Ønsker å klokke min CPU...
Jeg ønsker å klokke min CPU, på 1,5 ghz...men det er lås på den i BIOS...
Noen som vet hva jeg kan gjøre for å endre dette??? Hva er det mulig for meg å oppnå i hastighet uten å gå til anskaffelse av nye vifter osv...har 256 k cache.... :o .....hjelp noen??
Ikke for å være frekk mot deg, men du virker som en nybegynner på overklokking. 1. bud er å gå til anskaffelse av dugende kjøling. Så burde du lese nybegynnerguiden.
Siden du sier at CPUen din er låst i BIOS, regner jeg med at du prøver å stille på multiplieren. Dette fungerer ikke med mindre du har bartontbred og nForce2.
håper dette var en liten start på din vei mot høye klokkefrekvenser :)
PS: velkommen til forumet :)
Det skulle ikke tilfeldigvis være en Dell pc du har? Dell og andre slike "ferdig-pc" leverandører er ikke så glade i at brukerne tukler med bios på egen hånd. Slike pc'er er ofte sperret for overklokking (umulig å stille FSB), slik at de slipper en masse reklamasjoner fra folk som har tatt livet av pc'en sin.
Du får opplyse hva slags PC du har og hva slags prosessor den har.
Og som det står i innlegget ovenfor, - er det ingen selvfølge at det lar seg gjøre å overklokke en PC. Hovedkortene eller BIOS på PC'er fra de store produsentene gir deg vanligvis ingen mulighet til overklokking. Men gi informasjon som gjør det mulig å svare på spørsmålet ditt da :x
OK jeg har installert aida32....opplysninger:
Motherboard Properties
Motherboard Name MSI 845 Pro4 (MS-6391)
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 100 MHz (QDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type SDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz
Effective Clock 133 MHz
Bandwidth 1067 MB/s
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4, 1500 MHz (3.75 x 400)
CPU Alias P68, Willamette, A80528
CPU Stepping D0
Original Clock 1500 MHz
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 42 million
Process Technology 6M, 0.18 um, CMOS
Die Size 217 mm2
Core Voltage 1.75 V
I/O Voltage 1.75 V
Typical Power 55.3 - 75.3 W (depending on clock speed)
Maximum Power 72 - 100 W (depending on clock speed)
CPUID Properties
CPUID Manufacturer GenuineIntel
CPUID CPU Name Intel® Pentium® 4 CPU 1.50GHz
CPUID Revision 0F12h
IA Brand ID 08h (Intel Pentium 4)
Platform ID 0Ch (Socket 478)
IA CPU Serial Number Unknown
Physical Memory
Total 511 MB
Used 188 MB
Free 322 MB
BIOS Properties
BIOS Type Award Modular
Award BIOS Type Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Message W6391F1 V1.3 112101
System BIOS Date 11/21/01
Video BIOS Date 07/23/01
BIOS Manufacturer
Company Name Phoenix Technologies Ltd.
Product Information http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
er dette til noen hjelp eller?
:lol: får håpe det
Hvis du ikke har mulighet for å justere på FSB (Front Side Bus) i bios, er nok kortet låst for overklokking på en eller annen måte. Jeg hadde en Dell tidligere, og den var sperret for justering av FSB. Den cpu'en din (Willamette-versjonen av P4) er vel heller ikke kjent for å være særlig overklokkingsvillig, dessverre.
Jeg ble lei av begrensningene på min Dell pc, og bygde meg derfor ny der jeg tok med meg de komponentene i Dell pc'en som jeg kunne bruke i den nye.
