PC restarter seg plutselig
PC'en min har i det siste hatt en tendens til og plutselig, helt uten grunn eller sammenheng med noen programmer eller spill, og restarte seg.
Funderte om det muligens er hardisken som kutter for du hører denne spinner seg opp at med en gang den restarter seg. (eller er detta normalt?)
Den har også hatt en tendens til å låse seg helt i noen sekunder når jeg spiller BF.
Windows (XP) sier når maskina har restarta seg at det er en "Device driver" som har skylden, noe jeg tviler veldig på siden jeg ikke har installert noe nytt siden denne ustabiliteten startet.
Noen som veit hva dette kan være eller har opplevd det samme?
Jeg har opplevd det samme.
Sjekka minnet. Den ene minnebrikken hadde noen defekte adresser. Tok ut denne. Mye mer stabil nå. Kjører WinXP. Ikke hatt noen krasj siden jeg tok ut brikken.
Ok...er det noen måte å finne ut detta på? eller må jeg bare ta ut den ene minne brikken (har 2) og se om det blir bedre?
jasså... så det er ikke bare meg som dette skjer med...
dette er utrolig plagsomt. helt uten forvarsel, og når som helst kan den restarte seg selv. :cry: :x :evil:
når den er startet igjen så står det: systemet er gjenopprettet etter en alvorlig feil.
og etter jeg har sendt feilrapport står det at det er en enhetsdriver, men at de ikke kan utdype dette mer.
skulle faktisk skrive en post om dette idag, men du rakk det før meg...
er det noen som aner hva som kan ha skylden????
bruker forresten winxp home sp1
hmmm.
ikke ofte?
hos meg skjer det i gjennomsnitt minst 1 gang om dagen... :cry:
dette programmet har jeg nå lastet ned, men hvordan bruker jeg det???
hva skal jeg gjøre?
pliiiis hjelp meg.
ps: kan jeg klage til komplett hvis jeg finner ut at det er noe galt med ram'en?
Det trenger ikke være RAM'n hos dere, men hos meg tror jeg definitivt at det var årsaken.
Hos dere kan det godt være problemer relatert til WinXP, drivere, osv...
Hvis det stadig er samme driver som dukker opp på blåskjermen, kan det være lurt å se om du finner en nyere driver.
Jeg vurderte sterkt å gå tilbake til Win2k, men nå skal jeg vente litt å se hvordan det går.
hmmm.
hva skal jeg gjøre?
1. Finn frem en formatert diskett
2. Pakk ut programmet på harddisken
3. Kjør install.bat
4. Restart maskina med disketten i. (husk riktig bootorder)
5. Programmet starter automatisk.
6. Så er det bare å vente. Så lenge det står PASSED er alt ok, men hvis du får FAILED så finnes det feil på minnet. Du kan da evt ta ut en eller flere brikker (hvis du har) for så å kjøre testen om igjen slik at du finner hvilken brikke det er feil på.
hmmm får lime inn fra en annen side en løsning med rammen
For å begynne med relevant spec.:
MSI hovedkort: MS-6380L (VIAKT266, DDR)
PSU: 250W
Asus V7100 GF2 MX-400 32mb (tørk det fliret er du snill...)
Acer brenner+LG spiller
40 GB Western Dig. Cav. IDE 7200 (2mb cache)
120 GB Western Dig. Cav. IDE 7200 (8mb cache)
1 stk. 80mm kabinett vifte (trekker neglisjerbart lite effekt fra PSU)
AMD Athlon 1.4GHz (266MHz bus)
+Creative lydkort+nettverk+ISDN kort....spiller liten rolle..?
Og sist men ikke minst:
2x 256 DDR-DIMM PC2100 CL2.5
Og det er her moroa begynner.. Når begge brikkene står i samtidig takler ikke maskinen at jeg f.eks. flytter filer mellom diskene eller laster ned stash. Blåskjermen kommer opp før jeg får sagt Bill Gates som regel. Ellers fungerer maskinen utmerket under spilling og annet. Kun et par ganger har jeg opplevd at det fryser utenom det som er nevnt.
Ok, du tenker: feil på den ene brikka! Nei! Hver for seg fungerer alt perfekt (sett bort fra at maskinen er som dradd i sirup med bare 256).
Jeg har prøvd alt! Maskinen ble ribbet. Disken formattert. XP installert på ny og komponent for komponent ble satt inn. Reboot for hver installerte komponent, men til ingen nytte. Det hele bunner ut i at XP ikke takler at jeg har begge brikkene i samtidig. Det samme oppsettet fungerte nemlig fint med win98 og ME (nei, jeg går ikke tilbake til en av dem).
Noen som har den minste fanaring om hva dette kan skyldes???
Jeg vil bli meget takknemlig for forslag
Hadde samme problem på mitt asuskort da var løsningen og trikse mellom slottene måtte bruke slått 1 og 3.
Prøv å sett cas til 2.5 i stedet for 2 i bios først og deretter gjør det som står ovenfor, hvis du overklokker sett tilbake overklokkingen
Sakset og limt fra at annet forum litt og lese men kan muligens hjelpe dere
PSU: 250W
Kan være at du har for puslete PSU. Et AMD system bør ha min. 300 watt PSU for å kjøre garantert stabilt. PS Alltid kjøp merkeram, og alltid samme merke
Det kan være at maskina står på automatisk reboot ved systemfeil.
Dette kan slåes av ved å høyreklikke på min datamaskin/avansert/Oppstart_gjennopretting/og ta bort haka på starte på nytt under systemfeil...
Hadde litt problemer med dette for ikke så lenge siden, når jeg skulle fyre maskina opp i nettverk. Slapp hvertfall den jævla rebootinga, og fikk rekkig og lest feilmelding før maskina reboota, og dermed ordna det ;)
Okey...detta lover vel ikke godt? Dette vil trolig si det er noe galt med minne mitt å bare er å returnere, eller?
Litt uklart bilde der men
Gadd ikke mer etter neste 2 timer (den starta på 1% at rett etterpå) med testing og som du ser har den funni noen feil.
Får bare teste med en og en minnebrikke nå...*vente* :(
Nå har jeg skanna begge minnebrikkene, fant feil på den ene så det har jeg tatt ut. Fant ingen feil på den jeg har i nå, men den henger seg fortsatt i BF.
Tror nok XP må gå. Får installere W2K at..
Har ikke restarta seg ennå da...vente å se.
