MrAvionics Skrevet 7. november 2009 Del Skrevet 7. november 2009 (endret) Hei. For noen år siden kjøpte jeg en Packard Bell Store & Save 3500 på Elkjøp. Har ikke hatt problemer med den før nå. Problemet mitt: Når jeg kobler til harddisken til pc-en går det fint men plutselig slutter powerlapa og lyse, dataen finner alle mappene inne i harrdisken men tror at de er tomme. Da må jeg kople den fra og til igjen. Så funker det. Men den fungerer kortere og koretere. Er det noe feil eller er det bare at den er slitt? Kan det ha noe med at jeg kjører Windows 7? Det var ikke sånn før når jeg hadde XP og VISTA! Eller kan det være andre årsaker? Takker for alle innslag=) Endret 8. november 2009 av ArneAustenaa Lenke til kommentar
MrAvionics Skrevet 8. november 2009 Forfatter Del Skrevet 8. november 2009 BUMP? Noen der? HASTER! Hehe skulle hatt noen filer der=) Lenke til kommentar
MrAvionics Skrevet 8. november 2009 Forfatter Del Skrevet 8. november 2009 Kan det vere at det er noe som er gåent inni, ikke harddisken? Som kan løses med å kjøpe ett nytt kabinett til den? Lenke til kommentar
xibriz Skrevet 8. november 2009 Del Skrevet 8. november 2009 (endret) Det høres ut som at harddisken din er gåen. Sektorfeil eller lignende. Jeg hadde ett lignende tilfelle på en ekstern disk for noen år siden, en mappe var "tom". Disse dataene gikk tapt. Man får kjøpt kabler, IDE/SATA til USB slik at du kan skru ut harddisken å bruke en slik kabel til å koble den til PCen. Men mindre du har en stasjonær maskin du kan putte den rett inn i. En ekstern harddisk er bare en vanlig harddisk med ett kontrollerkort, lik denne kabelen jeg snakker om. Link til en slik kabel Tester du dette finner du ut om det er kontrolleren i den eksterne haddisken som er problemt. Endret 8. november 2009 av xibriz Lenke til kommentar
Senyor de la guerra Skrevet 8. november 2009 Del Skrevet 8. november 2009 Prøv den på en annen pc først. Lenke til kommentar
MrAvionics Skrevet 8. november 2009 Forfatter Del Skrevet 8. november 2009 Hmm det er en SATA harddisk. Skal jeg bare skru ut harddisken fra kabinettet og kople den til en legig sata ledning inni pc-en? og runesole, har testen den på en annen pc=) Lenke til kommentar
xibriz Skrevet 8. november 2009 Del Skrevet 8. november 2009 Jepp, det er akkurat det du skal gjøre Lenke til kommentar
MrAvionics Skrevet 8. november 2009 Forfatter Del Skrevet 8. november 2009 Hmm når jeg har begge koblet til så starter ikke dataen. Den kommer bare opp med det bildet som det står hvilket hovedkort det er og hvilken knapp jeg skal trykke for å få startet bios. Gjør jeg det så står det bare hvilke komponenter dataen har. kommer ikke inn i BIOS. Kan jeg kople den til mens dataen er på? Lenke til kommentar
xibriz Skrevet 8. november 2009 Del Skrevet 8. november 2009 (endret) Hvis det er en SATA disk kan du dette. Det kan hende du må aktivere noe som heter "SATA hot swap" eller lignende i BIOS først. Du må sikkert utforske hvordan man gjør dette på ditt hovedkort. Endret 8. november 2009 av xibriz Lenke til kommentar
MrAvionics Skrevet 8. november 2009 Forfatter Del Skrevet 8. november 2009 (endret) Hva mener du xibriz? Kan jeg kople den til mens den sviver hvis det er en satadisk? Eller mente du at jeg kan aktivere SATA hot swap i bios, skal se om jeg får det til Endret 8. november 2009 av ArneAustenaa Lenke til kommentar
xibriz Skrevet 8. november 2009 Del Skrevet 8. november 2009 (endret) På mitt hovedkort må jeg sette SATA til noe som heter "AHCI" for at hot swap skal kunne fungere sikkelig. Jeg er usikker på hvorfor runesole sier nei her. Men jeg ville testet å starte maskinen med strøm koblet til problemdisken å SATA-kabelen ute, deretter puttet inn SATA-kabelen når maskinen har startet opp uten å gjøre noen endringer i BIOS. Endret 8. november 2009 av xibriz Lenke til kommentar
Senyor de la guerra Skrevet 8. november 2009 Del Skrevet 8. november 2009 Tenkte mest på fare for å ødelegge andre komponenter ved statisk elektrisitet. Lenke til kommentar
xibriz Skrevet 8. november 2009 Del Skrevet 8. november 2009 Hehe ok, ja det er jo gitt at man tar på en ulakkert del av kabinettet før man roter inni der. Men uansett hvor uforsiktig jeg har vært har jeg kun en gang tatt livet av noe pga. statisk elektrisitet. Lenke til kommentar
MrAvionics Skrevet 8. november 2009 Forfatter Del Skrevet 8. november 2009 Når jeg koplet den til i windows hang alt seg. Fant ut at jeg hadde glemt jumper Men må begge ha jumper, en på master og en på slave? eller hoder det med en på slave? Og den harddisken som jeg skal teste har bare en rad med junperkontakter og så ligger de så tett at en jumper ikke får plass, hva skal jeg gjøre? Lenke til kommentar
Panter Skrevet 8. november 2009 Del Skrevet 8. november 2009 Jumper og master/slave er noe man hadde på Pata disker, men som ikke brukes på Sata. Lenke til kommentar
MrAvionics Skrevet 8. november 2009 Forfatter Del Skrevet 8. november 2009 Hmm når jeg startet dataen med den disken som ikke virker og kun den så fikk jeg en meldig om at satus eller noe sånt var BAD og så stod det noe med restore og noe sånt. trykk F1 for å fortsette. men da skjedde det ikke noe. Da er sikkert disken skadet eller noe. Går det ann å få frem filene på en skadet disk? og overføre de til en som virker eller er den ødelagt for alltid? Lenke til kommentar
ChristianB8 Skrevet 8. januar 2021 Del Skrevet 8. januar 2021 Hei MrAvionics. Du har vel ikke en ekstra strømledning til den? Finner ikke min og må laste over filene fra hardisken til min nye pc. Christian Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 8. januar 2021 Del Skrevet 8. januar 2021 11 år gammel tråd, stenges. Lenke til kommentar
