interlace striper
når jeg exporterer video fra premiere har det en tendens til å bli sånne interlace striper. noen som vet hvordan jeg skal ungå det? skal jeg filme med progressive scan istedet for interlacing? eller hva? hva er best å filme med?
Du kan velge "deinterlace"-alternativet i premiere. For å gjøre det må du høyreklikke på klippet (alle klippene) i tidslinjen og velge "video options" og så "field options" (er ikke sikker på navnet på siste alternativ, men det inneholder ordet "field" eller "fields" i alle fall).
Denne metoden gjør at interlace-stripene forsvinner på en PC-monitor, men dersom du skal vise det på fjernsyn vil du få disse stripene igjen, i og med at fjernsynet er laget for å vise slike interlace-striper. SÅ:
om du primært skal bruke PCen til å se video, bruker du deinterlace
om du primært skal bruke TVen til å se video, bruker du IKKE deinterlace
Dersom du bruker TV-utgangen på datamaskinen for å se video på TV, er jeg ikke helt sikker på hvordan det blir, men det får du prøve ut.
Det finnes mange guider til innføring i hvordan interlacing fungerer, det er bare å søke litt rundt i søkemotorer. Du vil også da se løsninger etterhvert for å unnvike de verste fellene.
Satt nettopp over en time og eksporterte til huyjuvv eller hva formatet het, og komprimerte 2pass i virtual dubb, og jeg kjørte deinterlace filteret i premiere, og da jeg satte meg ned for å se på det ferdige produktet viste det seg at slowmotion biten på filmen var helt ødelagt, bildet skalv og det var vrengt.
Så det er ikke sikkert det er no lurt å bruke deinterlace på slowmotion.
Sjekk instillingene dine i Premiere. Du har et valg for field opttions. Hvis du har forskjellig innstilling i prosjekt og eksport, vil du få striper i skjermen. Dersom du bruker DV, skal disse stå til "Lower Field First" Pass også på at du har dette ved eksport.
Jeg bruker NO FIELDS hvis jeg skal lage ei filmfil som IKKE skal tilbake til kameraet.
Prøv det...
  • 1 måned senere...
Jeg får også stygge interlace-striper, og har prøvd alle interlacing options (lower, upper field, no field). Når jeg spiller av på TV (fra Matrox G450s hode nummer to), blir det flimrete og jævlig, men ingen striper.
Det som er rart er at hos min bror (jeg kopierte prosjektet fra hans maskin) funker det bra, uten striper. Han har et GForce ett eller annet skjermkort, samt et DV-firewire- kort (et billig Pinnacle tror jeg).
Jeg er ganske redd for at det ferdige produktet skal se fælt ut når det blir spilt over fra min PC til videokameraet, med mitt nye Firewirekort.
De-interlacing er jo i utgangspunktet ikke en god ide, siden man sletter halvparten av linjene. Imidlertid blir filer som er eksportert med de-interlacing "greie" (ingen flimring eller striper på TV). Men jeg vil ikke ha "grei", jeg vil ha BRA!
Jeg får også stygge interlace-striper, og har prøvd alle interlacing options (lower, upper field, no field). Når jeg spiller av på TV (fra Matrox G450s hode nummer to), blir det flimrete og sinnsvakt, men ingen striper.
Bruker selv G450, og har problemer med alt som bruker DirectX. Når jeg bruker TV ut ser det ut som interlacing problemer, men har de samme stripene når jeg spiller oxo. Dette på Win2000...
Har nettopp oppdaget at et premiere-prosjekt, som hadde masse interlace-striper på PC, og flimring på TV med TV-ut fra Matrox G450, så helt bra ut når jeg hadde spilt filmen tilbake inn på videokamera (Sony PC101 via Firewire), og så spilte av fra videokamera til TV.
Så de stripene er mer en irritasjonsfaktor enn noe egentlig problem.
Generelt er jeg meget fornøyd med G450. Alle andre ting - Divx, Mpeg og DVD - spiller perfekt på PC og TV.
