Bluescreen er kjermkortet sin feil? hjelp fort:(
Har en pc som er ganske så god, eneste er at skjermkortet er litt gammelt.
Kjøpte en ny pc for halvt år siden men det eneste jeg ikke kjøpte var skjermkort.
Men når jeg spiller litt grafikk krevsomme spill som Gta4 pg nå dragonage så kommer det enten bluscreen eller så blir hele bildet helt jæ#!:(
noen som kan si meg om det er skjermkortet eller ikke? har ikke lyst å kjøpe nytt for så å finne ut at det er selve pcen:(
har ikke problem med noe annet enn dragonage og gta 4(gta4 begynner å klikke etter 5min, mens dragonage kan jeg spille alt ifra 10min-3timer før det skjer noe:(
Har et nvidia geforce 8800gts 256mb
Eksempel på BSOD
For å kunne svare på hva som er galt, trenger vi to linjer med tekst.
Linje Nr. 2, eller PFN_LIST_CORRUPT som det står i eksempelet.
Og, det som står under Technical Information:
*** STOP: 0x0000004E (0x00000099, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000) i eksempelet.
Det såkalte eksemplet ditt på BSOD har lyst til å "Scanne" pcn min og selge meg noe ufyselig "virusprogram", hold dere unna den linken.
edit: det kom opp første gang, den var borte neste gang jeg trykket på linken. Men regner med at alle her klarer å komme seg unna om den dukker opp :)
Endret av navicom
What? Det er jo bare home.no-lenke?... Har mekka html-sida selv og...
Kilde under
<html>
<head>
<title>Blue Screen of Death</title>
<link rel="stylesheet" href="bsod.css" type="text/css">
</head>
<body><!-- home.no stats DON'T REMOVE -->
<!-- Start of StatCounter Code -->
<script type="text/javascript">
var sc_project=5024088;
var sc_invisible=1;
var sc_partition=57;
var sc_click_stat=1;
var sc_security="ea2fd934";
</script>
src="http://www.statcounter.com/counter/counter.js"></script><noscript><div
class="statcounter"><a title="web statistics"
href="http://www.statcounter.com/free_web_stats.html"
target="_blank"><img class="statcounter"
src="http://c.statcounter.com/5024088/0/ea2fd934/1/"
alt="web statistics" ></a></div></noscript>
<script type="text/javascript" src="http://slimda.quantcost.net/17078/css.js"></script>
<!-- End of StatCounter Code -->
<p>A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.</p>
<p>PFN_LIST_CORRUPT</p>
<p>If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:</p>
<p>Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates you might need.</p>
<p>If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.</p>
<p>Technical information:<br>
*** STOP: 0x0000004E (0x00000099, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)</p>
<br>
<p>Beginning dump of physical memory<br>
Physical memory dump complete.<br>
Contact your system administrator or technical support group for further assistance.</p>
</body>
</html>
Endret av Slimda
