Sovner i hendene og ANSIKTET under sex
Gjest Aeneas
Gjest Guest_Gutt17_*
Jeg har sex med kjæresten og holder på lenge. Når hun skal fulføre dt, å runker meg, kjenner jeg at det begynner å prikke i hendene. De sovner.
Her om dagen sovnet plutselig kjekene mine, og det var skremmende! Jeg var redd for at hodet fikk for lite blod eller noe sånn. Jeg tror jeg hyperventilerte, men er det normalt at jeg begynner å sovne i ansiktet??
takk for svar :)
Gjest Gutt17 igjen
takk for svar :)
fant ut av det. Det er et av symptomene at det prikker rundt munnen og man kan svime av. Så da lurer jeg på hva man kan gjøre for å unngå dette!
Skal se om det funker og slappe mere av og ikke bli så opphisset.
Takk for forslag uansett :)
Det at man opplever at "foten sover", eller får lignende følelse i en annen kroppsdel, f.eks. i hånden, er tegn på at den nerven som har med den kroppsdelen å gjøre, er under en eller annen påvirkning.
Det vanligste er jo f.eks. når vi sitter med beina i kors for lenge, da vil det oppstå et mekanisk press på nerven til foten, like under og på siden av kneet, og dette presset vil hindre nerveimpulsene å gå gjennom nerven på vanlig måte, og så får vi "beinet sover"-opplevelsen.
Når man fjerner presset mot nerven, så forsvinner følelsen etter hvert.
Der finnes en rekke andre mulige årsaker til at man kan få slike parestesier, og blir det verre, så er mitt helt klare råd, at du går til din lege og tar dette opp med legen, som da sannsynligvis vil henvise deg til en undersøkelse som heter nevrografi.
Dette er en undersøkelse hvor man sender en svak strøm gjennom den aktuelle nerven, for å finne ut hvor det er problemer med nerveimpuls-gjennomstrømningen. På den måten finner man ut eksakt hvor problemet er lokalisert, og hva slags problem det er, og på den måten kan man ta stilling til hva slags behandling som evt er tilgjengelig eller nødvendig.
En alternativ forklaring er at symptomene kommer fra en nerve som der hvor den går ut fra ryggmargen, f.eks. ved at der er trange forhold for nerven eller en skive som trykker på den e.l., og dette vil man også utrede, evt med CT eller MR av nedre del av ryggen.
Det er ikke vanlig at dette oppstår under sex :)
Endret av Mantoius
Jeg oppfattet det som han mente parestesier som er følelsen du får når du f.eks sitter på foten alt for lenge og det oppstår ubehaglig "prikking" - Typisk "foten sover"-følelse.
Og ja dette har jeg kilder på.
http://www.lommelegen.no/336429/parestesier
Meget mulig jeg har tolket trådstarter feil, men parestesier er ikke normalt som kosekvens av sex.
Endret av Mantoius
Gjest Gutt17 igjen
Det jeg hadde var hyperventilering. Det kan man lese om. Bare søk på google.
Men jeg syns ikke det var digg, men.. rart. Jeg skjønte ikke hvadet var. Jeg ble redd for å besvime eller noe sånn, fordi hodet trenger blod, og når jeg kjente at jeg sovna i ansiktet, ble jeg sjokkert:P
Jeg hadde sex igjen, og da kjente jeg at den ene hånda begynte å sovne, så da tok jeg tipsene jeg har lest, pust lange vanlige åndedrag. Det funka, og hånda "våkna" igjen:D
Mysterium løst! ;)
Mysterium løst! ;)
Enig med den hyperventileringteorien. Det er kjent fra bl.a. fridykking, hvor man tar lange åndedrett i ett minutt eller to før man dykker. Samme symptomer.
Mysterium løst! ;)
Hyperventileringen kom sikkert av at du ble redd for hvorfor det kribla, sagt det før og sier det igjen, nyt det
