asyrst Skrevet 24. mai 2003 Del Skrevet 24. mai 2003 Bare lurte på hvor mye strøm en pc bruker hvis den skal stå på i 24 timer i døgnet! eks: med en 350W strømforsyning og en skjerm (aner ikke hvor mye watt den tar) Lenke til kommentar
Tacritan Skrevet 24. mai 2003 Del Skrevet 24. mai 2003 Tror nok ikke den trekker så forferdelig mye. Hvis skjermen går i hvilemodus og diskene slår seg av og det ellers ikke er noe aktivitet på pc'en så bruker den neppe mer enn 15-20% av fullt strømtrekk. Så kan du regne fullt strømtrekk i et visst antall timer (de timene du bruker maskinen) og deretter finne fullt strømtrekk de timene du ikke bruker den, og gange med 0.2-0.3 , og legge sammen de to tallene du får så har du gjennomsnittlig forbruk pr døgn. En CRT-skjerm bruker mellom 100 og 200W ved når den er påslått, og ca 10% av det når den er idle. Og ja; dette er svært unøyaktig, men det gir likevel et visst bilde på hvor mye strøm maskinen trekker. Eksempel: Maskinen min trekker 350W ved fullt bruk, skjermen 150W (til sammen 500W pr time) bruker den i seks timer, 500*6 = 3000W de timene den er i bruk. resterende 18 timer går den på ca 20% av load, dvs 500*18*0.2 = 1800, på 24 timer har da maskinen brukt 4800W, dvs 4.8kWh. Regner du en strømpris på ca 75 øre pr kWh så koster det deg 0.75*4.8 = 3,60 kroner pr døgn du har maskinen påslått. Står den på året rundt så koster det 3,60 * 365 = 1314 kroner året. PHEW! Ble langt, men du skjønner sikkert hvor jeg vil hen. Finnes ting i huset som trekker mer strøm enn pc'en. :wink: Lenke til kommentar
asyrst Skrevet 24. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2003 PHEW! Ble langt, men du skjønner sikkert hvor jeg vil hen. Finnes ting i huset som trekker mer strøm enn pc'en. :wink: ja... var det jeg trodde pappa som lurte på det, for vi har to maskiner som står på relativt mye Lenke til kommentar
tommis Skrevet 24. mai 2003 Del Skrevet 24. mai 2003 Da har jeg blitt lurt Det er det jeg betaler foreldrene mine i året... lumpent! Lenke til kommentar
asyrst Skrevet 24. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2003 4670kr i året asyrst: Det har vært utallige poster om strømforbruket til pc-er i dette forumet før, hadde kanskje vært like greit å brukt søk-funksjonen? høh... nå er jeg lei av folk som sier man skal bruke søk-funksjonen. Den suger. dessuten kan du bare holde kjeft når du ikke har noe å si til temaet Lenke til kommentar
Tacritan Skrevet 24. mai 2003 Del Skrevet 24. mai 2003 Og merk; dette er et worst case scenario. Tror enda du kan senke forbruket rimelig mye, uten at det gjør noe. Tror ikke det er mange maskiner som tapper så mye som 500W under bruk... Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 24. mai 2003 Del Skrevet 24. mai 2003 Edit: jeg BØR legge meg nå ja Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 24. mai 2003 Del Skrevet 24. mai 2003 *peke på forige post* helt enig tror det er på tide å legge seg jeg Lenke til kommentar
L.. Skrevet 6. oktober 2003 Del Skrevet 6. oktober 2003 Til info så har jeg kjøpt meg en KW måler til å se hvor mye de enkelte enheter trekker. Nå tester jeg ut pc'en Jeg har: 1 stk CPU xp 2700 barton 1 gig med ram 2 stk 160 gig barracuda 1 stk 27.5 gig Raptor 1 stk Geforce xp 5600 256 ddr 2 cd/dvd rom 1 stk 370w Strømforsyning. 1 stk LG Flatron 19 tom' CRT Med cpu på maks forbruk og defragmentering av begger harddiskene. Da fikk jeg et gjennomsnitt på 1.16 Amper timen. Watt på ca 269 stabilt. Skal gi mer info hva forbruket ligger på etter 24 timer. Men da er bare CPU på max. Det andre vil gå som normalt. Lenke til kommentar
DrDoogie Skrevet 6. oktober 2003 Del Skrevet 6. oktober 2003 Yeah, well. Og det er høst nå? Hum. Hvor mye varme bruker en 269W ovn? Durr... *these are not the joules we are looking for.* Lenke til kommentar
L.. Skrevet 6. oktober 2003 Del Skrevet 6. oktober 2003 Nesten en 300w luft ovn jo. Funker fint nedi min kalde kjeller. Lenke til kommentar
viggo Skrevet 6. oktober 2003 Del Skrevet 6. oktober 2003 Husk å trekke fra noen kroner for fyring om vinteren. Pc'en min står alltid på om vinteren for å varme opp leiligheten. Lenke til kommentar
thorman Skrevet 7. oktober 2003 Del Skrevet 7. oktober 2003 Jepp fyre med olje? fyre med ved? tull og tøys ... her fyrer vi med overklokket P4 !!! Edit: Og hvor mange her er det som fyrer? Kjøp heller en ullgenser og du kan heller oc 200mhz xtra, ikke glem; det er det vi har vinteren til. Lenke til kommentar
mr x Skrevet 7. oktober 2003 Del Skrevet 7. oktober 2003 Husk å trekke fra noen kroner for fyring om vinteren.Pc'en min står alltid på om vinteren for å varme opp leiligheten. bruker du pc din til og varme opp leiligheten... :o Lenke til kommentar
viggo Skrevet 7. oktober 2003 Del Skrevet 7. oktober 2003 Husk å trekke fra noen kroner for fyring om vinteren.Pc'en min står alltid på om vinteren for å varme opp leiligheten. bruker du pc din til og varme opp leiligheten... :o Ja, frem til i går har pc'en faktisk vært eneste varmekilde i leiligheten denne høsten. (Hvis man ser bort fra stereoanlegg etc.) Lenke til kommentar
L.. Skrevet 7. oktober 2003 Del Skrevet 7. oktober 2003 På nøyaktig 24timers forbruk fikk jeg 3.44 kwh Det vil si 3440 watt timen på 24 timer. Sånn!!!! Da kan dere som har peiling på strøm priser ol. og ellers er flink å regne, finne ut hvor mye pc'en din/min ca vil bruke OSV. Da har cpu'en min gått på max hele tiden. + skjermen min er på hele tiden også. Så motto mitt er da. La pc'en være på og slå av varmeovenen. Da kan du sikkert spare strøm til slutt. Siden ovnen min trekker ca 1500w så vil jeg spare bare etter noen timer med pc bruk. Artig ikke sant. Lenke til kommentar
L.. Skrevet 7. oktober 2003 Del Skrevet 7. oktober 2003 Husk å trekke fra noen kroner for fyring om vinteren.Pc'en min står alltid på om vinteren for å varme opp leiligheten. bruker du pc din til og varme opp leiligheten... :o Her i bergen har jeg faktisk måtte hatt vinduene åpne hele dagen. Ellers hadde jeg kokt vekk. :wink: Lenke til kommentar
Dovrebanen Skrevet 8. oktober 2003 Del Skrevet 8. oktober 2003 Så motto mitt er da. La pc'en være på og slå av varmeovenen. Da kan du sikkert spare strøm til slutt. Du vil ikke spare noe som helst. For å holde huset/leiligheten varm, trenger du like mye effekt/energi uansett hvor den kommer fra. Hvis alternativet er å varme opp kåken med billigere energiform enn elektrisitet, så taper du faktisk penger på å ha PC-en påslått. Ikke mye riktignok, kommer jo an på maskinvaren. Lenke til kommentar
