sikkermodus, datamaskien arbeier og arbeider og intenting skjer Lenke til kommentar
el_cash Skrevet 10. november 2009 Rapporter Del Skrevet 10. november 2009 Ah, jeg får opp artikkelen med norsk tekst automatisk. Kan jo legge den inn her: Manuell fremgangsmåte for å gjenopprette et skadet register som forhindrer oppstart av Windows XPProsedyren som beskrives i denne artikkelen bruker Gjenopprettingskonsollen og Systemgjenoppretting. Denne artikkelen viser også alle nødvendige trinn i bestemt rekkefølge for å sikre at fremgangsmåten gjennomføres fullstendig. Når du har gjennomført denne fremgangsmåten, går systemet tilbake til en tilstand som er svært nær systemtilstanden før problemet oppstod. Hvis du noen gang har kjørt NTBackup og gjennomført en sikkerhetskopi av systemtilstanden, trenger du ikke følge fremgangsmåtene i del to og tre. Du kan hoppe til del fire. Del en I del en starter du gjenopprettingskonsollen, oppretter en midlertidig mappe, sikkerhetskopierer de eksisterende registerfilene til en ny plassering, sletter registerfilene på den eksisterende plasseringen og kopierer deretter registerfilene fra reparasjonsmappen til mappen System32\Config. Når du har fullført denne fremgangsmåten, opprettes det et register som du kan bruke til å starte Windows XP. Dette registret ble opprettet og lagret under den opprinnelige installasjonen av Windows XP. Alle endringer og innstillinger som har skjedd etter ferdig installasjon, går derfor tapt. Bruk følgende fremgangsmåte til å fullføre del en: Sett inn oppstartsdisketten for Windows XP i diskettstasjonen, eller sett inn Windows XP-CD-ROMen i CD-ROM-stasjonen, og start deretter datamaskinen på nytt. Klikk for å velge alternativer som kreves for å starte datamaskinen fra CD-ROM-stasjonen, hvis du blir bedt om det. Når meldingen Velkommen til installasjonsprogrammet vises, trykker du R for å starte gjenopprettingskonsollen. Hvis du har en maskin med dobbeltsystemoppstart eller flersystemoppstart, velger du installasjonen du vil få tilgang til, fra gjenopprettingskonsollen. Når du blir bedt om det, skriver du inn administratorpassordet. Hvis administratorpassordet er tomt, trykker du bare ENTER. Skriv inn følgende linjer ved Gjenopprettingskonsoll-ledeteksten, og trykk ENTER etter hver linje: md tmp copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak delete c:\windows\system32\config\system delete c:\windows\system32\config\software delete c:\windows\system32\config\sam delete c:\windows\system32\config\security delete c:\windows\system32\config\default copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default Skriv inn exit for å avslutte gjenopprettingskonsollen. Datamaskinen startes på nytt. Sett inn oppstartsdisketten for Windows XP i diskettstasjonen, eller sett inn Windows XP-CD-ROMen i CD-ROM-stasjonen, og start deretter datamaskinen på nytt. Klikk for å velge alternativer som kreves for å starte datamaskinen fra CD-ROM-stasjonen, hvis du blir bedt om det. Når meldingen Velkommen til installasjonsprogrammet vises, trykker du R for å starte gjenopprettingskonsollen. Hvis du har en maskin med dobbeltsystemoppstart eller flersystemoppstart, velger du installasjonen du vil få tilgang til, fra gjenopprettingskonsollen. Når du blir bedt om det, skriver du inn administratorpassordet. Hvis administratorpassordet er tomt, trykker du bare ENTER. Skriv inn følgende linjer ved Gjenopprettingskonsoll-ledeteksten, og trykk ENTER etter hver linje: md tmp copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak delete c:\windows\system32\config\system delete c:\windows\system32\config\software delete c:\windows\system32\config\sam delete c:\windows\system32\config\security delete c:\windows\system32\config\default copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default Skriv inn exit for å avslutte gjenopprettingskonsollen. Datamaskinen startes på nytt. Obs! I denne fremgangsmåten gås det ut fra at Windows XP er installert i mappen C:\Windows. Kontroller at du endrer C:\Windows til riktig Windows-mappe hvis den er et annet sted. Hvis du har tilgang til en annen datamaskin, kan du kopiere teksten i del fem for å spare tid og deretter opprette en tekstfil med navnet "Regkopi1.txt" (for eksempel). Hvis du vil bruke denne filen, kjører du følgende kommando når du starter i Gjenopprettingskonsoll: batch regcopy1.txt Med batch-kommandoen i Gjenopprettingskonsoll kan du behandle alle kommandoene i en tekstfil sekvensielt. Når du bruker batch-kommandoen, trenger du ikke skrive inn så mange kommandoer manuelt. Del to Når du skal gjennomføre fremgangsmåten som er beskrevet i denne delen, må du være logget på som administrator eller en administrativ bruker (en bruker med konto i administratorgruppen). Hvis du bruker Windows XP Home Edition, kan du logge deg på som en administrativ bruker. Hvis du logger deg på som en administrator, må du først starte Windows XP Home Edition i sikker modus. Når du skal starte Windows XP Home Edition-datamaskinen i sikker modus, følger du trinnene nedenfor. Obs! Skriv ut disse instruksjonene før du fortsetter. Du kan ikke vise disse instruksjonene etter at du starter datamaskinen i sikker modus. Hvis du bruker NTFS-filsystemet, skriver du også ut instruksjonene fra Knowledge Base-artikkel KB309531. Trinn 7 inneholder en referanse til artikkelen. Klikk Start, klikk Avslutt (eller klikk Slå av datamaskinen), klikk Start på nytt, og klikk deretter OK (eller klikk Start på nytt). Trykk F8. Hvis du har en datamaskin som er konfigurert til å starte flere operativsystemer, kan du trykke F8 når oppstartsmenyen vises. Bruk piltastene til å velge riktig alternativ for sikker modus, og trykk deretter ENTER. Hvis du har dobbeltsystemoppstart eller flersystemoppstart, bruker du piltastene til å velge ønsket installasjon. Trykk deretter ENTER. Klikk Start, klikk Avslutt (eller klikk Slå av datamaskinen), klikk Start på nytt, og klikk deretter OK (eller klikk Start på nytt). Trykk F8. Hvis du har en datamaskin som er konfigurert til å starte flere operativsystemer, kan du trykke F8 når oppstartsmenyen vises. Bruk piltastene til å velge riktig alternativ for sikker modus, og trykk deretter ENTER. Hvis du har dobbeltsystemoppstart eller flersystemoppstart, bruker du piltastene til å velge ønsket installasjon. Trykk deretter ENTER. I del to kopierer du registerfilene fra sikkerhetskopien ved å bruke Systemgjenoppretting. Denne mappen er ikke tilgjengelig i gjenopprettingskonsollen og vises vanligvis ikke ved vanlig bruk. Før du starter denne fremgangsmåten, må du endre flere innstillinger for at mappen skal vises: Start Windows Utforsker. Velg Mappealternativer på Verktøy-menyen. Klikk kategorien Vis. Under Skjulte filer og mapper merker du av for Vis skjulte filer og mapper. Fjern deretter merket for Skjul beskyttede operativsystemfiler (anbefales). Klikk Ja når dialogboksen som bekrefter at du vil vise disse filene, vises. Dobbeltklikk stasjonen der du installerte Windows XP, for å vise en liste over mappene. Det er viktig at du klikker riktig stasjon. Åpne mappen System Volume Information. Denne mappen er utilgjengelig og vises nedtonet siden den er angitt som en superskjult mappe. Obs! Denne mappen inneholder en eller flere mapper av typen _restore {GUID}, som for eksempel "_restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}". Obs! Du kan motta følgende feilmelding:C:\System Volume Information er ikke tilgjengelig. Access is denied. C:\System Volume Information er ikke tilgjengelig. Access is denied. Hvis du mottar denne meldingen, kan du se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base, slik at du kan få tilgang til mappen og fortsette med fremgangsmåten: 309531 Slik får du tilgang til mappen System Volume Information (denne artikkelen kan være på engelsk) Åpne en mappe som ikke ble opprettet på det gjeldende tidspunktet. Du må kanskje klikke Detaljer på Vis-menyen for å se når disse mappene ble opprettet. Det kan finnes en eller flere mapper som starter med "RP x, under denne mappen. Disse er gjenopprettingspunkt. Åpne en av disse mappene for å finne undermappen Snapshot. Følgende bane er et eksempel på en mappebane til mappen Snapshot: C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot Kopier følgende filer fra mappen Snapshot til mappen C:\Windows\Tmp: _REGISTRY_USER_.DEFAULT _REGISTRY_MACHINE_SECURITY _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM _REGISTRY_MACHINE_SAM _REGISTRY_USER_.DEFAULT _REGISTRY_MACHINE_SECURITY _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM _REGISTRY_MACHINE_SAM Endre navn på filene i mappen C:\Windows\Tmp slik: Endre _REGISTRY_USER_.DEFAULT til DEFAULT Endre _REGISTRY_MACHINE_SECURITY til SECURITY Endre _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE til SOFTWARE Endre _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM til SYSTEM Endre _REGISTRY_MACHINE_SAM til SAM Endre _REGISTRY_USER_.DEFAULT til DEFAULT Endre _REGISTRY_MACHINE_SECURITY til SECURITY Endre _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE til SOFTWARE Endre _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM til SYSTEM Endre _REGISTRY_MACHINE_SAM til SAM Start Windows Utforsker. Velg Mappealternativer på Verktøy-menyen. Klikk kategorien Vis. Under Skjulte filer og mapper merker du av for Vis skjulte filer og mapper. Fjern deretter merket for Skjul beskyttede operativsystemfiler (anbefales). Klikk Ja når dialogboksen som bekrefter at du vil vise disse filene, vises. Dobbeltklikk stasjonen der du installerte Windows XP, for å vise en liste over mappene. Det er viktig at du klikker riktig stasjon. Åpne mappen System Volume Information. Denne mappen er utilgjengelig og vises nedtonet siden den er angitt som en superskjult mappe. Obs! Denne mappen inneholder en eller flere mapper av typen _restore {GUID}, som for eksempel "_restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}". Obs! Du kan motta følgende feilmelding:C:\System Volume Information er ikke tilgjengelig. Access is denied. C:\System Volume Information er ikke tilgjengelig. Access is denied. Hvis du mottar denne meldingen, kan du se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base, slik at du kan få tilgang til mappen og fortsette med fremgangsmåten: 309531 Slik får du tilgang til mappen System Volume Information (denne artikkelen kan være på engelsk) Åpne en mappe som ikke ble opprettet på det gjeldende tidspunktet. Du må kanskje klikke Detaljer på Vis-menyen for å se når disse mappene ble opprettet. Det kan finnes en eller flere mapper som starter med "RP x, under denne mappen. Disse er gjenopprettingspunkt. Åpne en av disse mappene for å finne undermappen Snapshot. Følgende bane er et eksempel på en mappebane til mappen Snapshot: C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot Kopier følgende filer fra mappen Snapshot til mappen C:\Windows\Tmp: _REGISTRY_USER_.DEFAULT _REGISTRY_MACHINE_SECURITY _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM _REGISTRY_MACHINE_SAM _REGISTRY_USER_.DEFAULT _REGISTRY_MACHINE_SECURITY _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM _REGISTRY_MACHINE_SAM Endre navn på filene i mappen C:\Windows\Tmp slik: Endre _REGISTRY_USER_.DEFAULT til DEFAULT Endre _REGISTRY_MACHINE_SECURITY til SECURITY Endre _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE til SOFTWARE Endre _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM til SYSTEM Endre _REGISTRY_MACHINE_SAM til SAM Endre _REGISTRY_USER_.DEFAULT til DEFAULT Endre _REGISTRY_MACHINE_SECURITY til SECURITY Endre _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE til SOFTWARE Endre _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM til SYSTEM Endre _REGISTRY_MACHINE_SAM til SAM Disse filene er de sikkerhetskopierte registerfilene fra Systemgjenoppretting. Siden du brukte registerfilene som ble opprettet under installasjonen, kjenner ikke dette registret til at disse gjenopprettingspunktene eksisterer og er tilgjengelige. En ny mappe med en ny GUID opprettes under System Volume Information, og et gjenopprettingspunkt som inkluderer en kopi av registerfilene som ble kopiert i del en, opprettes. Det er derfor viktig ikke å bruke den nyeste mappen, spesielt hvis tidsangivelsen på mappen er det samme som nåværende tidspunkt. Den gjeldende systemkonfigurasjonen kjenner ikke til de forrige gjenopprettingspunktene. Du trenger en tidligere kopi av registret fra et tidligere gjenopprettingspunkt hvis du vil gjøre de tidligere gjenopprettingspunktene tilgjengelige på nytt. Registerfilene som ble kopiert til Tmp-mappen under C:\Windows, flyttes for å sikre at filene er tilgjengelige under gjenopprettingskonsollen. Du må bruke disse filene til å erstatte registerfilene som for øyeblikket er i mappen C:\Windows\System32\Config. Det er begrenset mappetilgang i gjenopprettingskonsollen, og den kan som standard ikke kopiere filer fra systemvolummappen. Obs! Fremgangsmåten som er beskrevet i denne delen, tar utgangspunkt i at du kjører datamaskinen med FAT32-filsystemet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tilgang til mappen System Volume Information med NTFS-filsystemet, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base : 309531 Slik får du tilgang til mappen System Volume Information (denne artikkelen kan være på engelsk) Del tre I del tre sletter du de eksisterende registerfilene, og deretter kopierer du Systemgjenoppretting-registerfilene til mappen C:\Windows\System32\Config: Start gjenopprettingskonsollen. Skriv inn følgende linjer ved ledeteksten, og trykk ENTER etter hver linje: del c:\windows\system32\config\sam del c:\windows\system32\config\security del c:\windows\system32\config\software del c:\windows\system32\config\default del c:\windows\system32\config\system copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default Obs! Noen av disse kommandolinjene kan være brutt for å gi lesbarhet. Skriv inn exit for å avslutte gjenopprettingskonsollen. Datamaskinen startes på nytt. Start gjenopprettingskonsollen. Skriv inn følgende linjer ved ledeteksten, og trykk ENTER etter hver linje: del c:\windows\system32\config\sam del c:\windows\system32\config\security del c:\windows\system32\config\software del c:\windows\system32\config\default del c:\windows\system32\config\system copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default Obs! Noen av disse kommandolinjene kan være brutt for å gi lesbarhet. Skriv inn exit for å avslutte gjenopprettingskonsollen. Datamaskinen startes på nytt. Obs! I denne fremgangsmåten gås det ut fra at Windows XP er installert i mappen C:\Windows. Kontroller at du endrer C:\Windows til riktig Windows-mappe hvis den er et annet sted. Hvis du har tilgang til en annen datamaskin, kan du kopiere teksten i del to for å spare tid og deretter opprette en tekstfil med navnet "Regkopi2.txt" (for eksempel). Hvis du vil bruke denne filen, kjører du følgende kommando når du starter i Gjenopprettingskonsoll: batch regcopy2.txt Del fire Klikk Start, og velg deretter Alle programmer. Klikk Tilbehør, og klikk deretter Systemverktøy. Klikk Systemgjenoppretting, og klikk deretter Gjenopprett til et tidligere gjenopprettingspunkt. Lenke til kommentar
norbat Skrevet 10. november 2009 Rapporter Del Skrevet 10. november 2009 Start opp gjenopprettingskonsollen. Fra ledetekst, skriv chkdsk /r Lenke til kommentar
te8et Skrevet 10. november 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. november 2009 Start opp gjenopprettingskonsollen. Fra ledetekst, skriv chkdsk /r Skal prøve på den du Lenke til kommentar
