Atiks Skrevet 2. november 2009 Del Skrevet 2. november 2009 Hei Finnes det ryddeprogram til Ubuntu som f.eks ccleaner til windows? Lenke til kommentar
aarolilja Skrevet 2. november 2009 Del Skrevet 2. november 2009 nå er ikke Ubuntu helt som andre GNU/Linux operativsystem i filosofien sin, men et register alá Windows har den enda til gode å inkludere. jeg vil anbefale at du tar en kikk på systemet ditt og avinstallerer ting du ikke bruker. Lenke til kommentar
atlef Skrevet 2. november 2009 Del Skrevet 2. november 2009 Dette er strengt tatt ikke nødvendig, men om du føler for det, så er dette en grei måte å sjekke og fjerne litt rusk. sudo su i terminalen apt-get -y autoremove && aptitude -y autoclean && aptitude -y clean && dpkg --configure -a && aptitude update atlef. Lenke til kommentar
Marsan Skrevet 2. november 2009 Del Skrevet 2. november 2009 apt-get -y autoremove && aptitude -y autoclean && aptitude -y clean && dpkg --configure -a && aptitude update atlef. Hvordan funker denne linja som sjekketriks? Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 2. november 2009 Del Skrevet 2. november 2009 Du har et ekstremt dårlig et som heter "Computer Janitor" (System - Administration - Computer Janitor). Den anbefalte meg å fjerne Dropbox og Google Desktop, fordi jeg visstnok ikke brukte de. Ellers er det noe du ikke trenger, det er faktisk en av fordelen med Linux. Den blir ikke bloatet og treg bare fordi man installerer programmer. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 2. november 2009 Del Skrevet 2. november 2009 I Ubuntu 9.04 og 9.10: System -> Administrasjon -> Datamaskinvedlikeholder Den er også kalt Computer Janitor. Lenke til kommentar
Manuel Skrevet 2. november 2009 Del Skrevet 2. november 2009 Men filsystemet blir mer fragmentert etter hvert som filer øker i størrelse, filer fjernes og opprettes. Moderne filsystem som NTFS og ext3/4 kan prøve å formilde konsekvensene av, eller utsette fragmenteringsprosessen gjennom forsinket utskriving og forhåndsallokkering av blokker, men hvis en fil øker i størrelse så er det et tidsspørsmål før filsystemet må splitte filen opp i ikke-kontinuerlige blokker. På Unix-systemer og lignende har det vært vanlig å splitte tilgjengelig lagerplass opp i partisjoner slik at lesing/skriving til relativt statiske filsystem(-hierarki) som /usr og (til dels) /home ikke lider under fragmentert /var og swap. I tillegg er gjerne en viss prosent av faktisk lagringsplass reservert, og dermed kan overfylling unngås. Jeg tviler på at størrelsen til Windowsregisteret har noe å si på ytelsen. Det vil si relativt til å lese inn flere konfigurasonsfiler, selv om registerfilen også kan bli fragmentert. Lenke til kommentar
del_diablo Skrevet 2. november 2009 Del Skrevet 2. november 2009 (endret) Hmmmm jeg tenker i rettning av å kjøre: *sudo rm -r /tmp *sudo rm -r /var/tmp Anbefaler å legge disse under et "tmpfs", da dette gir økt ytelse. Sånn ellers så er det altids å renske opp nettlesern, og husk at alle programmer du kompilerer kan fjernes ved å kjøre enten "sudo make remove" eller var det "sudo make uninstall". Vis du virkelig vil kan du mounte alt som skreves konstant i "temp", som f.eks Nettleserne sine mapper de skriver til i ramfs og kose det med veldig liten bruk av disken <3 Edit: Ext4 har vistnok et defrag verktøy også, kjekt om du vil ha Endret 2. november 2009 av del_diablo Lenke til kommentar
Vegar_ Skrevet 2. november 2009 Del Skrevet 2. november 2009 Ta en titt på bleachbit, den renser ut det meste av dritt. Kjør den en gang med din vanlige bruker og en gang som root ("sudo bleachbit" i en terminal). Jeg anbefaler at du laster ned nyeste versjon her: http://bleachbit.sourceforge.net/download/linux Lenke til kommentar
