espenta Skrevet 15. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2009 Modellene QX123V og QX208V ser identiske ut bortsett fra fargen. Disse ser ut til å ha samme specs som QX165V og QX056V bortsett fra mindre harddisk: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...11;c:36159;r:pg http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...10;c:36159;r:pg Stemmer dette? Og hvordan er batteriet på disse? Samme som QX165V? Lenke til kommentar
intel_inside Skrevet 15. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2009 Men, jeg var misfornøyd med batterilevetiden og kjøpte derfor et 6 cellers 6600mAh batteri. Nå har jeg 12 timers batterilevetid, men en betraktelig tyngre maskin. Hvor kjøpte du dette batteriet? Lenke til kommentar
Trillian Skrevet 15. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2009 (endret) Hvordan finner jeg ut om jeg trenger å oppdatere Bios? Altså hvor står det hvilken versjon jeg har nå? Asus skriver noe sted, tror det var på oppdateringssiden, at man ikke burde oppdatere bios med mindre man hadde noen problemer som måtte fikses, hva mener dere om dette? Edit: Har en konstant suselyd, samt en del "knitring", selv når den ikke er i bruk, sannsynligvis fra harddisken? Er dette vanlig? Kan det eventuelt være ett problem som kan løses med oppdatering av Bios? Endret 16. desember 2009 av Trillian Lenke til kommentar
espenta Skrevet 16. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2009 Modellene QX123V og QX208V ser identiske ut bortsett fra fargen. Disse ser ut til å ha samme specs som QX165V og QX056V bortsett fra mindre harddisk: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...11;c:36159;r:pg http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...10;c:36159;r:pg Stemmer dette? Og hvordan er batteriet på disse? Samme som QX165V? Ingen som vet noe om batteriet på disse? Tenkte å bestille i dag. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 16. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2009 Hvordan finner jeg ut om jeg trenger å oppdatere Bios? Altså hvor står det hvilken versjon jeg har nå? Asus skriver noe sted, tror det var på oppdateringssiden, at man ikke burde oppdatere bios med mindre man hadde noen problemer som måtte fikses, hva mener dere om dette? Edit: Har en konstant suselyd, samt en del "knitring", selv når den ikke er i bruk, sannsynligvis fra harddisken? Er dette vanlig? Kan det eventuelt være ett problem som kan løses med oppdatering av Bios? Knitrelyder er helt normalt fra harddisk. Denne disken er fra Seagate og har alltid hatt en veldig hørbar knitrelyd på sine disker. Dette kan ikke fikses med en bios oppdatering. Du kan se bios versjon inne i bios under inforasjon. Bios oppdateringen fikser diverse andre bugs, så kan være greit. De skriver at bios oppdatering helst ikke skal gjøres om man ikke har noe merkbare problemer, for det er alltid en risiko under flashingen. Men risikoen er svært liten i en asus laptop. Du er sikret mot strømavbrudd via batteri, og det er også crashfree bios, så sjansen for at maskinen må sendes inn grunnet corrupt bios er meget liten. Lenke til kommentar
greenman Skrevet 16. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2009 Hvordan finner jeg ut om jeg trenger å oppdatere Bios? Altså hvor står det hvilken versjon jeg har nå? Asus skriver noe sted, tror det var på oppdateringssiden, at man ikke burde oppdatere bios med mindre man hadde noen problemer som måtte fikses, hva mener dere om dette? Edit: Har en konstant suselyd, samt en del "knitring", selv når den ikke er i bruk, sannsynligvis fra harddisken? Er dette vanlig? Kan det eventuelt være ett problem som kan løses med oppdatering av Bios? min knitrer litt også.. litt irriterende når du sitter å skriver og skal ha det helt stille. si ifra hvis du får ordnet det på et vis da =) Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 16. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2009 Eneste måte å fikse det på er vel å bytte til en SSD, er det harddisk aktivitet; er det harddisk aktivitet. Lenke til kommentar
Trillian Skrevet 16. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2009 Knitrelyder er helt normalt fra harddisk. Denne disken er fra Seagate og har alltid hatt en veldig hørbar knitrelyd på sine disker. Dette kan ikke fikses med en bios oppdatering. Damn Seagate, leverte akkurat tilbake en HP probook 5310m med en bråkete seagate-disk, tenkte ikke på å sjekke om ul30 også hadde seagate. Men probooken hadde en på 7200 rpm, støyet mye mer og vibrerte i tillegg! min knitrer litt også.. litt irriterende når du sitter å skriver og skal ha det helt stille.si ifra hvis du får ordnet det på et vis da =) Tror nok O:M:A har den eneste løsningen desverre, sette inn en SSD. Bare synd å bytte ut den gigantiske harddisken som er inne i pc'en allerede. Men inntil videre syns jeg ikke lyden er direkte plagsom Eneste måte å fikse det på er vel å bytte til en SSD, er det harddisk aktivitet; er det harddisk aktivitet. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 16. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2009 Må ikke nødvendigvis være SSD. Finnes stillere disker på markedet Men en SSD disk har jo flere fordeler da. Helt stille, kjappere og lavere strømforbruk. Derfor har jeg vurdert å kjøpe en til min UL30A og. Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 16. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2009 (endret) Man skal få en fin økning i batterilevetiden også: http://www.anandtech.com/mac/showdoc.aspx?i=3226&p=16 (her sammenligner de med en 1.8" disk også, som bruker en del mindre strøm enn en 2,5" disk, mens forskjellen mellom 1,8" SSD og 2,5" SSD er mindre(ettersom det er de samme brikkene som blir brukt(men muligens en minnebrikke per kanal(imotsetning til 2 i 2,5" disker))) Endret 16. desember 2009 av O:M:A Lenke til kommentar
beverpower Skrevet 16. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2009 Fant UL30VT på komplett.no i stad, og der står det at den kommer 11. februar 2010! Kommer den virkelig ikke før?! Nå ble jeg skuffet.. Lenke til kommentar
dizx Skrevet 17. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2009 Kjøpte meg en Asus UL30A2 igår. I pakken fikk jeg: - Lap med 4GB RAM og 500GB HD, Blåtann og alt annet snacks. - 5600mVh batteri - Asus SlimTrack eksternt drev - Targus bæreveske med Asus logo Betalte ca 4800 NOK (ikke i Norge). Veldig bra valuta for pengene spør du meg. Førsteinntrykket av maskinen, byggekvalitet osv er veldig bra. Skjermen kunne hatt litt bedre innsynsvinkel. Den kom levert uten OS faktisk (!), og harddisken var helt tom Jeg har installert Win7 Ult på den. Maskinen virker overraskende rask. Har installert ATK drivere og programmer, Power4Gear og oppdatert endel andre drivere fra Asus. Alt virker veldig stabilt og bra. Første ladning virket batteriet meget bra. Men etter og ha installert litt saker ser det ut som det tappes litt raskere. Nå står maskinen med idle og spiller låter fra iTunes, batteriet har 80% igjen, og Win rapporterer 6t34m på "Entertainment"-strøminnstilling. Dette er litt lavere enn forventet, men vi får se etter noen dagers bruk.. Så langt er dette noe av den kuleste gadgeten jeg har kjøpt på lenge, og er ypperlig og ta med seg rundt, er kraftig nok til at man faktisk kan jobbe på den, og ikke minst bra battertid. For meg passer den perfekt Kommer tilbake med flere erfaringer senere. Lenke til kommentar
Ohny Skrevet 17. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2009 Hvordan er batteriet til QX030V forhold til QX056V tru? Lenke til kommentar
Trillian Skrevet 17. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2009 De fleste av dere har altså lagt merke til knitrelyden, men hva med suselyden? Den gir seg aldri, og i og med at jeg sitter på en rimelig stille lesesal hver dag begynner denne nå desverre å plage meg litt. Er det flere som har denne konstante susingen? Mest av alt plager det meg fordi det overalt skrytes av hvor stille denne maskinen er, jeg ville ikke sagt det samme. Så jeg håper nesten det er noe feil på min, men er litt redd for at dette også er vanlig med hdd fra seagate? Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 17. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2009 Kjøp en SSD eller annen harddisk. Seagate er dessverre veldig støyende i forhold til andre disker. Det som gjør at disken oppleves som plagsom her er fordi viftestøy er svært lavt i forhold visse andre turbojet laptoper. I en lesesal bråker ikke den disken der mye i forhold visse laptoper der vifta suser og opp og ned konstant med vinendelyd Lenke til kommentar
Ohny Skrevet 18. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 18. desember 2009 De fleste av dere har altså lagt merke til knitrelyden, men hva med suselyden? Den gir seg aldri, og i og med at jeg sitter på en rimelig stille lesesal hver dag begynner denne nå desverre å plage meg litt. Er det flere som har denne konstante susingen? Mest av alt plager det meg fordi det overalt skrytes av hvor stille denne maskinen er, jeg ville ikke sagt det samme. Så jeg håper nesten det er noe feil på min, men er litt redd for at dette også er vanlig med hdd fra seagate? Ta opp lyd eller film nesten gang du sitter i lesesalen, så kan vi evt vurderere om det er høyt, eller diskfeil? Lenke til kommentar
Trillian Skrevet 18. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 18. desember 2009 Ta opp lyd eller film nesten gang du sitter i lesesalen, så kan vi evt vurderere om det er høyt, eller diskfeil? Det hadde jo v'rt supert, desverre har jeg ikke noe opptaksutstyr som egner seg. Pr;vde med mobilen men den lagde mere st;y p[ egen h[nd! Tror kanskje jeg har h;rt litt for mye etter i det siste rett og slett, skal fors;ke [ ignorere det og se om jeg blir vant med det en stund. *Oppdaget foresten nettopp at de skandinaviske bokstavene ikke fungerer i express gate! Sliter og med slikt som parentes, kolon og lignende. Lenke til kommentar
Keyzer28 Skrevet 23. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 23. desember 2009 Vurderer en UL50VT da min snart 3 år gamle Acer 5920G er i ferd med å gå til helvete. Jeg spiller svært sjelden, så det er ikke noe tema, men det hender jeg redigerer noen HD-videoer (fra kompaktkamera, med 720p og 1080p), bare for moroskyld, så det er ikke snakk om profesjonelle greier - men duger denne til den slags? Jeg er litt usikker på hvordan denne SUV7300 prosessoren yter. Jeg forstår av anmeldelser at det fint går an å spille helt greit med denne pc-en, så i så fall burde vel det gå fint? Vil jeg oppleve denne pc-en som mye tregere enn min snart 3 år gamle Acer Aspire (med 2.2 gb core2-prosessor og Nvidia 8600GT skjermkort)? Vil nødig bytte til noe vesentlig tregere enn pc-en jeg nå sitter ved. Lenke til kommentar
nordemoniac Skrevet 23. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 23. desember 2009 Vurderer en UL50VT da min snart 3 år gamle Acer 5920G er i ferd med å gå til helvete. Jeg spiller svært sjelden, så det er ikke noe tema, men det hender jeg redigerer noen HD-videoer (fra kompaktkamera, med 720p og 1080p), bare for moroskyld, så det er ikke snakk om profesjonelle greier - men duger denne til den slags? Jeg er litt usikker på hvordan denne SUV7300 prosessoren yter. Jeg forstår av anmeldelser at det fint går an å spille helt greit med denne pc-en, så i så fall burde vel det gå fint? Vil jeg oppleve denne pc-en som mye tregere enn min snart 3 år gamle Acer Aspire (med 2.2 gb core2-prosessor og Nvidia 8600GT skjermkort)? Vil nødig bytte til noe vesentlig tregere enn pc-en jeg nå sitter ved. Tror det skal fungere OK. Skjermkortet er jo rimelig kraftig, og CPU takler en god del. Tror alt i alt at den til ditt bruk vil fungere fint. Ser 720p og 1080p filmer på UL30A uten problemer. Lenke til kommentar
hcoa Skrevet 28. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 28. desember 2009 Jeg lurer på hvordan web-kameraet fungerer på denne pc'n vs Acer Timeline 3810T? Hvilke av disse to pc'ne ville dere anbefale en skolejente? Noen nevner noe støy på denne Asus, mens andre sier den er kjempestille... Kanskje ikke helt rett å høre med dere som er "tilhengere" av Asus, eller? Lenke til kommentar
