åpne mappe, lese alle filene
fra den sida nevnt over.. her er vel en grei kodesnutt
<?php
$the_array = Array();
$handle = opendir('.');
while (false !== ($file = readdir($handle))) {
   if ($file != "." && $file != "..") {   /* as descripted below: these "files" will not be added to the array */
       $the_array[] = $file;
closedir($handle);
foreach ($the_array as $element) {
 echo "$element @br /@ n";
Den lager en array ($the_array[]) med alle filene .. deretter tar den en foreach .. hver fil .. som $element
så kan du gjøre hva du vil med $element hver gang den går gjennom lista - der $element da først er fila 103, så 52 og så 86 ..
Den saken ovenfor blir "aldri" ferdig.
if ($handle = opendir($navme)) {
   echo "Directory handle: $handlen";
   echo "Files:n";
$innlegg = array($file);
foreach($innlegg as $e => $p){
list ($dato,$emne,$melding) = explode("|4re;|2|", $p);
echo "$dato";
   closedir($handle);
Er det noe galt her -forruten at den ikke fungerer?
