KristianK Skrevet 24. mai 2003 Del Skrevet 24. mai 2003 Hallo. Jeg har et lite problem. Jeg vil gjerne sette opp en ftp som kompisene mine kan nå meg på. Jeg har fått satt opp en ftp server som funker internt i nettverket. Men ingen av kompisene mine kommer inn, utenifra. Jeg har en 3Com OfficeConnect Cable/DSL Gateway og ADSL fra Tiscali. Har noen her noen tips? Kan det f.eks være at Tiscali modemet har innegygd firewall eller? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 24. mai 2003 Del Skrevet 24. mai 2003 Hallo. Jeg har et lite problem. Jeg vil gjerne sette opp en ftp som kompisene mine kan nå meg på. Jeg har fått satt opp en ftp server som funker internt i nettverket. Men ingen av kompisene mine kommer inn, utenifra. Jeg har en 3Com OfficeConnect Cable/DSL Gateway og ADSL fra Tiscali. Har noen her noen tips? Kan det f.eks være at Tiscali modemet har innegygd firewall eller? Har du åpnet og videresendt port 20 og 21 i routeren da? Lenke til kommentar
Tosh Skrevet 24. mai 2003 Del Skrevet 24. mai 2003 har du i routeren satt opp NAT? dvs.. forwarda port 21 (&20) fra din eksterne ip til din interne ip? Lenke til kommentar
KristianK Skrevet 24. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2003 Vet ikke om det er dette dere tenker på, men jeg har satt opp en virtuell server som da er min interne IP, har også åpnet port 21 ja. Lenke til kommentar
Eclipsed Skrevet 24. mai 2003 Del Skrevet 24. mai 2003 Har denne routeren selv, du MÅ seff forwarde port nummer 21 til IP'n til den maskinen ftp serveren kjører på. Litt synd at en bare kan forwarde maks 10 porter da Hvis du må forwarde flere porter enn det må man stille det inn slik at alle portene blir forwarda til en bestemt maskin... Noen som vet om en router som garrantert støtter flere forwardinger ? (minimum 25) Lenke til kommentar
Tosh Skrevet 24. mai 2003 Del Skrevet 24. mai 2003 Åpnet port 21, som i at den ikke lenger er sperret av en firewall? Isåfall trenger du antakeligvis å gjøre noe mer.. Hvilket adsl-modem er det du har? edit: menkromsen fikser biffen Lenke til kommentar
Eclipsed Skrevet 24. mai 2003 Del Skrevet 24. mai 2003 Trenger ikke åpne noen porter i det hele tatt. Bare sett på port forwarding. Lenke til kommentar
KristianK Skrevet 24. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2003 menkromsen: Kan du si akkurat hav du mener når du sier : "MÅ seff prt forwarde port nummer 21 til IP'n til den maskinen ftp serveren kjører på" Tror jeg har gjort noe slikt, men litt vanskelig å forklare :wink: Ellers er det ikke noe problem med antall porter, for det er bare 1 av pc`ene i nettverket som skal ha ftp eller noe i den dur. Modemet er et ZyXel prestige 600 series (kan det i det hele tatt være noe med dette?)[/b] Lenke til kommentar
Eclipsed Skrevet 24. mai 2003 Del Skrevet 24. mai 2003 Er dette så vrient da Gå inn på "Firewall" (Har du bare en pc velger du: "Redirect request to Virtual DMZ host" IP address of DMZ Host: "Her setter du ip'n til maskinen din" Hvis du har flere maskiner klikker du på "new" under Virtual server. Så velger du ip'n til ftp makinen din og så velger du lokal service "FTP" OK ? Lenke til kommentar
[ReXoR] Skrevet 24. mai 2003 Del Skrevet 24. mai 2003 øhmm.. har prøvd å fått årna tel detta før da. Hvis du IKKE kjører passive, må du redirecte en god del porter. FTP bruker f.eks port 21 for FTP _OG_ port (tilfeldige tall): 1000-5000.. da må du altså redirecte 21 og alle de portene hvis du skal kjøre en "non-passive" FTP. Ellers blir du nødt til å redirecte port 21 og sette serveren i passive mode. Lenke til kommentar
KristianK Skrevet 24. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2003 Har gjort alt dere har nevnt, men det funker ikke. Lenke til kommentar
Eclipsed Skrevet 24. mai 2003 Del Skrevet 24. mai 2003 Hmms...du Må få noen andre uten fra lan-nettet ditt for å sjekke ! Det vil ikke funke å sitte bak routern å prøve å koble til din eksterne ip. Hvis ikke noe av dette funker er det noe feil med FTP server innstillingene dine.... Lenke til kommentar
KristianK Skrevet 24. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2003 Da vil jeg takke å bukke for gode råd og tips. Av en eller annen grunn funker den nå. Lenke til kommentar
KristianK Skrevet 26. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2003 Jeg må nok engang krype til korset og få hjelp av de beste av de beste :oops: Jeg har fått satt opp en ftp server, men den funker bare for halvparten av kompisene som besøker den. De som den ikke funker hos får detta opp: STATUS:> Connecting data socket... ERROR:> Failed to establish data socket 421 Server is restarting ... Connection closed ... 426 Cannot retrieve. Failed. Aborting ERROR:> Can't initiate data transfer STATUS:> Trashed response received 426 Cannot retrieve. Failed. Aborting Jeg bruker Bullet Proof Ftp Server, jeg har prøvd det meste av comboer på passive mode, dynamic IP valg og slikt. Det som er det rare er at det bare er halvparten som får problemet. Og når jeg skrur av passive mode, ser det ut som om den skrur seg på av seg selv. Har noen, noen tips? Lenke til kommentar
Eclipsed Skrevet 28. mai 2003 Del Skrevet 28. mai 2003 Hva slags linje har du ?? Sikkert på at ikke linja er OVERLOAD ?? Bruker Bulletproof jeg også, har aldri hatt noen problemer der. Kjører temmelig standard også..... Lenke til kommentar
MistaWu Skrevet 28. mai 2003 Del Skrevet 28. mai 2003 Prøv å connect til ftp'n din med "PORT" isteden for "PASSIVE" Lenke til kommentar
laaknor Skrevet 28. mai 2003 Del Skrevet 28. mai 2003 Er dette så vrient da Gå inn på "Firewall" (Har du bare en pc velger du: "Redirect request to Virtual DMZ host" IP address of DMZ Host: "Her setter du ip'n til maskinen din" Hvis du har flere maskiner klikker du på "new" under Virtual server. Så velger du ip'n til ftp makinen din og så velger du lokal service "FTP" OK ? NEI NEI NEI!!!! Når du gjør det, så mister du sikkerheten i en brannmur, og du må evt. kjøre med software-brannmur (noe som så absolutt ikke er sikkert nok). Bruk port forwarding! Lenke til kommentar
arve19 Skrevet 28. mai 2003 Del Skrevet 28. mai 2003 Har denne routeren selv, du MÅ seff forwarde port nummer 21 til IP'n til den maskinen ftp serveren kjører på. Litt synd at en bare kan forwarde maks 10 porter da Hvis du må forwarde flere porter enn det må man stille det inn slik at alle portene blir forwarda til en bestemt maskin... Noen som vet om en router som garrantert støtter flere forwardinger ? (minimum 25) Bruker Smoothwall. Hvor mange trenger du. Ingen begrensning med Smoothwall. Men, du trenger en gammel pc da......................! Lenke til kommentar
brune-ha Skrevet 30. mai 2003 Del Skrevet 30. mai 2003 Er dette så vrient da Gå inn på "Firewall" (Har du bare en pc velger du: "Redirect request to Virtual DMZ host" IP address of DMZ Host: "Her setter du ip'n til maskinen din" Hvis du har flere maskiner klikker du på "new" under Virtual server. Så velger du ip'n til ftp makinen din og så velger du lokal service "FTP" OK ? Har en Unex router og skjønte ike noe av det der... plz forklar... Lenke til kommentar
