To varme skjermkort som trenger hjelp
Ringz
Heisann
Tenkte å gjøre meg klar for de bra mørketidsspillene og har oppgradert pc'en litt, problemet er at skjermkortene mine stiger i temperatur altfor fort.
Specs:
OS: Windows 7 ultimate (32bit)
Hovedkort: XFX 780i SLI
CPU: Intel Core Quad Q9650
RAM: 3 Gb
Skjermkort: 2-way SLI med Geforce GTX 260 (896 mb)
Skjerm: 24 tommer
Kabinett: Coolermaster HAF 922, med ekstra 200 mm vifte på sidedekselet.
Harddisk: 1x 500gb 1x 750 gb.
Strømforsyning: 1000Watt Corsair.
Mens jeg skriver er GPU1 61 celcius og GPU2 51 celcius (Nettopp skrudd på data, rommet er kaldt). Hvis jeg begynner å spille tar det ikke mer enn ti minutter før GPU rekker 80 celcius og GPU2 70-80 celcius. Fortsetter jeg å spille ender det med at dataen henger seg med en repeterende lyd samt. fargete pixler på skjermen i mønster. Det hjelper ikke særlig å skru opp viftene.
CPU og andre temperaturer i kabinettet holder seg lave og stabile.
Jeg er klar for å gjøre det som skal til for å få ned temp. Har sett litt på VGA kjølere, men har ingen peiling på hvordan de fungerer, og fungerer de på begge skjermkortene? Har også vært innom tanken om vannkjøling, men kan ingenting om dette.
Bare å spørre om det trengs mer informasjon.
Setter pris på alle gode råd og tips.
Ringz
Takk for svar
Ja, har lest det før jeg og.
Men, varmen er ikke noe problem hvis bare pc'en ikke hadde hengt seg når det blir varmt. Hvis skjermkortet er på 80 grader og kansje litt mer for lenge så henger pc'en seg, og jeg får disse fargede pixlene og den repeterende lyden.
3'part VGA kjøler virker på samme måte som medfølgende kjøler, bare oftest bedre.
Du har til eksempel Accelero XTREME GTX 280 som er en kjøler å vurdere. Når man setter to stykk skjermkort i SLi eller Crossfire, er det slik at det øverste kortet kommer tett innpå det nederste skjermkortet og hindrer luftflyten en smule. Med Accelero XTREME GTX 280 vil man som du ser få mer avstand mellom vifte og skjermkort, slik at dette problemet i større grad blir eliminert.
Du kan også laste ned denne videosnutten:
http://www.hexus.tv/shows/repository/2008/november/524.flv
Eller du kan se den direkte fra nettleseren fra denne nettsiden:
http://www.quietpc.com/no-en-eur/media (se Pacify your PC Part 4)
Har en forran, en over og en bak, også har jeg kjøpt en til siden av det dekselet man tar av.
Her har du bilde av kabinettet:
http://www.xicomputer.com/products/prodimages/CM-HAF-922.jpg
Er ikke så værst med plass inni der heller. Og resten av av kompnentene holder seg stabile. Her har du en liste over temperaturer(Har ikke spilt noe spill i dag):
Hovedkort 36 °C (97 °F)
CPU 37 °C (99 °F)
CPU #1 / Kjerne #1 39 °C (102 °F)
CPU #1 / Kjerne #2 41 °C (106 °F)
CPU #1 / Kjerne #3 41 °C (106 °F)
CPU #1 / Kjerne #4 39 °C (102 °F)
SPP 50 °C (122 °F)
MCP 59 °C (138 °F)
GPU1: GPU 60 °C (140 °F)
GPU1: GPU minne 52 °C (126 °F)
GPU1: GPU omgivelse 50 °C (122 °F)
GPU2: GPU 49 °C (120 °F)
GPU2: GPU minne 41 °C (106 °F)
GPU2: GPU omgivelse 42 °C (108 °F)
GPU2: GPU VRM 45 °C (113 °F)
Seagate ST3750640A 33 °C (91 °F)
Seagate ST3500630AS 38 °C (100 °F)
Dette ser jo fristende ut. Ikke var det alt for dyrt heller.
Det er det øverste kortet som er varmest, så jeg regner med at jeg bør kjøpe en til det øverste. Bør jeg kjøpe et til det som er nederst også? Og er du sikker på at de passer til xfx geforce gtx 260? Med tanke på at navnet på viften er Accelero Xtreme GTX280? Er 280 og 260 like store og samme skruer?
(Håper det ikke blir for mye dumme spørsmål)
Setter utrolig stor pris på hjelpen. :-)
For å si det sant som det er, så nei jeg er ikke sikker på at de passer til xfx geforce gtx 260. Det er derimot produsenten Arctic Cooling som opplyser at Accelero XTREME GTX 280 kjøleren passer til GTX 260, GTX 275 og GTX 280 skjermkortene. Arctic Cooling opplyser også at Accelero XTREME GTX 280 er SLI compatible. Arctic Cooling er en av de mest annerkjente innen GPU kjølere, så jeg kan ikke annet enn å stole på at opplysningene gitt på deres hjemmeside er riktig.
For å gjøre det mer sansynlig at den vil passe, her er test av kjøleren montert på GTX 260:
http://www.elitebastards.com/?option=com_c...7&Itemid=27
Test av GTX 260 skjermkort med Accelero XTREME GTX 280 ferdig montert fra GPU produsent:
http://www.guru3d.com/article/inno3d-gefor...-review--test/1
Installasjonsmanual fra Arctic Cooling på hvordan du monterer kjøleren på et GTX 260 kort:
http://www.arctic-cooling.com/downloads/in...nstallation.pdf
Du kan også gjøre følgende for å være sikker på at kjøleren vil passe:
http://www.arctic-cooling.com/catalog/tech...165&aid=424
http://www.arctic-cooling.com/catalog/imag...estr_GTX280.pdf
Og til slutt legger jeg ved bilder av Accelero XTREME GTX 280 montert i SLi.
Som du ser på bildene, er det plass for det øverste kortet til å trekke inn frisk luft.
