x360 - får ikke bilde med HDMI kabel!
zeltex
Vel, nå drøyer det til uken før jeg får testet ut hos min kamerat, men dette står det om tven min på hjemmekino.no
http://www.hjemmekino.no/database/tvinfo.aspx?katalognr=405
Videokompatibilitet
HD-ReadyApparatet er HD-ready og takler derfor 1080i og 720p HDTV-signal, men støtter ikke 1080P som er den beste signaltypen som er tilgjengelig fra HD DVD , Blu-Ray, XBOX360 og Playstation 3.
Kan det bety at xboxen prøver å kjøre 1080p, og derfor ikke gir rett signal til TVen som blir mørk? Burde jo ikke være noe problem hvis jeg bare kan få valgt 720p.
edit: Komponentkabel har jeg ikke og VGA-inngang har ikke tven
Endret av zeltex
Kan hende hvis du har stilt den til å kjøre det signalet. Har du prøvd alle oppløsninger? Jeg har heller ikke mulighet for 1080p, og skjermen min blir svart om jeg prøver den oppløsningen.
Gamerman: Skulle så gjerne, men har ikke tid før til uka =)
Bshagen: Jeg har ikke funnet noen instillinger på xboxen som gir meg mulighet til å velge instillinger på hdmi. Hvor kan jeg gjøre dette? Prøvd å gå inn på system og display, men HDTV settings er ikke mulig å aktivere. Hvis jeg lar den stå der, plugger ut scart og inn HDMI, skjer det ikke noe mer. Virker som den da tar en omstart. (For meg som er vant med pc blir dette tydligvis ikke det samme som å bytte skjerm)
Men det som kan være løsninger er jo så klart at når jeg kommer til min kamerat, så får jeg lov til å endre til 720p! Kan jo håpe på noe slikt
Jeg tipper at det er grunnen ja, at den står på 1080p som default - selvom det er litt rart. At du ikke får valgt oppløsning med Scart, er ikke så rart, siden det ikke er HD. :)
EDIT:
Prøv dette:
Reset your Xbox 360 console
Finally, if the issue is still not resolved, reset the display settings of your Xbox 360 console. To reset the display settings to the default settings, follow these steps:
Remove any discs from the disc tray.
Turn off the console.
Turn on the console.
Note If you are using an Xbox 360 Wireless Controller, turn on the console by using the Xbox Guide button on the controller. Make sure that you use the player 1 controller when you do this. The player 1 controller will have the upper-left quadrant light illuminated.
As the console starts, press and hold the Y button, and then pull the right trigger at the same time.
The Xbox Dashboard resets the display settings to the default settings and then automatically restarts the console.
Dette er tatt fra MS Support her.
Endret av bshagen
har du forsikret deg om at det ikke er HDMI innganen på TVen din? syns det er litt rart at du har verken VGA eller komponentinngang på TVen?
Edit; har du ikke komponentkabel???? den kommer jo med som standard på xbox vel? ser sånn ut:
Endret av r0zie
Hei, jeg fikk ikke med komponentkabel når jeg kjøpte. Lånte xbox for 2-3 år siden eller noe, da fungerte det med komponent. Scart fulgte med, og det fungerer. VGA har jeg ikke, HDMI har jeg, men vet ikke om den fungerer. Det ser jo ut som det er det som er problemet, og det er derfor jeg skal til min kamerat for å prøve ut.
