mer insulin blir det mer fett lagring?
livingman
hei hallo...
vis jeg ikke er helt på jorde er insulin et hormon som forteller kroppen til og lagre fett mest mulig effektivt ??
så det jeg lurer på vis jeg hadde sotte 20 enheter med insulin ville den økt like mye som om jeg hadde sotte 40 enheter??
takker for svar !
Insulin er et hormon i kroppen med forskjellie oppgaver, deriblant et signal som gjør at celler i kroppen tar opp sukker fra blodet. Derfor har du en pulsatil sekresjon av insulin fra betacellene i buskspyttkjertelen etter måltider. Glucagon gjør det motsatte: øker sukkeret i blodbanen ved å si til leveren at den skal skille ut sukker (les: gluconeogenesen).
Insulin sier også at leveren kan syntetisere fett, men som tidligere sagt sier det også at sukker skal bli tatt opp fra blodet -> om du får for lite sukker i blodbanen / tar opp for mye sukker i cellene --> dødelig. Så ikke prøv det ut.
