problem med cs!
har et problem med cs. frekvensen på skjermen under spilling av cs er 60 Hz på 1024 X 768 piksler, og jeg har prøvd å legge inn nvrefreshtool 2.0 for å øke frekvensen på skjermen under spillinga. Det har funka før, men etter formateringa av harddisken, og jeg har lagt inn alt på samme måte som før, men så vil ikke frekvensen skifte til 75 Hz eller 80 når jeg spiller. Den blir bare 60 Hz uansett hva jeg gjør :(
jeg bruker windows xp pro, skjerm kort: geforce 2
noen med gode tips til hva jeg kan gjøre for å fikse problemet?
Har du de nyeste drivere fra nvidia? Der følger det med en meny hvor du kan velge hvilken oppdateringsfrekvens de forskjellige opplæsningene skal ha. Har ikke nvidia på denne maskina, men det var i hvert fall i Skjermegenskaper->Instillinger->Avansert->nvidia eller no sånt no, bare let der så finner du nok fram. Det har funka for meg, på den maskina som har et GeForce4 kort.
Har du satt på max fps til 100 da? skriv fps_max 100 i konsollen.
