Anmeldelse Asus UL30A (Batterikongen)
jon_o
Hva betyr det?
Det gir muligheten å kunne bruke Virtual PC. Du må ha en CPU som støtter det, og siden den er i BIOS regner jeg med at CPUen kan det. Jeg var i tvil på om disse UL CPUene takklet den funksjonen.
Særlig siden jeg har tenkt å installere Win 7 Pro på maskinen for å kunne benytte meg av Virtual PC, og XP Mode som Pro har men ikke Home.
Jeg trenger det til mine studier/kurs, og til forhåpentligvis jobb (når jeg får).
Endret av AvidGamer
Min kom da med Windows 7.
Har ellers testet den med Vmware server og virtualbox. Begge deler kjører helt fint. For Vmware så har jeg testet med XP, Millenium og diverse Linux som guest systems. For Virtualbox så syntes jeg stort sett at det bare var XP som kjørte brukbart som guest.
Er ellers litt usikker på dette, men tror ikke at prosessoren behøver å støtte virtualisering når det skjer på denne måten via operativsystemet. Den må imidlertid være kraftig nok. Det er den helt klart.
Selv om denne PC'en er snill med batteriet, så kan den på ingen måte sammenlignes med eee eller PC'er med Atom prosessor. Denne yter på en helt annen planet bedre, og virtualisering på alminnelig arbeidsstasjonsnivå, det bør ikke være noe problem.
Home edition ja, dette nevnes jo i produkt beskrivelsen så at din kom med er ikke noe spesielt. Men uansett Home edition har ikke jeg brukt for. Jeg må benytte domene, og som nevnt Win 7 Pro følger med XP mode, som er en gratis fullversion av Win XP i Virtual PC, noe som er greit hvis jeg må benytte programmer some er ikke kompatible.
Ja, jeg har benyttet de andre virtual versionene som du nevner, men synes at den Win 7 Virtual PC er langt bedre enn de andre.
Er det noen som vet hvordan man oppgraderer BIOS ?
Lastet ned en fil, men fant ikke noe om hvordan oppgraderingen av Bios skal skje.
Varierer. Det begynner å bli mer og mer vanelig at de har et utility som automatisk gjør dette, noe ala Autoupdate. Ellers må du brenne ut og installere med en drive/USB flash o.l.
Tror ikke ytelsen på JT vil bli så veldig mye bedre. Nvidia sin 310m yte likt (kanskje bittelitt bedre) som 210m, stort sett akkkurat samme specs. Så nok en rebrand? En i7 cpu vil jo ha noen bedre finesser, men neppe noen stor ytelse boost. Og disse arendale cpuen er nok være ganske mye dyrere enn core 2 duo.
http://www.expertlaptopreview.com/?p=451
Edit: Er vel sånn at man på SU7300 med OC så kan man kjøre to kjerner på 1,73. Mens to kjerner på i7 640um kjører 1.2, riktignok klokker den seg selv opp til 2.2 med turboboost, men da kjører den vel bare en kjerne?
Endret av anordne
Er det bare meg eller er denne power-save-programmet som følger med veldig knotete? Jeg trenger 3 forskjellige modus
På 230V:
-Alt på max
På Batteri:
-En med cpu og gpu kraft på max
-En med strømsparing
Er dette vanskelig å få konfigurert?
Når man bytter nå så skjer det jo masse forandringer, alt fra at oppgavelinjen forsvinner automatisk(har ikke funnet en måte å slå dette av på) og at det er forskjellige bakgrunner, ja jeg ønsker kun en bakgrunn.
Hvordan er overflatetemperaturen på denne etter bruk? Kona er hypersensitiv og takler ikke dagens laptop, som jeg ikke synes er ille i det hele tatt. Dette gjelder både håndledd og underside. Måling i grader celsius hadde vært ypperlig om noen har måler eller link til noen som har målt :)
Nå har jeg mottat min UL30A, og kan BEKREFTE at 720p og 1080p fungerer uten problemer på youtube, og når man spiller av filmer på maskinen. Jeg spurte tidligere her om noen hadde probemer med det, og da sa noen at det ikke var mulig med denne modellen.
Så da vet dere det.
.mkv @ 1080p funker på A?
Dette har jeg vondt for å tro, selv min VT viser et lite "hikk" ved enkelte krevende scener (dette i full fres modus).
Bruker VLC.
Hvilken avspiller bruker du? samt hva slags materiale spiler du av?
Bruker VLC.
Har du forsøkt å øke Priority på VLC mens du spiller? Sett den f.eks på Above Normal, eller High.
Endret av AvidGamer
Dere som har allerede fått fra Dustin, hvilken farge har dere fått? Ser alle bilder på nett er sorte, men har fått innrykk av de nordiske er sølv. Spiller liten rolle,hadde først lyst på sølv, men så sort. Må desverre vente til mandag før jeg får min.
Bruker VLC.
Det hjalp litt, men den sliter forsatt i den spesefikke sekvensen. er snakk om 0.5sec den sliter.
Kjøpte en qx163 på expert med 8 cells batteri.
Uansett, la inn win 7 fra egen dvd for å slippe all bloatwaren til asus. Har lagt inn noen programmer fra asus sin side, bla Power4Gear Hybrid. Er det noen andre programer fra asus jeg virkelig trenge?
