Ny workstation - hentet fire forslag fra en leverandør, hvilken passer?
Hei,
Maskinen skal erstatte en XW4400 med 4 GB ram som jeg føler henger bak til tider. Jeg er litt usikker på om jeg kan oppnå forbedringen i Photoshop med å endre ram til 8 GB (har 64 bit), og klare meg med 2,4 ghz E prosessoren som er i maskinen, eller om å bytte den ut er bedre ide?
Forslagene jeg har fått er:
1 stk. Lancool PC-K56, Miditower, Sort (På lager 12)
1 stk. Fortron/Source Strømforsyning ATX 350W Bulk, 120mm Vifte, SATA, 20/24pin (Ubekreftet 15.11.2009)
1 stk. ASUS P6T SE, X58, Socket-1366 DDR3, ATX, Firewire, GbLAN, 3xPCI-Ex(2.0 (På lager 4)
1 stk. Intel Core i7 920 2,66Ghz 8MB, BOXED m/vifte 4,8GT/sec CPU (På lager 20+)
1 stk. Corsair TWIN3X 1333MHz DDR3, 6GB, Kit med 3 x 2GB XMS3 modules, CL9-9-9-24 (Ubekreftet 06.11.2009)
1 stk. Samsung 1 TB 7200RPM S-ATA2 32MB HD103UJ Spinpoint F1 (På lager 100+)
Ingen
Ingen
Ingen
1 stk. ASUS Radeon HD 4350 512MB DDR2 Silent Low Profil PCI-Express 2.0 DVI/HDMI/HDCP (På lager 2)
Ingen
1 stk. Sony DVD-brenner AD-7240S SATA RAM, sort bulk (På lager 100+)
7900 kr
1 stk. ASUS P7P55D PRO, Socket LGA 1156 P55 DDR3 SATA2 FW 8-CH (På lager 5)
1 stk. Intel Core i5 750 2,66Ghz Socket 1156 8MB, BOXED m/vifte CPU (På lager 9)
1 stk. OCZ DDR3 8 GB Gold Low Voltage Quad Kit PC3-10666 4x2048MB 1333MHz. (9.9.9.20) (På lager 5)
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
8575.-
1 stk. LC Power 350W "Super Silent" Sølv 12cm vifte 20/24 (På lager 6)
1 stk. ASUS P5QL PRO, P43, Socket-775, DDR2 ATX, GbLAN, ICH10, PCI-Ex(2.0)x16 (På lager 20+)
1 stk. Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 1333Mhz 12MB, BOXED m/vifte Socket 775 CPU (På lager 1)
1 stk. OCZ DDR2 16 GB "P45 Special" Gold Edt. PC2-6400 4x4096MB 800MHz. (5-5-5-18) (Ubekreftet 09.11.2009)
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
1 stk. HIS Radeon HD 4850 512MB GDDR3 PCIe 2xDVI/HDMI/HDCP (Ubekreftet 12.11.2009)
Ingen
9424.-
og:
1 stk. Fortron/Source Strømforsyning ATX 400W Bulk, 120mm Vifte, SATA, 20/24pin (På lager 20+)
1 stk. ASUS M4A78-VM, Socket AM2+/AM3 AMD 780G+SB700, DDR2, 2xDIMM, GbLAN, (Ubekreftet 06.11.2009)
1 stk. AMD Phenom 9150 1,8 Ghz BOXED Socket AM2+ Quad-Core 4MB cache (På lager 11)
Ingen
1 stk. Seagate 1 TB S-ATA II 7200RPM Barracuda 7200.12 32 MB cache (På lager 10)
Ingen
Ingen
Ingen
1 stk. HIS HD 4350 Silence 512MB Dual Link-DVI / VGA / HDMI (Ubekreftet 07.11.2009)
Ingen
Jeg vil ikke bygge selv - denne maskinen vil jeg at skal fungere, og jeg har Windows 7 64 bit lisens som kan brukes på den.
Maskinen skal i hovedsak kjøre Photoshop,Lightroom og typisk fotosoftware, samt Office og det mer vanlige, men den skal også kjøre dualscreen.
Noen som har en ide? :)
Det virket som om du hadde forslag fra netshop, og fra Free Intel 1366 (ligner din øverste til 7900,- og den er best). Jeg konfigurerte den slik og jeg fikk bedre strømforsymimg og et mere egnet skjermkort for lavere pris. Vel jeg synes du bør legge inn en bedre strømforyning enn 350W til et slikt system, selv om du kan leve med det.:
NetShop Free Intel 1366 PC-bygger
Konfigurer din egen maskin! m/ Win7
Du har valgt følgende:
1 stk. NetShop 3 års PC garanti for stasjonære/kampanje modeller (På lager 20+)
1 stk. Produksjon og testing av PC stasjonær (På lager 100+)
1 stk. MIST, 550W, faste kabler - ATX 2.2 (På lager 100+)
1 stk. OCZ DDR3 6 GB Obsidian Triple Channel PC3-12800 3x2048MB 1600MHz. (9.9.9.24) (På lager 20+)
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
1 stk. HIS HD 4670 IceQ 1GB Dual Link-DVI / VGA / HDMI (Ubekreftet 07.11.2009)
Ingen
5 999,- 7 498,-
