Hvilket access-punkt bør jeg velge?
Hei!
Skal få satt opp trådløst nettverk i et 2 etg. hus med grunnflatemål 13 m x 9 m (117 kvm) fordi det for øyeblikket kun er kablet internett. Jeg lurer da på hvilket access-punkt jeg bør satse på og hvor mange antenner denne bør ha slik at hele huset får god og stabil nettverksforbindelse? :hmm:
Noen som kan hjelpe meg litt? :)
Mvh,
Tom-André
Endret av Sailfish
et helt basic punkt som CNet Wireless-G Access Point 54 Mbps holder for et standard trehus.
så vil jeg anbefale bytte ut ene antennen til en kraftigere som Denne.
evnt om du har behov for og skjøte antennen (kommer med 1meters kabel), så kan Denne 3meters brukes.
et punkt så sentralt i huset som det kan settes uten at det er skjenerende så dekker det hele.
skal du evnt dekke hagen også ville jeg brukt 2 antenner med en i 2etc på hver kortvegg.
Endret av cruzader
Ok, så det jeg trenger er access-punktet og den ekstra antenna du linka til så bør det dekke hele huset?
Bør begge antennene være i 1.etg?
Vil dette oppsettet dekke verandaen uttafor 1.etg. også?
jeg har 2antenner av samme styrke i 2ng i huset her, en på hver kortvegg.
det dekker begge etasjer + kjeller, samt hele hagen på ca 75x125meter.
Mener du at du har to av de standardantennene, eller at du har bytta ut begge standardantennene med den kraftigere typen?
Lønner det seg å ha access-punktet med antenner i 2. etg. i stedet for i 1. etg?
Ser også at access-punktet du linka til nå er tatt vekk fra Komplett og at flesteparten av brukeranmeldelsene var ganske negative ved bruk av access-punktet over tid :hmm:
En av disse som oppfyller mine krav?
1. https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=316916
2. https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=306150
Den første har fått bare topp brukeranmeldelser.
Bør jeg da i tilfelle bytte ut den ene antenna med en sterkere, slik som du linket til?
Endret av Sailfish
Du må ikke kjøpe de gamle boksene der. Anbefaler heller en DIR-635 som gir deg høyere hastighet og bedre dekning. Du setter dette opp som aksesspunkt ved å slå av DHCP-LAN og koble nettverkskabel i LAN (ikke i internettporten dens).
Prøv den uten ekstern antenne i første omgang. Tror ikke den med 3-5dB er noe særlig bedre enn de som står på routeren.
Det er ikke så lett å si noe absolutt om rekkevidde i et hus uten å prøve det ut i praksis.
EDIT: Glemte linken: https://prisguiden.no/sok?pg-q=dir-635&n=
Billig Router og 11n dongle får du her: https://prisguiden.no/produkt/d-lin...t-dir-635-71714
Endret av la7dfa.com
Men jeg har hørt før at om man kobler en router til en router så må man gjøre masse omprogrammeringer og sånt, stemmer ikke dette?
I noen tilfeller så må du endre på noen parametre.
Dersom du kun skal bruke den som aksesspunkt (og switch) så slår du av DHCP i router og kobler kabel i LAN. Behøver ikke være vanskeligere.
For å slå av DHCP i router, må jeg inn i programmeringa eller er dette en knapp/bryter på routeren?
Jeg ser at det står "RangeBooster" i navnet til den routeren du linket til. Betyr det at det kun er en booster til en annen D-Link Router eller kan man bruke denne alene, kobla rett til modemet?
http://www.papyrus.no/PartDetail.aspx?q=p:1001684;r:kelkoo
Endret av Sailfish
For å slå av DHCP så må du logge inn på routeren http://192.168.0.1 og velge innstillinger for LAN og fjerne haken ved DHCP. Dette er barnemat å utføre.
I tillegg bør du sette router opp med statisk ipadresse. Denne må ligge i samme subnett som resten av nettet ditt. Har du en router som bruke 10.0.0.1 så kan du f.eks gi DIR-635 10.0.0.2. Da vil du ha tilgang til begge routerne i ettertid dersom du vil endre kanal, navn eller kryptering.
Når jeg logger inn på routeren så må jeg være kobla opp til nettet via denne, ikke sant?
Endret av Sailfish
Adapteret er klientkort som du kan plugge i PC og få 11n-hastighet mot routeren.
Dvs 50-90Mbit med denne routeren.
Så man får raskere nett med det da ell?
Intenettet der jeg skal sette opp det trådløse nettverket har en ned-linje på kun 1000 MB/s mener jeg å huske. Vil det da uansett ikke være noe poeng med klientkortet i tillegg?
Endret av Sailfish
