Haxor Skrevet 3. november 2009 Del Skrevet 3. november 2009 Hei. Jeg har en selvbygd data fra 2004 med et nytt ATI Radeon HD 4650 series Kort på 1024 mb ram. Problemet jeg har er at jeg ikke får installert CCC på windows 7 86x systemet mitt. Jeg har lagt det inn, men jeg får ikke aller optionene som jeg trenger. Eksempel Scaling for å få bildet helt ut i kantene på skjermen mangler. Jeg har prøvd å reinstallert alt og gjort dette flere ganger, men det hjelper ikke. Har også prøvd å kjøre i compabilitetsmodus. Og når står jeg fast etter at jeg har avinstallert og ikke får fjernet CCC helt. Det er helt avinstallert, men ligger fortsatt igjen når jeg høyreklikker på skjermen. Får da opp feilmelding om at den ikke finner CLI filen og at denne mangler eller har byttet plassering. Hvordan kan jeg får dette bort? Og hvordan får jeg lagt inn CCC slik at ting fungerer? Setter kjempestor pris på hjelp fordi nå står jeg helt fast! Hvis dere trenger mer info er det bare å spørre. Jeg hadde ingen av disse problemene når jeg kjørte windows XP. Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 3. november 2009 Del Skrevet 3. november 2009 1] Last ned nyeste driver fra AMD.com eller GameAMD.com 2] Last ned Guru3D - Driver Sweeper og pakk denne ut til Skrivebordet 3] Start installasjonen av den nye skjermkort driveren. Når du får valget, velg at du vil avinstallere driveren. PS: Ikke restart maskinen riktig enda! NB: Neste punkt er oftest ikke nødvendig, du kan skippe til punkt 9. Jeg sier dog skal det være, så skal det være. Bedre med for mye enn for lite. PS: Ønsker du å skippe, kan du restarte umiddelbart etter punkt 3. 4] Trykk Start > Kjør skriv inn regedit og trykk OK Trykk, Fil > Export Gi backupfilen et navn og lagre filen til skrivebordet. 5] Klikk nå på (+) forran HKEY_LOCAL_MACHINE, så klikker du (+) forran Software Marker en og en mappe relatert til ATI og trykk Delete knappen. Bekreft valget når du blir spurt om du vil slette filen. Klikk på (-) forran HKEY_LOCAL_MACHINE for å lukke listen 6] Klikk på (+) forran HKEY_CURRENT_USER, så klikker du (+) forran Software Marker en og en mappe relatert til ATI og trykk Delete knappen. Bekreft valget når du blir spurt om du vil slette filen. 7] Klikk Start > Min datamaskin Klikk deg inn på C: (stasjonen hvor opperativsystemet er installert) Klikk deg så inn på mappen "Programfiler" og slett alle mappene referert til ATI 8] Trykk tilbake til du er i C: roten og klikk deg inn på Windows mappen Dobbelklikk på Temp mappen Marker alle mappene og slett disse. Gjenta til alle mappene er slettet. 9] Restart maskinen og logg deg inn i Sikkermodus. http://www.hardware.no/artikler/sikker_modus/3380 http://oss.viztnd.com/sikkermodus.shtml 10] Start Guru3D - Driver Sweeper - Sett hake i ruten forran ATI-Display - Klikk på Analyse og vent til søket er ferdig - Se til at det er en hake i alle rutene på eventuelle filer funnet - Klikk på Clean knappen. 11] Restart og start opp Windows på vanlig måte. 12] Start installasjonen av ATI driveren PS: Velg Express install- som oftest er raskest, enklest og tryggest. 13] Restart maskinen for å fullføre installasjonen Lenke til kommentar
Haxor Skrevet 3. november 2009 Forfatter Del Skrevet 3. november 2009 Takk, fikk fjernet det som var igjen av CCC. Problemet nå er at jeg ikke får installert 9.10. Jeg går rett og slett ikke opp boksen hvor jeg kan velge å installere CCC! Noen som har en løsning? Har prøvd mobility modder Lenke til kommentar
