Klarer ikke å installere nVidias drivere
Jeg klarer nemlig ikke å installere NVIDIA.run filen fordi der sier jeg må ut av X, hvordan gjør jeg det. Ja vet det står i FAQ men klarer ikke likevel.
2. problem Når jeg skal f.eks mount -t ntfs /dev/hdc2 /mnt/D så sier Root kan bare gjøre dette men jeg er jo logget som root???
Tja.....Hvet ikke helt hvordan du har gjort dette men, kan jo prøve å hjelpe deg.
Jeg regner her med at du allerede har X oppe og kjører.
1. Trykk:
Ctrl + Alt + F2 (eller en annen F-tast)
2. Logg inn som "root"
3. Skriv:
killall X <enter> (husk stor X)
Nå skulle du ha "drept" X-server.
Men resten kan jeg ikke hjelpe deg med, da jeg ikke har Nvidia kort. Monteringsproblemet ditt skjønnte jeg heller ikke noe av.
Selve installasjonen av nVidia-driverne er ren plankekjøring, selv for n00ber (jeg føler meg veldig riktig til å snakke om det :) ). Jeg husker at det verste jeg kom over, var å ta kverken på X :)
Jeg trykka Ctrl+Alt+F1, og skrev
init 3
NB! Er veldig usikker på hvilket tall jeg skrev! Men jeg tror det var 3...
Lykke til
Hvorfor skal du starte wine? Hvor kommer det ifra?
Du får opp nytt konsoll-vindu ved å skifte virtuell terminal ved hjelp av ctrl-alt og en F-tast fra 1 til 5.
Omså kan du prøve med 'init 2' og se om det virker. Nettforbindelsen vil da stenge. For å starte alt opp igjen skriver du 'init 5'.
Den klarer å komme inn, logget som root-bruker. Skrev init 3 som du sa, men et problem når den "Starter wine: [OK]" etter den kommer den ikke videre. HJELP er nær til å gå for Linux før jeg gir opp.
Bare trykk enter du, det hjelper..
1. åpne terminall
2. # su -
3. # init 4
4. logg inn som root
5. # sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-4363.run
6. plankekjøring ;)
Selv pleier jeg å ta init 3, og skrive sh *.run
(så sant det bare en EN .run fil i mappen)
MEN, det er viktig at du leser dokumenete som du finner i;
/usr/Share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/Readme
For du må endre en linje i en config fil. Det er ikke noe problem, så lenge du er logget på som root, og vet at du må gjøre det!
