En del spm. ang. ny PC/PC-bygging
Hei
Har et par spørsmål angående pc-bygging.
1) Åssen fungerer RAID, hordan setter man det opp og hva trenger man?
2) Hvordan burde jeg partisjonere harddiskene på en ny pc? (F.eks. 2x 120gb)
3) Har aldri bygget pc før, men interesserer meg veldig. Hvor vanskelig er det, og hva er de største fallgruvene?
4) Er komplett sin pc-bygger et godt alternativ?
5) Hvordan overklokker man? :oops:
Som sagt, har ikke så peil, men er keen på å lære. D burde da være nok..? :wink: Håper på mange, lærerike, begrunnede svar.
Haakon
Det er veldig lett!! den jeg sitter med nå er den første pc'en(og eneste) jeg har bygget.. det var drit lett!!
Takker for svaret!
Godt å høre at det ikke er så vanskelig som så mange skal ha det til. Åssen går man fram før man begynner å bygge? Noen som vet om noen gode ressurser ang. pc-bygging, noen utfyllende guide® på internett eller noe lignende?
Men husk en ting!
Spacere på Hket...
Hei
Les RAID-guiden:
http://www.hardware.no/guider/raid/
Kommer an på om du har RAID eller ikke. Personlig har jeg en liten partisjon til OS, resten er satt opp som en stor NTFS-partisjon per disk. I ditt tilfelle, ville jeg altså hatt f.eks 4GB til OS, en NTFS-partisjon på 116GB og en på 120GB.
Ikke særlig vanskelig. Husk å være jordet eller pass på å lad deg ut regelmessig, særlig når du fikler med de indre komponentene.
Største problemet er når folk ikke RTFM (Read The Fine Manual). De hyppigste spørsmålene kan vanligvis løses ved en titt i manualene.
Hvis du er fullstendig n00b eller vil ha garanti osv, ja, sikkert. Men du binder deg til en butikk.
Les guiden:
http://www.overklokking.no/guides/nybegynn...del1/index.html
Men husk en ting!
Spacere på Hket...
Er ikke så viktig...men hvis du vil så er det jo en fordel..
Ikke så viktig?
Glemmer man spacere vil hovedkortet skrape og lage ekle lyder, og i enkelte tilfeller vil det ikke virke... !
Den vanskeligste delen av det å sette sammen PC'en, er CPU'en. Hvis du har en Intel prossersor(Boxed) går det greit, men det kan være kjinki å plassere viften på AMD CPU'er. Pass på at du har på nok goop, men samtidig ikke for mye...
Hei
Det er egentlig veldig lett, les manualen, og vær forsiktig. Å knuse vcore på en AMD er faktisk ikke veldig lett hvis du faktisk følger innstruksjonene. AMD har en video om dette, tror jeg.
Ikke egentlig. Du lærer mer ved å bygge selv, og hvis du moser en cpu har du fremdeles råd til en til uten å tape noe :wink:
Faktisk er den veldig dyr på enkelte komponenter (ja, de avviker i pris fra løssalg, mye også).
Bare å stille opp fsb og multiplier i bios. Du skjønner, Fsb x multiplier = Mhz. Så hvis du har en barton (har ddr-ram på 333mhz, altså 166 fsb (ddr, dobler fsb på rammen i forhold til cpus fsb) så har den 166 x 11 = 1826. Hvis du vil overklokke, kan du øke FSB (da overklokker du ramen også, hvis hk ikke har pci og agp-lås kan du svi dem av) eller multiplier. Lykke til.
Er det rart jeg blir forvirret.......? :)
Ikke ET emne her som ikke har blitt omtalt med to helt forskjellige/motsatte løsninger, tipper mer og mer over mot komplett's pc-bygger... :D Takker allikevel for hjelpen, keep em comin'!
Haakon
Ikke ha det! Før hadde jeg en 8gb partisjon til xp, denne ble fyllt opp med en gang!
Jepp !
Vil oxo anbefalle at du bruker minst 10-12 GB til OS partisjonen
xp vekser og vekser hele tiden og det finnes noen programmer
som må/vil installere seg på C:
Du så kanskje ikke nøkkelordet 'f.eks'.
Det er ingen god løsning å installere ting under Program Files/Programfiler uten tanke på følgene. Ytelsesmessig er det fordelaktig å ha en liten partisjon som holdes 'pen og ren'.
heh..jeg kjører nå 30 GB partisjon til OS og mulig programvare..
Hvorfor deler du ikke den opp, og har programvare på en seperat partisjon?
