Hjelp til en kode med løkker og nøsting
Hei! :)
Jeg har et problem. Det er en oppgave jeg ikke får til. Jeg skal lage et enkelt passordsystem basert på løkker og nøsting av løkker, som skal teste om passordet er riktig, men brukern skal bare ha tre forsøk. Jeg skulle også ta hensyn til tre mulige brukere med forskjellig passord.
Er ganske lost; trøster meg med at jeg akkurat fikk til en annen oppgave jeg har klundra med, men nå er det altså på`n igjen... :cry:
Hvilket språk?
passord = "test"
test = read-input = "tast inn passordet ditt"
ok = false
while(ok !=true){
if(i=3){"Du har tastet inn feil passord 3 ganger hadet" break}
if(test == passord){"Velkommen" gåtilmetode() break}
i++
exit
Dette vil ikke kompilere uansett språk men du har noe å gå utifra iallefall. Du må også gjøre det mulig å sjekke flere brukere men det trenger ikke å bli komplisert.
Endret av VD
Hvilket språk?
passord = "test"
ok = false
while(ok !=true){
exit
Hei!
Programmet skal lages i visual basic 2008. Jeg har ikke så mye peiling ennå, så det skjærer seg glatt når det er nøsting av løkker osv. :blush:
Private UserList As New Dictionary(Of String, Of String)
Private Overrides Sub OnLoad(ByVal e As EventArgs)
 UserList.Add("Admin", "abc123")
 UserList.Add("Usikker", "heihei")
 UserList.Add("Brukernavn", "passord")
End Sub
Private Sub OkayButtonClick(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
 Static Dim Count As Integer = 3
 If(Count > 0)
' Brukernavn lagret i key, passord i value.
For Each entry As ValuePair(Of String, Of String) In UserList
  If entry.Key.ToLower() == UserName.Text.ToLower() And entry.Value == Password.Text Then
	MessageBox.Show("Velkommen!")
  End If
Next
 Else
Count = 0
MessageBox.Show("Du har prøvd tre ganger, nå får det være nok!")
 End If
 Count -= 1
End Sub
Har ikke testet dog.
Tusen takk for svar; det var godt med litt hjelp! :)
Nå har jeg ytterligere et problem; hvorfor virker ikke det her:
Public Class Form1
Private Function aar(ByVal tall_a As Integer) As Integer
Dim alder As Integer
alder = tall_a
If tall_a >= 12 Or tall_a <= 20 Then
MsgBox("Du er ikke tenåring")
Else
MsgBox("Du er tenåring")
End If
Return alder
End Function
_____________________________
Private Sub btnTenaaring_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTenaaring.Click
Dim alder1 As Integer
TextBox1.Text = aar(alder1)
End Sub
End Class
__________________________-
Det jeg vil programmet skal gjøre er å skrive ut at "Du er ikke tenåring" når alle tall bortsett fra 13 til 19 skrives inn i tekstboksen. Nå skrives det ut uansett hva som tastes inn. Jeg veit jeg ikke bør bruke if og denslags i selve funksjonen, men her sto det i oppgaveteksten at man skulle gjøre det.
Hjelp... :blush:
Du kan jo prøve dette?
i=13
while (i<20) {
If (tall_a !=i, i++)}
else echo ("du er tenåring")}
Eller deromkring.
Hei!
Skal prøve litt nå, takk skal du ha! :)
Men jeg skulle gjerne visst hva som var feil med koden min, sånn at jeg skjønner mer av det også.
Tror jeg har fått det til med denne koden:
Private Function aar(ByVal alder As Integer) As Integer
Dim alder2 As Integer
Dim melding As String
alder2 = CInt(TextBox1.Text)
If alder2 > 12 And alder2 < 20 Then
melding = "Du er tenåring."
Else
melding = " Du er ikke tenåring."
End If
MsgBox(melding)
Return alder
Du kan jo kjøre en sinnsvak nøsting da, slik at du får trent på det, test på hvert enkelt tall. :wee:
Njo, jeg kunne sikkert hjulpet mer om jeg hadde gjort noe som helst programmering siden 2004, men siden det er så innmari lenge siden og jeg ikke har noen utviklerverktøy foran meg, så sliter jeg dessverre litt med å hjelpe deg med spesifikk kode, logikken kan jeg støtte på, slik at du kan få idéer til løsninger.
Jeg tror kanskje jeg ville prøvd følgende:
If tall_a >12 and <20
Det må være en bedre løsning.
Edit: Nå skal du slutte å poste riktig svar mens andre prøver å hjelpe deg. :D Bra jobba! Jeg husker jeg koste meg med Visual Basic den gangen jeg studerte, back in the days. Jeg har hatt lyst til å plukke opp igjen det faktisk, for det er jo gøy. Jeg fikk faktisk 1.something på VB-eksamen.
Endret av NikkaYoichi
:D
Takk for all hjelp alikevel, det er så ålreit at det er noen som gidder å bruke tid på å hjelpe en så til de grader nybegynner som meg. Jeg har akkurat begynt med visual basic selv, og jeg syns det er gøy. Men eksamen blir nok lite festelig, for det er lite som "sitter" foreløpig, og jeg har minimalt med tid til å øve meg "for å øve". Så det blir neppe en karakter å skryte av, siden jeg bruker laaaang tid på det andre syns er helt basic. Men men, må jo prøve alikevel da! :thumbup:
Geir: Ja, jeg er helt enig. Dette er en trådstarter jeg liker også. Som faktisk vil forstå. Jeg innrømmer gladelig at jeg ikke klarer å skrive kompilerbar kode fra løse lufta. Som sagt, tross alt er det 5-6 år siden jeg sist programmerte. :D Og koden jeg skrev ned, var sånn jeg ville tenkt meg, rent logisk å gjøre det, intet annet. Jeg har jo tilgang til alle verktøene til MS på jobb, så hvorfor jeg ikke har installert noen av dem enda, det vet jeg faktisk ikke. I'll be back, når jeg bare har fått installert og faktisk begynt å programmere igjen.
Er .NET like enkelt som Visual Basic 6.0? :p
Like enkelt... Næh, ville ikke si det, en har dog temmelig mange flere muligheter i Visual Basic 2008, og fryktelig mye som mangler i Visual Basic 6.0 (som reell polymorfisme, og generics er en fordel i VB 2008)
Jeg kan dog ikke komme på én ting som er bedre i VB6, men det er helt sikkert noen. Visual Basic 2008 vil jeg uansett si er et mye bedre verktøy en Visual Basic 6.0.
... men C# er mye bedre enn det igjen ...
Hei igjen! :)
Fins det noen måte jeg kan tilpasse følgende kode på; slik at den godtar 3 brukere med forskjellige passord? :
Dim passord, brukernavn As String
brukernavn = InputBox("Hva er brukernavnet ditt?")
If brukernavn = "Per" Then
passord = InputBox(Prompt:="Hva er passordet ditt?", _
Title:="Brukernavn: " & brukernavn)
If passord = "1234" Then
MsgBox(Title:="Velkommen " & brukernavn, _
Prompt:="Innlogging er vellykket!", _
Buttons:=MsgBoxStyle.Information)
Else
MsgBox("Passord til " & brukernavn & " er ikke riktig", _
MsgBoxStyle.Exclamation)
End If
Else
MsgBox("Feil brukernavn", MsgBoxStyle.Exclamation)
End If
Greit å kunne bruke noe en skjønner fra før som grunnlag, blir lettere da! :)
Du må vel enten lage et array eller f.eks en kommaseparert fil - som inneholder brukernavn og passord. Slik at du kan lese inn variablene brukernavn og passord og teste mot arrayet eller filen.
Evnt. kan du jo lagre 6 variabler, b1,b2,b3,p1,p2,p3.
Les så inn brukernavn og passord og test mot de hardkodede variablene.
If brukernavn = b1 AND p1 Then
Prompt:="Grattis!"
End If
If brukernavn = b2 AND p2 Then
Prompt:="Tralallalalala!"
End IF
If brukernavn =b3 AND p3 Then
Prompt:="Wohoooo!!!!!"
Else
MsgBox("Screw you!")
End If
Hei igjen! :)
Nå har jeg endre koden litt, slik at tre brukere i alle fall kommer fra til passordspørsmålet:
ElseIf brukernavn = "Kari" Then
passord = InputBox(Prompt:="hva er passordet ditt?", _
ElseIf brukernavn = "Geir" Then
Else
End If
Else
End If
End Sub
Jeg fikk ikke til løsningen din er jeg redd (er jo helt novise da), også lurer jeg på noe. Dersom jeg skulle bruke : "If brukernavn = b1 AND p1 Then" osv., da må jeg vel spørre om brukernavn og passord på èn gang? Prøver bare å skjønne koden :).
Nå kommer jeg som sagt i alle fall fram til spørsmålet om passord. Hvordan får jeg inne passord på brukerne Per, Kari og Geir? For øyeblikket vises det til kun ett passord, og det blir jo bare surr. Programmet gir seg på en måte etter at jeg har kommet til inputbox for passord; uansett hva jeg skriver får jeg ingen respons; verken som feilmelding eller noen av msgboxene.
Du kan gjøre det, eller så kan du jo dele det opp.
Kode til forslag 1:
Sub AskForUser()
Dim b1, b2, b3, p1, p2, p3 as String
b1 = "Per": b2 = "Kari": b3 = "Geir"
p1 = "Abc": p2 = "Abcd": p3 = "1234"
Dim Ferdig As Boolean = False ' Bruke denne for å sjekke om den skal slutte å spørre etter bruker.
Dim Forsøk As Integer = 0 ' registrer antall forsøk.
Do Until Ferdig
Dim input_Brukernavn As String = InputBox("Hva er brukernavnet ditt?")
'hvis vi ønsker att vi ikke skal være nøye med store bokstaver kan du bruker input_Brukernavn.ToLower() som gjør teksten med små bokstaver, da må også brukernavn være lagret som små bokstaver!!!
If input_Brukernavn = b1 Then
Dim input_Passord As String = InputBox("Hva er passordet ditt?")
If input_Passord = p1 Then
MsgBox("Korrekt innlogging")
'Sette variablen ferdig til True for att den skal slutte å spør om passord.
Ferdig = True
End If
End If
'gjenta ovenstående for hver bruker
Forsøk += 1 ' legg til 1 til verdien av forsøk
If Forsøk >= 3 Then
'det har blitt forsøkt 3 ganger.
msgbox("Feil passord 3 ganger.")
End If
Loop
End Sub
Forslag 2: (bruk av arrays)
Dim Brukere(2,1) 'Definer variabelen brukere som en 2-dimensjonal
'Brukere(x, y)
'x\y 0 1
' 0 "Bruker" "Passord"
' 1 "Bruker2" "Passord"
' 2 "Bruker3" "Passord"
Sub LagBrukere()
'Bruker PER
Brukere(0,0) = "Per"
Brukere(0,1) = "Persittpassord"
'Bruker KARI
Brukere(1,0) = "Kari"
Brukere(1,1) = "Karisittpassord"
'Bruker GEIR
Brukere(2,0) = "Geir"
Brukere(2,1) = "Geirsittpassord"
End Sub
Sub SjekkPassord()
LagBrukere() 'legger inn rett brukerdata i listen
Do Until Ferdig Or Forsøk >= 3
Dim input_Brukernavn As String = InputBox("Ditt brukernavn:")
'sjekker om brukernavnet eksisterer i listen
' kjør en løkke for å sjekke alle brukerene
For x As Integer = 0 To Ubound(Brukere)
'Kan bruke Brukere(x, 0).ToLower hvis du ikke skal gå etter store bokstaver
If input_Brukernavn = Brukere(x, 0) Then
Dim input_Passord As String = InputBox("Ditt passord:")
If input_Passord = Brukere(x, 1) Then
MsgBox("Ferdig!")
Ferdig = True
Else
MsgBox("Feil!")
End If
End If
Next x
Forsøk += 1
Loop
If Forsøk >= 3 Then
MsgBox("Du har prøvd å logge inn med ugyldig påloggings informasjon")
End If
End Sub
Finnes utallige måter å gjøre dette på.
For så å svare på spørsmålene dine du må spør etter passordet i den samme koden du har sjekket brukernavnet om det stemmer.
Det vil si noe som:
passord = InputBox("Hva er passordet ditt?", "Brukernavn: " & brukernavn)
MsgBox("Velkommen " & brukernavn, "Innlogging er vellykket!", MsgBoxStyle.Information)
End If
'Fortsett med else setninger.
Endret av brgr
brgr, tror arrayen din er litt feil om jeg leser den rett.
burde den ikke være:
'Bruker PER
'Bruker KARI
'Bruker GEIR
Endret av Ducktoy
