Er CPU defekt?
Roy E
Hei.
Satte nylig sammen en ny PC, som desverre ikke helt fungerer som den skal. Problemet utarter seg ved at jeg vanligvis ikke får bilde på skjermen mår jeg starter maskinen, selv om viftene osv. starter, og cd-skuffen fungerer. Av og til vil den tilsynelatende starte som normalt, men låser seg uten blåskjerm, men bare henger, etter 30 sekunder til helt opptil flere timer.
Først trodde jeg det var PSU som var for svak, men det var det ikke. Prøvde så med annen RAM, uten bedring. Skjermkortet er det neppe, siden det fungerer fint på den gamle PC'en. Trodde derfor det var HK, men sendte det til netshop og de testa det OK. Derfor regner jeg med at det er CPU.
Høres dette ut som et typisk tegn på defekt CPU? Jeg regna med at CPU enten ville fungere eller ikke fungere i heletatt, og at den iallefall ikke ville fungere i flere timer om den var defekt.
Det er forsåvidt et ASUS P5QL PRO HK & Core2Duo E7400 CPU.
Endret av Roy E
