[Python] slicing av liste av tupler
Hallo!
Har en liste av 2-tupler slik: list = [(x1, y1), (x2, y2), (x3, y3), ...]
Jeg ønsker å få tak i alle x-verdiene og alle y-verdiene hver for seg.
Det jeg har prøvd å gjøre er å slice slik: x = list[:][0]; y = list[:][1]
men dette funker ikke i det hele tatt. Resultatet er som følger:
list[:][0] == list[0][:] == list[0] == (x1, y1)
Det er null problem å individuelt indeksere elementene slik som dette:
list[0][0] == x1
list[1][0] == x2
Men indeksering vha. slicing er altså helt uaktuelt. Har dette å gjøre med at slicing lager en kopi?
Kan noen være så vennlig å forklare hvorfor det er sånn? Eller har noen et tips om hvordan jeg kan omgå dette? (Python-llama'er vil vel kalle det en feature... :p) For øyeblikket konverterer jeg til en numpy.ndarray og da får jeg gjort det jeg ønsker, men det kan vel ikke være nødvendig?
på forhånd takk
edit:
Har nå mer eller mindre overbevist meg selv om at følgende skjer:
Slicinga velger ut (evt. kopierer) hele lista av tupler, og så velges det ut en index i den nye lista. (Ingen errors selv om man skulle finne på å skrive list[:][:][:][:][0] resultatet er fremdeles lik list[0]). Dette er jo ganske inkonsistent oppførsel spør du meg. Pythonic is moronic ;) Enten det, eller så har jeg blitt bortskjemt av arrayer og vektorisering etc i numpy.
Endret av RolloThomasi
Ja, siden l[:][0] betyr "ta en kopi av l (som blir en liste av par), ta deretter det 0-te elementet (som er det første paret i listen).
variant 1:
>>> l
((1, 2), (3, 4))
>>> list(itertools.starmap(lambda x, y: x, l))
[1, 3]
variant 2:
>>> from operator import itemgetter
>>> map(itemgetter(0), l)
[1, 3]
variant 3:
>>> [x[0] for x in l]
list[0][0] == x1
list[1][0] == x2
Nei, det har noe å gjøre med assosiativiteten til operatorne. l[:][0] betyr:
  1. ta en (shallow) kopi av l
  2. anvende deretter indekseringsoperatoren på kopien
  3. returner resultatet av indekseringsoperatoren.
Det du ønsker å gjøre er å si "for hvert element i l, anvend indekseringsoperatoren, og deretter akkumuler resultatene i en ny liste". List comprehension er kanskje det enkleste som oppnår det du vil. starmap og itemgetter er litt iteratorpornografi (godt kjent for C++-brukere), men virker i en mer generell setting.
Vel, jeg tror ikke din misforståelse av semantikken til slice/indeks-operatorne i Python er en feature av Python.
Hvis det er store numeriske oppgaver du skal gjøre, er det kanskje greit å forbli venner med numpy? Litt andre designmål der, og litt mer egnet for tallprosessering enn Python sine lister.
edit:
Operatorassosiativitet er tipset her.
Eller så har du ikke forstått hvordan operatorne virker i Python.
  • 1 måned senere...
Du kan bruke map for å iterere over en liste:
map(lambda l: l[0],list) ; gir deg første element i hver tuple
map(lambda l: l[-1],list) ; gir deg siste element i hver tuple
Du sier ikke noe om hvordan du vil bruke dem videre.
  • 1 måned senere...
Her var det kommer noen svar ja, kan ikke minnes å ha fått noe varsel.
Takk for svar Zotbar1234 (og asicman), veldig utdypende og forklarende, men du trenger ikke ta min frustrasjon personlig ;)
Hadde det nå ennå vært lov å override assosiativosv ved hjelp av parenteser skulle jeg ikke sagt noe.
Man kan vel neppe regne med å være 100% fornøyd når man lærer seg et nytt språk, men Python kommer definitivt svært nære.
For det første, hva betyr "override assosiativitet"? For det andre, dersom du mener at du ønsker å bruker parenteser for å endre assosiativitet, så er dette trivielt:
>>> (1 - (2 - (3 - 4)))
-2
>>> ((1 - 2) - 3) - 4
-8
Sist, men aller viktigst, problemet er/var at du misforstod betydningen av slicing-operatoren. Det kan ikke rettes med parentesomrokkering.
