Hvilken av disse? Og er det noen forskjell?
Sinderella
Har tenkt å kjøpe nytt/større minne til min bærbare Acer Aspire One 751H.
Nå sitter den med 1GB og den kan maks ha 2GB.
Jeg fant disse tre forskjellige RAM brikkene, men jeg er veldig usikker på hivlken jeg bør velge og om det egentlig er noen forskjell på de.
De er 667MHz og 800MHz.
Dett evil vel si etter hva jeg har skjønt hurtigheten på RAM brikka? (800 er litt raskere enn 667?)
To av valgene mine er SO-DIMM (DDR 2), mens den siste er SO-DIMM (DDR2 Micro).
Dette med Micro, har det noe å si? er det noen forskjell fra de andre?
Maskinens spesifikasjoner på RAM:
Single channel with one soDIMM slot
DDR2 667/800 MHz SDRAM memory interface design
soDIMM slot: Supports 512 MB / 1 GB / 2 GB soDIMMs for total system memory of up to 2 GB
Corsair Value Select DDR2-667 SO-DIMM 2GB
Crucial DDR2 PC2-6400 SO-DIMM 2048MB
Kingston ValueRAM DDR2-800 2048 MB SO-DIMM
Takker så lenge :)
Jeg lurer på om det er feil på Acer siden, jeg trur det er "SO-DIMM PC2-4300 1024MB DDR2 533 MHz SDRAM" du skal ha, se i denne linken, det er Chipset på Aspire One 751H, se Max Memory Bandwidth 4.2GB/s, som betyr PC2-4300 DDR2.
Hvis du ser i denne linken, så oppgis også 1024MB DDR2 533 MHz SDRAM(PC2- 4300)
Edit, men det kan hende du kan bruke raskere minne, bare at det kjører saktere, hva står det på brikken du har nu?
Endret av ask99
Oj, detta var skikkelig merkelig. hmmm skal sjekke hva som står på den som sitter i (når jeg ikke sitter å skriver på maskina ;9
Men oj kan det tenkes at det er feil på websiden til acer? :S (hm er det positivt eller negativt da i tilfelle??...)
Bare kjøp den første du linket til(Corsair Value Select DDR2-667 SO-DIMM 2GB ), eller den i komplett linken min, begge passer !
Hvis det går greit med PC2 6400 (800MHz) brikker, så er det liten vits, den vil ikke kjøre med 800MHz, den vil bli klokket ned.
