Hva trenger man til vannkjøling??
videoen hjalp meg lite, siden jeg sitter på kontoret til pappa nå og han har ikke lydkort :grumpy:
han har noen griske sjefer som skal spare på alt, og hjemme der har jeg bare et modem :grumpy:
men jeg skal få bredbån til sommer'n men det blir forlenge å vente!!
trenger man ikke isolasjon og sånt til cpu, det står det på OK.no
sjekk 3dfxcool.no, netconnection.no eller microplex.no .. du trenger en pumpe, slanger, kjøleblokk, radiator og en eller flere vifter.. samt en skvett vann. :)
de fleste har pakkeløsninger som passer enhver lommebok..
man trenger vel tank og litt annet forskjelig?? :-?
isolasjon trenger du ikke, det er bare hvis du skal bruke peltier. vannkjøling kommer aldri under romptemp, med mindre du bruker aktiv kjøling i vannet.
tank trenger du strengt talt ikke, men du kan egentlig hvasomhelst.. en 2liters isboks, en glasskrukke, etc.. så lenge det har plass til pumpen og slangene og ikke velter rundt, så går det fint.
også trenger du et par slangeklemmer.. og water-wetter, hvis du er fin på det.
Har selv et prosjekt på gang. Skal montere vannkjøling i mitt Lian Li PC6099B. Dette er relativt lite (miditower), men etter å ha målt litt vurderer jeg følgende innkjøp:
Radiator:
AC 31011 "Airplex EVO 240". Pris ca 500,-
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC31011
Radiatorgrill:
AC 32011 AC Rad.grill Air.EVO.240. Pris ca 185,-
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC32011
Vifte:
2stk. PAPST 4412FGML. Pris. ca 380,-
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...?ARTNR=4412FGML
Gummipakninger Vifte:
2.stk. ZIVDM120, Pakning 120mm. Pris ca. 50,-
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC34312
Viftekontroll:
Noise Control, Pris ca. 240
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=NC1994
Vanntank:
AC34312, Aquainject Plexi, Pris ca. 400
Vanntank, belysning:
AC34914 AC LED-Kit, aquainject, rød. Pris ca. 100,-
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC34914
CPU-blokk:
AC 21013 AC Vannblokk, CPU, "Cuplex". Pris ca. 500,-
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC21013
Gfx-blokk:
AC 23225 AC Vannblokk, GPU, "Twinplex". Pris ca. 400,-
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC23225
NB-blokk:
AC 24115 AC Vannblokk, Chipset, "Twinplex". Pris ca. 400,-
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC24115
Pumpe:
AC41002 Eheim 1048 Vannpumpe. Pris ca. 470,-
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC41002
Pumpefeste:
AC41021 Eheim, vibrasjonsisolerende feste. Pris ca. 60,-
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC41021
Slanger:
MM5554K16 Slage, PVC "Tygon" 3/8"ID (10 mm). 2 meter. Pris ca 160,-
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...ARTNR=MM5554K16
SPØRSMÅL:
- Kan jeg bruke samme slangedimensjonen i hele systemet?
- Alle vannblokker, radiator og vanntank leveres med nippler tilpasset overnevnte slangedimensjon?
- Nipler for Eheim pumpa?
Slangeklemmer:
- Forslag til slangeklemmer som ser pene ut (om mulig :p)?
- AC sine slangekoblinger, nibler ol. ? Er dette mulig å oppdrive?
Annet:
RLOWW, Water Wetter. Pris ca. 50,-
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=RLOWW
AC53101, AC korrosjonsbeskyttelse, "ACfluid". Pris ca. 50,-
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC53101
SPØRSMÅL: Kan begge disse brukes samtidig? Gir Water Wetter beskyttelse mot korrosjon også?
LIGUMO, Dekorasjonslist, gummi sort, 1 meter, pris ca. 50,-
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=LIGUDE
Vil måtte sage hull til radiatoren i toppen av kabinettet. Vil komme til å overklokke en del slik at jeg valgte 240 radiatoren (i stedet for evo 120). Ble ergo tvunget il å ha vanntanken stående nede i kabinettet sammens med vannpumpa.
Vil seriekoble vannblokkene;
radiator -> cpu -> nb -> gpu -> vanntank -> pumpe -> radiator.
Noen som har kommentarer til dette bortsett fra at det blir dyrt?
Mitt kabinett er litt lite 45x21x49 (HxBxD).
Skal du først kjøpe deg nytt kabinett vil jeg ha gått for et "større" miditower eventuelt et tower-kabinett dersom du skal vannkjøle.
Antec sine kabinett har jeg ikke kjennskap til...bortset fra denne LAN-Boyen som er enda mindre enn mitt.
Å bruke 1000 spenn eller mere for en dremel gidder ikke jeg. Stikksag (kan man sikkert enkelt få lånt seg) duger i massevis visstnok. Dette er naturligvis avhengig av hvilket hull du skal lage.
