syntax Error in FROM clause -> dette er for Access/VB
Hei,
Prøver å linke en accessfil (.mdb) til en vb-applikasjon.
Må bruke shift-knappen når accessfilen skal åpnes på vanlig måte.
Skal nå prøve å linke den inn i et VB program. Men får meldingen: "Syntax error in FROM clause" når jeg skal debugge programmet. Og ingen informasjon fra accessfilen kommer opp.
Vet at denne access filen bruker 'record-locking', men kan ikke skru det av. Regner med at det er dette som er problemet.
Bruker Access 2002 og VB 6.0.
Er det noen som har noen forslag?
  • 2 uker senere...
Start VB, Velg Data Project.
Når du velger dette legger den til mange av de tillegstingene du trenger for å kommunisere med databasen.
Det er flere måter å kommunisere med databasen på, adodc, dataenvironment og gjennom kode. Den letteste måten er nok å kjøre en veiviser. Denne ordner det meste for deg :).
Hvis du har tenkt å gjøre det med kode, noe som kanskje er lurt siden man da egentlig burde få mer oversikt over hva som skjer, så kan du ta en titt her:
http://www.visualbasicforum.com/showthread...hlight=database
eller her
vet ikke hvilken som er best, lykke til.
