Problem med Zyxel P-2602HWT-F3
Hei, eg har store problem med "multimodemet" til telenor: Zyxel P-2602HWT-F3
1. Trådlausen er svært dårlig (pack loss osv.) Eg bruke no D-link ruter DIR-635 som eg kjøre DHCP Client til Zyxel boksen siden trådlausen var ikkje brukende.
2. Servern min har eg koblet til Zyxel rutern for at det lokale (D-link) skal vere meir sikkert. Eg har opnet portane i Zyxel rutern og eg kan koble til srv min. Men hastigheten er svært låg. Den bruker 9-11 min for og overføre ein fil på 700mb.
3. Når eg overføre har eg ustabil ms (Ping til dlink er fin men til Zyxel boksen og vg.no er ustabilt) hopper ca 20-60 ms når eg overføre filen. Når eg ikkje overføre er ms stabil 1-10ms til Zyxel og 1ms-2ms på dlink.
4. Eg har ein ventrilo srv som eg bruke til chatting med venne gjengen. Når folk koble til blir ms ustabil igjen. dette er snakk om 1954 b/s på kvar bruker! og nettlinjen er ustabil med berre 2 folk på vt!
System up Time: 3:01:55
CPU Usage: 64.15%
Memory Usage: 91%
Upstream Speed: 807 kbps
Downstream Speed: 14436 kbps
Når boksen har vore på ca 24-30 timer er minne 99% og boksen klikker og må force fysisk restart med og ta inn og ut strømmen.
Firewall, QoS, Wireless, er off. Men likevel fyller minne seg enormt fort!
Dette er det andre modem fra telenor. Når eg ringte kundesuporten til Telenor igjen var dei ikkje villig til og hjelpe og sa at eg må ringe telenoreksperten. Sjølvsagt vill dei at eg skal betale 26 Kr/min for at dei på kundesuporten ikkje kan hjelpe meg med problemet.
Eg får rett og slett høre med telenoreksperten korleis dei vill ordne problemet.
Vill helst unngå det Alternativet men få sjå kva telenor vill gjere med problemet. Men er det eit kjent problem med Zyxel P-2602HWT-F3 eller kun oss meg?
Hei, snakket med telenor og dei vill kompensere kjøpet av ny modem og eg kan levere tebake det gamle modemet etter eg har fått in det nye.
Slapp og betale sextelefonprisen siden dei ikkje hadde ein løsning på problemet :p
Har du noen rutermodem og anbefale? Helst ein som er lett og configuere med QoS, NAT, VPN og Dynamic DNS.
Endret av Tj-nome
CPU Usage: 64.15%
Memory Usage: 91%
visst du bruker pppoe kan du bare kjøre zyxel i bridge og bruke pppoe på dlink.... har samme multimodem er noe dritt så bare kjører den i bridge funker mye bedre og den er mye mer stabil :)
Eg fullstendig klar over at eg kan kjøre den i bridge i stadenfor ruting og bruke pppooe på dlink. Men eg vill helst unngå denne muligheten pga. Sikkerheit internt i det lokale nettverket og unøvendig trafikk på det lokale nettverket eg kjøre med dlink.
Det blir nokk DSL-584T fra dlink
som koster rundt 500kr grunnen til eg valgte den er DDNS, NAT, QoS og ingen trådlaus.
Har ikkje bestilt endå før telenor har faktuert. Så kom gjerne med tilbake melding
går jo an og ha zyxel i gateway modus er jo bare at du må stresse med og åpne porter og åpne rules i brannmuren og mye tull. der for like greit og bare kjøre en slegge gjennom dritten visst du ikke skal ha den. det hadde eg gjort :D
Har faktisk lyst og sende sleggen gjennom heile boksen men desverre var ikkje den boksen akkurat billig. No dekker telenor den nye boksen og eg får tilbake kvar einaste kr eg brukte på rutern. Ein kjempe deal fra min side, Men skulle no nesten mangle etter eg har vore kunde oss telenor siden ISDN tiden...
Einaste port som eg opner i Zyxel boksen til det lokale nettet er 3389 (Remote desktop)
Ellers kjøre Torrent, FTP, osv srv som er koblet direkte til Zyxel boksen. Veldig greit når eg skal hente filer osv og koble til srv og lokale nettet kan forsatt han den strenge sikkerheten.
visst du har zyxel drittet i gateway modus bør du nok sjekke qos den er default aktivert og den gir dårlig nett til alt som ikke er lagt inn i qos listen så du bør nok sjekke om den er deaktivert.
Eg har QoS off på Zyxel rutern siden eg styre heller maks hastighet srv kan bruke ut og inn og spare litte til websurfing og andre ting på det interne nettet. Vist eg skal bruke noe som tar mye av nettlinjen går eg inn på ein nettside eg laget på srv-en som kjøre ein bat-fil som avslutte utorrent prossesen.
Endret av Tj-nome
  • 4 måneder senere...
Jeg har samma ruter P-2602HWT-F3 vi har 4 pc'er (2 bærebare på trådøløs 2 stajonære) som vi bruker på denne ruteren/adsl..... 14436 kbps / 807 kbps vi har noe problemer med at for exempel noen spill vil ha åpne porter det vil ikke P-2602HWT-F3 gi spillene det di vill ha men internet funker ivertfall fint :) når den nettop er restarta åpner den porter automatisk etter behov:)
når jeg logger på P-2602HWT-F3 så er bruken av memory fryktelig høy på 138% var den sist (internet funker fint har ping 11ms på pingtest.net)
Jeg har egentlig noen spørsmål om dette selv
Er det mulig å restarte den via internetexplorer/Firefox ?
Endret av djmon
Jeg har samme multimodem selv fra Telenor, og til nå har det fungert helt fint med 2 PC'er trådløst, skal sies at jeg ikke har hatt bruk for å åpne porter osv, men vet at det er fattig på funksjoner.
Det skal være mulig å restarte modemet fra web-grensesnittet til modemet.
Klikk deg inn på Maintenance nederst i menyen til venstre. Så videre inn på Tools -> velg fanen restart. Der skal du kunne restarte modemet. Fabrikk-resett finnes under fanen Configuration.
