skjalgklausen Skrevet 9. november 2009 Del Skrevet 9. november 2009 (endret) Hei Reinstallerte Vista i dag og skulle oppdatere BIOS via et verktøy på MSI sin hjemmeside. Etter at programmet hadde flashet BIOS stod maskinen lenge med svart skjerm. Skrudde til slutt av og på maskinen, og da begynte den å oppføre seg merkelig. Den frøs ved oppstart (på boot menu), og alle tastene på keyboardet gjorde at kun numlock LED lyste av og på. Etter et par reboots er det nå intet signal mellom PC eller skjerm/ mus/ keyboard. Bruker hovedkort av typen MSI, Intel P35 Platinum Combo Series. Den har ulike LEDs som kan indikere systemproblemer, og det jeg kom fram til (ved hjelp av brukermanualen) utifra hvordan de lyser er: "Memory Detection Test Testing onboard memory size. The D-LED will hang if the memory module is damaged or not installed properly". Noen som har en ide hvordan jeg kan fikse dette? Tok ikke backup på floppy da jeg flashet BIOS heller. PCen slår seg altså på, men gir ikke noe bilde på skjerm, mus og tastatur funker heller ikke. Edit; virker som LEDsa på hovedkortet har byttet fargekombinasjon og gir nå følgende melding: "Decompressing BIOS image to RAM for fast booting". Endret 9. november 2009 av skjalgklausen Lenke til kommentar
froggyler Skrevet 9. november 2009 Del Skrevet 9. november 2009 - Har du prøvd å resette BIOS ved å fjerne batteriet på hovedkortet? - Last ned og flash BIOS tilbake til en tidligere versjon. - Ikke bruk BIOS oppdateringsverktøy som startes fra operativsystemet. - Oppdater ALDRI noe som funker! http://www.msicomputer.com/support/sup_tshoot.asp Lenke til kommentar
skjalgklausen Skrevet 9. november 2009 Forfatter Del Skrevet 9. november 2009 (endret) - Har du prøvd å resette BIOS ved å fjerne batteriet på hovedkortet? - Last ned og flash BIOS tilbake til en tidligere versjon. - Ikke bruk BIOS oppdateringsverktøy som startes fra operativsystemet. - Oppdater ALDRI noe som funker! http://www.msicomputer.com/support/sup_tshoot.asp Takk for svar. - Ja, uten hell. - Prøvde følgende framgangsmåter: "Award BIOS recovery procedure . Make a bootable floppy disk . Copy the Award flash utility files & bios file to the bootable floppy diskette . Open Notepad and put the following command line e.g. awdfl826B w6777NMS.140 than save to the floppy drive and name as Autoexec.bat . Restart system with the floppy diskette that contains the Award utility & bios file (it will take less than 2 minutes before screen comes out) og If AMI BIOS: Unzip the downloaded archive. There you should find a file named A6373VMS.XXX or similar. Create a copy of that file and rename that copy to AMIBOOT.ROM Copy AMIBOOT.ROM to an empty floppy. Insert that floppy into the drive of your "damaged" computer and try to boot. " uten hell. Virker ikke som om den kan boote fra floppy lenger (?). - Jeg brukte BIOS oppdateringsverktøy som startes fra operativsystemet - Jeg oppdaterte noe som funket. Kan det funke å skaffe nytt "BIOS batteri" fra samme evt et liknende MSI HK? Kan RAM brikkene ha blitt ødelagt i prosessen? PS! Takk for link, følger den. Kom på noe; da jeg brukte "Award BIOS recovery procedure" måtte jeg bruke to FDs da det ikke var nok plass på kun en, dette høres ut som en case.. er det en case? Forresten så er jeg også noe usikker på om jeg bruker AMI eller Award, så måtte prøve begge. Endret 9. november 2009 av skjalgklausen Lenke til kommentar
