Anmeldelse Asus UL30A (Batterikongen)
jon_o
Nå har jeg bestilt Asus UL80VT fra Amentio :)
Håper bare det ikke tar for lang tid før de får den på lager..
Virker som om det er mangel på UL30VT og UL80VT over hele landet for tiden :p
Anyways, skal ta benchmarks og teste PCen i spill så snart jeg har fått den, så skal jeg legge ut mine erfaringer her på forumet ;)
Både Norek, importør av ASUS, Expert, Komplett.no og Datakjeden sier at ASUS, windows 7 leveres bare med skandinavisk språk. Helt merkelig og veldig skuffende. Jeg får kjøpe w7 engelsk i tillegg til PC. Ingen kan gi klart svar.
Microsoft skiller ikke på språk på medie når det gjelder installasjon. Får du tak i en engelsk OEM-CD vil ditt nordiske serienummer aktivere helt fint.
Eventuelt så kan du legge inn den engelske språkpakken manuelt.
Yes I will!
okay!
Jeg fikk da velge språk på min maskin (UL30VT)..
Jeg kommer til å forsøke dette først. Hvis ingen engelsk...så kjøper jeg eng.w.7. Får jeg problemer med drivere da?
batterikapasitet er vel det jeg har minst å utsette på denne maskinen. Utrolig deilig å kunne ha med seg maskinen på skola og jobbe i 5-6 timer og enda ha strøm igjen. er vel kanskje vanskelig å få tak i ul30vt som er grunnen til at folk kjøper ul30a
Hei, har lest gjennom hele tråden og det virker som dette kan være maskinen for meg (UL30A og VT). Valget står nå mellom en ASUS UL30A eller VT, og mellom en Dell Inspiron 13z.
Link til anmeldelse 13z: Inspiron 13z
Noen som kan hjelpe meg med å ta et valg. Synes begge maskiner er verdige kandidater.
EDIT: død link rettet opp
Endret av sun-flex
Kjenner ikke 13z, men A vs VT: Utvilsomt VT, med mindre du utelukkende er ute etter batteri og aldri vil gjøre noe som helst som krever grafikk krefter. Husk også at et batteri blir svaktere med tiden, hw vil bestå!
pc world har testet dell v13.
http://www.idg.no/pcworld/tester/pcogskjer...ticle156847.ece
har ikke sjekket på hva som er forskjellen på 13z, men batterikapistet er værtfall vesentlig dårligere på v13 enn ul30a (også ul30vt). Smaksak men jeg har mye med meg maskienen på skolen og er veldig greit å slippe å pakke med strømadapter som må kobles til og fra og rulles sammen, sparer sikkert ett eller to daglig :D Kanskje har dell bedre styre plate og kanskje bedre skjerm...
Ul30vt har vel følsom touchpad og skjermen kunne gjerne vært litt bedre. Ikke noe problem når man sitter ordentlig i en stol. Men på sofaen og til henslengt surfing hadde jeg ønsket bedre.
Endret av anordne
Ser at batteritiden på 13z er 9t og 10min ved normal bruk og 7t og 15 min ved avspilling av video (resultatet er hentet fra anmeldelsen her:Inspiron 13z ). Synes dette er meget bra og holder i massevis for meg. Så valget står forsatt mellom Dell og Asus. Eneste minus er at jeg ikke har fysisk fått trykket litt på 13z.
EDIT: skrivefeil
Endret av sun-flex
