Javakode for å kommunisere med database JavaDB!
Hei!
Jeg sliter litt med å finne ut hva som jeg gjør feil her, jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal få fiksa den catch exception greia?, noen som kan hjelpe meg?
import java.sql.*;
public class FagStuderer {
  public static void endreFagkode(String gmlKode, String nyKode) {
    Connection forbindelse = null;
    Statement setning = null;
    ResultSet res = null;
    try {
      forbindelse   = DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection");
      setning = forbindelse.createStatement();
      String sqlSelect = "select fagnavn from fag where fagkode = '" + gmlKode + "'";
      res = setning.executeQuery(sqlSelect);
      if (res.next()) {
        String fagnavn = res.getString("fagnavn");
        res.close();
        String sqlUpdate = "insert into fag(fagkode, fagnavn) values ('" + nyKode + "', '" + fagnavn + "')";
        setning.executeUpdate(sqlUpdate);
        sqlUpdate = "update studerer set fagkode = '" + nyKode + "' where fagkode = '" + gmlKode + "'";
        sqlUpdate = "delete from fag where fagkode = '" + gmlKode + "'";
    } finally {
      setning.close();
      forbindelse.close();
Hei!
import java.sql.*;
    try {
      if (res.next()) {
        res.close();
    } finally {
      setning.close();
Hva er det meningen at koden din skal gjøre? Det ser veldig komplisert ut i forhold til det jeg tror oppgaven din er?
Når man jobber med noe som kan generere en Exception, bør man alltid prøve å fange opp denne, spesiellt når man jobber mot databaser eller andre eksterne systemer.
Legg til en catch etter try og skriv ut en stack-trace på Exception. Da vet du ihvertfall HVA og HVOR det er noe feil.
Slik lager du en try-catch
try{
//CODE
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
I finally bør man IKKE kjøre funksjoner som kan generere en Exception uten å fange opp denne. Feks hvis setning.close() feiler, vil ikke forbindelse.close() kjøres. Da kan du fort få en del unødvenige åpne connections mot databasen.
Jeg pleier å ha en egen metode i mine prosjekter som utfører selve lukkinga av Connection og Statement.
Eksempel på funksjon:
public static void close(Connection c){
try{c.close();}catch(Exception ignored){} //Ignorerer exceptions
Når du har lagt til catch, kan du se hva som er feil og deretter rette opp dette.
