Windows 7 vil ikke installere seg.
A required CD/DVD drive device driver is missing. If you have a driver floppy disk, CD, DVD, or USB flash drive, please insert it now.
Note: If the Windows installation media is in the CD/DVD drive, you can safely remove it for this step
Denne feil meldingen får jeg opp når jeg skal installere w7.
Jeg har brent ut W7 Build 7100.
Takk på forhånd:)
Endret av ChrisR
Jeg får feilmeldingen når der kommer opp Setup is starting, så kommer feilmeldingen.
Altså rett etter der jeg kan velge språk. Har nå prøvd med både Norsk og Engelsk, men får det samme oppigjen.
Har forresten prøvd med 2 forskjellige DVD-Rom.
Nei det går ikke and og ignorere feilmeldingen.
Der kommer opp:
Browse
OK
Cancel
Endret av ChrisR
Den feilmeldingen kommer ofte opp på enten korrupte .iso filer som er brent ut, eller på selve DVD plata som er brent ut med for høy hastighet.
Først prøv å brenn ut filen på lavere hastighet, om problemet forsetter, må du laste ned filen på nytt. Og så brenne den ut.
Du kan også prøve å lage en oppstartbar USB stick for å installere W7 den veien...
Har også prøvd med gamle cder som jeg vet har fungert før, også har jeg lett etter W7 7100 iso på nette, men jeg finner ikke noen jeg kan laste ned på lovlig vis
Nei du får ikke tak i RC utgaven lengre, siden W7 nå har kommet i RTM/utsalgs versjon.
Har du en USB stick kan du prøve den metoden. Om du får samme problem der, er det .iso filen som er korrupt, og da har du få valg muligheter.
Enten være pirat, med alle de ulemper det kan bringe, eller å kjøpe en versjon av W7.
hehe, joda;) jeg har en 16gb kingstone minnepen. jeg har no orginale cd-key til windows 7, fikk også en drøss med cd-key'er med læreren min når jeg gjikk IKT. Så jeg spurte han hvordan skal jeg få brukt cd-key'ene når jeg ikke hadde cd, så sa han at jeg skulle laste det ned, så sa jeg "The Pirate Bay"? ja f.eks, jeg har ikke hatt noe problemer når jeg har brukt den cd-key'en på pirat versoner, menmen.
Har ikke tenkt og kjøpe meg windows 7 helt enda pga, akkurat begynt som lærling og har ikke økonomi til det enda.
Er det noe spesielt jeg må gjøre for og få den boot-ready når jeg har den på minnepen? eller er det bare å legge inn ISO filen inn på minnepennen?:)
Feilen står jo veldig tydelig i meldingen du får. Win7 har ikke driver til ditt drive. Last ned driver (msi format ikke exe) og brenn på en CD. Så når den meldingen dukker opp, setter du den inn.
Er helt vanelig, særlig for laptop som har et preinstallert OEM.
Har ikke hatt noe problemer med og installere W7 før på maskinen
