[Løst]Et par spørsmål angående kjølepasta
jovaa
Hei
Hadde i går en opprydding i PC'en min. Fikk blåst av støv, ryddet skikkelig i kablingen og installert en ekstra 120 mm i front på mitt Thermaltake Armor.
Tok også å påførte ny kjølepasta på CPU'en. Dette var en Artic Silver 5, som var ca 3-4 år gammel. Som vanlig ble CPU og kjøler renset, og et tyynt lag påført. Før lå CPU temp på ca 44 grader idle, men nå ligger den på 52! Eneste forskjellen er altså en ekstra vifte og kjølepastaen.
Kan rett og slett pastaen være for gammel? Syntes den var i overkant seig egentlig. Eller har den litt innkjøringstid for den fungerer maks? Er så lenge siden jeg har gjort dette, så har helt glemt hvordan den oppfører seg... :)
Har det dessuten kommet noen bedre alternativer enn AS 5? den er jo tross alt 5 år nå tror jeg...
Håper på svar :)
Hensikten med pastaen er å fylle inn alle små rifter og ujevnheter i overflatene på CPU og kjøler slik at det ikke blir luftlommer der. Det ideelle er full metallkontakt mellom hele CPU-overflaten og kjøleren, men det oppnår man sjelden. Pastaen er en mye dårligere varmeleder enn metallet, men den er i hvert fall mye bedre enn luft. Dessuten skal pastaen være såpass fleksibel at den føyer seg etter ørsmå bevegelser av de andre komponentene. Blir pastaen for stiv/hard reduseres denne fleksibiliteten, men hvis du klarte å smøre den utover tviler jeg på at det er dette som er ditt problem.
Uansett hvordan du påfører pastaen, så er det meningen at den skal "tyte" utover CPU-overflaten når du klemmer kjøleren ned på CPU'en. Vri gjerne kjøleren litt rundt når du har satt den nedpå, slik at pastaen fordeles bedre.
En økning fra 44 til 52 hørtes mye ut ... Det er ikke slik at begge viftene dine trekker luft ut eller noe sånt, da?
Viftene som trekker ut er samme som før. Kan ta oppsettet her da, som sagt i et Thermaltake Armor.
Inn (front): 2 x 120mm
Inn (side): 1 x 250mm
Ut (bak): 1 x 120mm og 1 x 92mm
Eneste nye her er altså den i front på 120mm. Kan jo skru av den og se hvordan det går, men over/undertrykk skal jo ikke skape så stor forskjell.
Videre har jeg jo ordnet kablene mye bedre, for å sikre god luftflyt. her var det skikkelig ille før, men nå er alt stripset/gjemt bak hovedkortplata. Hele prosjektet ble jo gjort med tanke på enda bedre kjøling...
Skal sjekke hvordan kjøleren sitter igjen, men den skal sitte som støpt siden festebraketten er tatt av på CPU-sokkelen. Grunn: Asus HK hadde festemekanisme som gjorde at CPU ble svakt bøyd. Når jeg tok av denne i gamle dager, så sank temp med 10 grader. Så kontakt mellom CPU og heatsink er optimal.
Hele greia er mystisk.
