Osse Skrevet 11. november 2009 Del Skrevet 11. november 2009 (endret) @raptor Du sier at i 95% av benchmarkene er i5 og i7 bedre, dette gjelder dog ikke spill i allefall. Frem til nå er det vel kun 2 tester av Dette Guru3d, phenom II 965 vs I7-940 Konklsjonen her skulle vel være ganske grei Brother in Arms- På stock i 1024x768 slår I7-940 PHII 965 med 5 frames i 1920x1080 slår PHII 965 - I7-940 med 3 frames Crysis warhead i 1024x768 slår I7-940 PHII 965 med 6 frames i 1920x1080 er de likt Resident Evil i 1024x768 slår I7-940 PHII 965 med 47 frames i 1920x1080 slå I7-940 PHII 965 med 30 frames Og her er det hypertrading som slår inn, det har ikke i5-750 Far Cry i 1024x768 slår I7-940 PHII 965 med 25 frames i 1920x1080 slår PHII 965 - I7-940 med 5 frames Så går vi til PHII 965 mot i7-750 og ikke engang i Far-Cry som er kjent for å være Intel optimalisert greier I7-750 å dra flere frames ut av radeon 5850 Link Rent bord for PHII 965 Devil May Cry 4 Benchmark Benchmark Reviews uses the DirectX 10 test set at 1920x1200 resolution to test with 8x AA (highest common AA setting available between GeForce and Radeon video cards) and 16x AF. The benchmark runs through four different test scenes, but scenes #2 and #4 usually offer the most graphical challenge. Sene 2 I5-750 - Taper med 4,8 frames Sene 4 I5-750 – Taper med 4,4 frames Far Cry 2 Benchmark Og Far Cry skal være et spill som virkelig liker intel arkitekturen Benchmark Reviews used the maximum settings allowed for DirectX 10 tests, with the resolution set to 1920x1200. Performance settings were all set to 'Very High', Render Quality was set to 'Ultra High' overall quality, 8x anti-aliasing was applied, and HDR and Bloom were enabled. I5-750 – Taper med 1,8 frames Resident Evil 5 Tests Benchmark Reviews uses the DirectX 10 version of the test at 1920x1200 resolution. Super-High quality settings are configured, with 8x MSAA post processing effects for maximum demand on the GPU. Test scenes from Area #3 and Area #4 require the most graphics processing power, and the results are collected for the chart illustrated below. Area 3# I5-750 – Taper med 1,6 frames Area 4# i5-750 – Taper med 3,7 frames Så av tester til nå med det en vil ha i gaming , maks settinger, og med 58xx under pansret, Så har i5-750 / I7-940 1 Seier (i7-940 hypertrading dro nok denne i land) 1 uavgjort (nok engang var det I7-940 til kr 3500 som matcha) 8 tap på relle oppløsning som i dag burde være 1920 x 1xxx Prosentvis gir dette vel 80% til phenom, eller ?. Selvsagt kan dette endre seg etterhvert som flere spill blir testet med 58xx på maks settinger. Endret 26. januar 2010 av Osse Lenke til kommentar
HKS Skrevet 11. november 2009 Del Skrevet 11. november 2009 @raptor Så av tester til nå med det en vil ha i gaming , maks settinger, og med 58xx under pansret, Så har i5-750 / I7-940 1 Seier (i7-940 hypertrading dro nok denne i land) 1 uavgjort (nok engang var det I7-940 til kr 3500 som matcha) 8 tap på relle oppløsning som i dag burde være 1920 x 1xxx Prosentvis gir dette vel 80% til phenom, eller ?. Selvsagt kan dette endre seg etterhvert som flere spill blir testet med 58xx på maks settinger. Nå var det ikke gaming jeg snakket om, jeg baserte meg på testene som HW.no har gjort. Greit nok at Core i5 ikke har HT, men raskere turbo modus en Core i7, som kan telle vel så mye i spill som er single threaded. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 11. november 2009 Del Skrevet 11. november 2009 Ci7 860 synes jeg er en for høy ingangsbillett til 4C/8T på LGA1156 og håper derfor de snart kommer med en 840 el. Lenke til kommentar
Osse Skrevet 11. november 2009 Del Skrevet 11. november 2009 (endret) @raptor gjenstår å se om I5 stock kan slå PHII 965 på maks settinger med 5850/5870, til nå har den iallefall ikke gjort det. Leser en alle cpu' tester rundt på nettet, hvor de "eliminerer" gpu så gjør jo I7-750 rent bord, så det er vel mildt sagt overraskende at det motsatte til nå har vist seg å være tilfelle i reelle settinger. Jeg renger imidlertid at når vi går til multigpu så snur det igjen. Finnes det forresten noe program ala Amd Overdrive for de låste Intel cpue'ene som gjør det like enkelt å hente max utav cpu'e og resten av riggen som det gjør for "dragon" plattformen ? Spør av nysjerrighet. Endret 11. november 2009 av Osse Lenke til kommentar
ChrisR Skrevet 23. mars 2010 Del Skrevet 23. mars 2010 klokket min fint til 4157mhz stabilt med CM V8. Husker ikke hva volt og lat det der akkurat nå, men det var ikke så høyt ca det som står skrevet på "overklokk" fanen. Testet Prime95 i 1,5timer mens jeg så en film x) Lenke til kommentar
