Anmeldelse Asus UL30A (Batterikongen)
jon_o
sir-alex: Var det noe spesiell grunn til at du valgte UL30?
Spesifikasjonene på begge modellene er nesten identiske...
Som det blir nevnt er batteriet bedre. For all del, batteriet på Acer maskinen er også utrolig bra! Men det skal sies at Ul30A sitt batteri holder et par timer ekstra.
Andre grunner for at jeg valgte den er fordi jeg syns den spiller av HD-materiale bedre (MKV-filer), behageligere tastatur, mindre støy.
Jeg syns også den ser stiligere ut.
Dette er jo min mening, men folk kan ha andre meninger også.
Den kommer selvsagt ikke før i dag.
Phaselock: Jeg vurderte den jeg også. To faktorer som gjorde at jeg ikke valgte den, var at dedikert grafikkbrikke fra nvidia er overkill når maskinen ikke skal brukes til spill, til studiene. Jeg syntes også at samboeren min sin pc med nvidia blir varm i forhold til intel grafikk. Dette er bare en detalj, for all del. Batterilevetiden betyr alt for meg.
Endret av Algific
Har hatt min UL30A i ca 2 uker nå, og nå fikk jeg plutselig BSOD og påfølgende feilmelding som nok viser til at HDD'en har tatt kvelden alt. Kommer verken inn på Windows eller på Linux-versjonen. Endringer i BIOS Setup har ingenting å si.
Håper virkelig DustinHome er så gode på service som alle skal ha det til, for hvis ikke blir jeg mildt sagt forbanna :)
Men annet enn det, fornøyd med maskinen. Bra batteri, godt tastatur, god skjerm, men litt mye vifte- og HDD-støy, men absolutt levbart. Musepaden er litt så som så, men man blir vandt til den etterhvert mener nå jeg og ikke så ille som mange skal ha det til.
Jeg er kjempefornøyd med min ASUS UL30VT! Ingen støy eller lyd overhodet! Rask oppstart og bare helt nydelig! Liker ikke oppgavelinjen til windows 7. Må se nærmere på det.
Har ikke Acer bare en sole prosessor? Den er da ikke så kraftig som ASUS?
UL30VT er en knallbra maskin. Touchpad'n trenger litt tuning, men etter å ha modifisert en del instillinger fungerer den utmerket. Litt harddiskstøy er det eneste jeg kan sette fingeren på...
Vet ikke hvilken Acer du sikter til, men hvis du tenker på 3810 så leveres den også med Core 2 Duo.
Endret av Phaselock
Var på Siba og hentet min UL30VT MED 4400mAh for to timer siden. Sitter igjen med et MEGET godt inntrykk.
I morra venter nok derimot en formatering og totalt nytt oppsett. Godt mulig jeg er bortskjemt, med XP, driverdisk og total kontroll over min egen PC, for jeg syns den var proppfull med bloatware.. Ugh.....
Har trua likevel! :D
Krangler litt med meg selv hvilken "modus" maskinen skal ha når den ligger i sekken. Dvalemodus er vel kanskje best, men hva med sleep? Jeg er redd for at maskinen skal starte av seg selv vist den er i sleep mode i sekken. Jeg har sjekket innstillingene, under avansert er tidtakere for reaktivering deaktivert. Kan jeg trygt ha maskinen i sekken i sleep? syns den bruker litt for lang tid med dvale modus.
  • 2 uker senere...
Jeg sliter plutselig med grafikkbugs ved oppstart. Skjermen blir helt hvit, eller en variant av lys med tilfeldige artifakter. Det skjer ved kaldstart og skjer før man ser ASUS-logoen under POST. Problemet løses enkelt ved å lukke lokket og åpne det igjen - type varmboot.
BIOS var versjon 211. Det skjedde en eller to ganger første uke før det sluttet, men nå har det eskalert ganske kraftig. Har oppdatert BIOS til 212 nå, men lurer på om noen andre har vært borti det? Feilen er helt klart på maskinnivå og ikke i software, så det vil være en garantisak, men jeg har lite lyst til å være uten maskin en periode.
Som en kuriositet fikk jeg nettopp en Fujitsu LifeBook P770 på jobben, og den har dårligere byggekvalitet, mer viftestøy og er vesentlig varmere. Og det en PC til nesten 17.000,- med en ULV-CPU :)
