C#: [Løst]Problemer med Viewport.Height & Width
Hei jeg driver og koder litt i XNA, og lager ett program der en sprite skal sprette av kantene på skjermen. Jeg har da følgende kode
           if (Position.Y < mViewport.Y)
               mDirection.Y = -mDirection.Y;
           if (Position.X < mViewport.X)
               mDirection.X = -mDirection.X;
           if (Position.Y > mViewport.Y + mViewport.Height)
           if (Position.X > mViewport.X + mViewport.Width)
De 2 øverste fungerer fint, (hvis jeg kommenterer vekk de 2 nederste vil den sprette av venstre og øvre kant av skjermen)
men de 2 nederste fungerer bare hvis jeg hardkoder inn en verdi isteden for mViewport.Width/Height, f.eks. 400 og da vil bildet sprette tilbake når det kommer til 400, men hvis jeg bruker skjermverdien bare rister hele bildet og rører seg ikke??
Endret av Bluebeard
Morsomt å høre (lese) ordet SPRITE. Tror ikke jeg har hørt det begrepet siden de gamle Commodore64 dagene :-D
Se litt på IF testene dine. Jeg tror nemlig at < og > har større prioritet en + og -.
Jeg tror din kode blir tolket noe slikt runtime
if (True + mViewport.Width) // hvis pos.X er større en Viewport.X
if (False + mViewport.Width) // hvis pos.x er mindre en Viewport.X
Prøv å legge paranteser rundt:
if (Position.X > (mViewport.X + mViewport.Width))
Vet ikke om det virker, men det er i hvertfdall mitt tips
Kan ikke sjekke det nå, men jeg synes det høres merkelig ut at <> har høyere prioritet enn +-.
Prøv med dette:
Position.Y-=5;
Position.X-=5;
Jeg kan tenke meg at problemet er det at når P.X er større enn mV.X + mV.Width, så forblir den det selv om retningen skiftes. Dermed vil det bare gå inn i den nederste blokken om og om igjen, og skifte retning.
Endret av Degeim
Og jeg som alltid har vært av den oppfatning at + og - ligger på bunn av prioriterings listen, men jeg har tatt feil før jeg ;-)
Men jeg har for vane å bruke paranteser uansett for å være sikker, t.o.m. når det gjelder noe så simpelt som multiplikasjon
1 + 2 * 3 = 7
(1 + 2) * 3 = 9
Det vil si at 1 + 2 * 3 er det samme som 1 + (2 * 3)
Trodde dermed også at 1 > 2 + 3 var det samme som (1 > 2) + 3
Endret av HDSoftware
Aritmetikk kommer før sammenligninger. Rekkefølgen er slik:
., (), [], x++, x--, new, typeof, checked, unchecked (Primary)
+, -, !, ~, ++x, --y, (T)x (Unary, matematiske operasjoner med kun én operand)
*, /, % (Multiplicative)
+, - (Additive)
<<, >> (Shift)
<, >, <=, >=, is, as (Relational and type testing)
==, != (Equality)
&, ^, | (Bitwise logical)
&&, || (Logical)
?: (Conditional)
=, *=, /=, %=, +=, -=, <<=, >>=, &=, ^=, |= (Assignment)
kilde
Endret av GeirGrusom
Jeg ville laget en egen funksjon av dette, som for eksempel tar imot Rectangle.
public void DoCollide(Rectangle bounds)
 if(Position.X > bounds.Right || Position.X < bounds.Left)
Direction.X = -Direction.X;
 if(Position.Y > bounds.Bottom || Position.Y < bounds.Top)
Direction.Y = -Direction.Y;
Så kan du jo se om verdiene er riktige under debugging.
Ja... Hehe, var en ganske flau feil: Viewport var tydeligvis ikke "satt".
Altså alle verdiene var 0.
Har fått det til nå ved å bruke:
if(Position.X > GraphicsDeviceManager.DefaultBackBufferWidth)
(Satte det selvfølgelig i en variabel)
Her er "GraphicsDeviceManager.DefaultBackBufferWidth" bredden på skjermen... Noen som vet om noen bedre måte å få tilgang til skjermverdiene på?
Og til HDSoftware:
Ja, har tenkt på dette :) Ellers hadde den gått utenfor med hele bildet før øverste høyre hjørne var utenfor :)
Takker for alle som prøvde å hjelpe til :D
