Sjekke om listview inneholder noe fra en streng
Gjest
Hei!
Jeg henter alt innholde i en listview fra en text fil som her slil:
artis{tab-knappen}titel
Så i code siden:
For i As Integer = 0 To ListView1.Items.Count - 1
		If (ListView1.Items.Item(i).Text = spotify.Nowplaying()) Then
Det spotify.NowPlaying() gjør er å printe ut sangen som spilles i dette formatet:
Artist - Titel
Slik ser listview1 ut:
Så hvordan kan jeg da sjekke om spotify.NowPlaying er lik det som er i listview1?
Endret av Gjest
Dersom du er helt sikker på formatet, så er vel det enkleste å gjøre slik:
If (ListView1.Items.Item(i).SubItems[0].Text & " - " & ListView1.Items.Item(i).SubItems[1].Text = spotify.Nowplaying()) Then
Selv ville jeg nok lagret dataene i en eller annen form for liste i tillegg til listviewen, og brukt denne listen til alt arbeid som måtte utføres (sammenligning, listing av listview, åpning/lagring, osv).
Endret av Degeim
Degeim glemte seg bare litt på VB syntaksen :)
If ListView1.Items.Item(i).SubItems(0).Text & " - " & ListView1.Items.Item(i).SubItems(1).Text = spotify.Nowplaying() Then
VB bruker () ikke [].
Tror ihvertfall det er det som er problemet. Hvis du fortsatt får feil må du gjerne kopiere feilmeldingen og poste den her.
Funket desverre dårlig dette. Ingen error, men funket ikke.
Dobbelt sjekket med:
		TextBox1.Text = ListView1.Items.Item(i).SubItems(0).Text
	Next
Det fungerer, men programmet henger seg opp når den aktuelle sangen blir spilt =(
	Private Sub Label1_TextChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label1.TextChanged
		If (ListView1.Items.Item(i).SubItems(0).Text & " – " & ListView1.Items.Item(i).SubItems(1).Text = spotify.Nowplaying()) Then
			SendMessageW(Me.Handle, WM_APPCOMMAND, Me.Handle, CType(APPCOMMAND_VOLUME_MUTE, IntPtr))
			Sleep(100)
			spotify.PlayPause()
			While (ListView1.Items.Item(i).SubItems(0).Text & " – " & ListView1.Items.Item(i).SubItems(1).Text = spotify.Nowplaying())
				Sleep(1)
			End While
		End If
		Me.BringToFront()
	Next
End Sub
Når sangen er over er prorgammet normal igjen og jeg kan bruke det.
Fant problemet:
			Sleep(100)
			spotify.PlayPause()
Jeg må ha sleep i mellom ellerså funker det ikke "/ Noen løsning? :)
Men hvis jeg har sleep i mellom henger programmet seg opp, har jeg uten funker det ikke fordi begge kan ikke kjøre samtidig.
Endret av Gjest
