Hva er kravene til lektorutdanning?
Ziera
Takk, viste ikke at jeg måtte ha minst 60 studiepoeng i et fag. Ender opp med 180 poeng og minst 60 poeng i matte så det blir ikke noe problem. Er det noen andre krav til PPU, karakterer feks? Vi må ha C i snitt for å bli tatt opp til master.
Vel, det er jo konkurransebasert innsøking på "frittstående" PPU, samt at du skal vurderes konkret. Jeg vil tro at har du et snitt som er lavere enn C vil du slite med å komme deg gjennom PPU.
For å få plass på PPU må du allerede ha avlagt minst 180 studiepoeng og ha ett eller to fag du kan undervise i (dvs, ett eller to fag der du har avlagt minst 60 studiepoeng). Så når du har avlagt PPU er du ferdig lærer.
All søknad til lærerprogrammer og lektorprogrammer går via Samordna Opptak, med unntak av direkte opptak til PPU.
Om du skal bli LEKTOR og ikke adjunkt må du ha minimum 80 poeng i hovedfaget ditt, og ett fag i tillegg med minimum 60 poeng. Etter dette må du ta PPU og en del mer i din 80-gruppe for å kvalifisere til lektor. Du må også ha C i snitt i 80-gruppen din for å komme opp til lektor...
Endret av Nirvania
Ok, så det blir vanskelig å kombinere med en bachelor da. 80+60+10(exphil) = 150 poeng. Noen fag bygger på andre så man må ta noen andre fag imellom.
C i snitt hadde jeg regnet med:P Du får jo uansett ikke noe god jobb med under C i snitt i det private.
Blir nok til at jeg tar alle norskfagene samtidig med studiet mitt nå til våren. Snakket med en rådgiver og det var ikke noe problem å få med poengene fra Universitetet over til en høgskole. Eller det pleier å gå greit, sa hun vel:P
En lektorgrad er bygd opp av minimum 300 poeng hvorav 50 poeng er ped. Dvs i etter du har 80 poeng pluss 60 må du ha exphil og exfac(på blindern i hvert fall). Så er de resterende 90 poeng spesialisering(som en masteroppgave, bachelor holder ikke) i hovedfaget ditt. Det vil si at du må til sammen i hovedfaget ditt ha 170 poeng og 60 poeng i bi-faget. Derfor blir 150 poeng til sammen som du planlegger for lite... :) soooo ja :ermm:
  • 2 uker senere...
