[Løst]Windows fryser ved oppstart og BSoD..
Mini dumpene ligger i C:\Windows\Minidump
( du må slå på visning av skjulte mapper og systemfiler for å "se" folder og filer )
BlueScreen Viewer fra Nirsoft scanner systemet for deg automatisk og loader alle minidumps det finner (du trenger ikke vite hvor de ligger) .
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
Med Windbg må du åpne enkeltfil med path (File - Open Crash Dump - browse til C:\Windows\Minidump og åpne crash filen du vil analysere).
Husk å kjør windbg som admin (run as administrator) ,ellers får du ikke rettigheter til å åpne minidump filene.
Endret av syar2003
Okey, lastet ned BlueScreen Viewer. Hvordan får jeg informasjonen inn her på forumet? :p
Det gikk ikke å legge DMP-filene inn som vedlegg..
Zander: folk har bedt deg løse det selv, og gitt deg forklaring på hvordan. Hvis du vil at vi skal gjøre det for deg, opererer vi med konsulentpris på kr. 1395,- eksl. mva pr time.
skjønner..men nå har det blitt værre da, får ikke logget på pc'n, får bare en skjerm med noen rare farger på når jeg skrur den på :S Har testet, og det er ikke skjermen det er noe feil med..
Finnes det noen slags recovery CD som gjør at jeg kan ''stille tilbake''systemet på samme måte som 'last known good configuration' gjør? Altså uten å tape for mye data.
Har store deler av særemnet mitt på pc'n, så jeg er litt desperat nå..
Jeg jo nevne at jeg har kikket på BSOD krasj dumpene dine og det finns ikke noe entydig mønster der som jeg kan se (hvilket i min oppfatning mest sannsynlig tyder på et eller flere hardware problemer med PCn).
Hvis du skal ha data filer mest mulig intakte fra harddisken internt i Packard Bell PCn - gjøres som følger :
-Ikke kødd mere med windows installasjonen på Packard Bell PCn.
-Ikke installer ting (inkl reinstall av windows) oppå denne harddisken/harddiskene i Packard Bell Pcn .
-Slå av Packard Bell maskinen med strømbryteren bak og ta harddisken(e) ut av den.
-Få denne disken eller diskene fra PB satt inn i en annen fungerende PC med windows installert på.
-Hvis NTFS/filsystem er iorden på den/de diskene fra PB kan du i denne PCn kopiere ut data/filer du trenger å ta vare på til et eksternt USB media (usb minne penn eller ekstern usb disk). Eller man kan brenne de ut på en DVD+R om en DVD brenner er tilgjengelig (lage/brenne data DVD) .Man kan da få ut rundt 4.7GB data pr.plate .
Endret av syar2003
Okey, så hvis jeg skjønner det riktig, så kan jeg ta ut hard disken i min pc og sette den inn i en annen pc, for så å kopiere ut filene?
Da må jeg vel ta ut hard disken i den andre pc'n også da?
Kan den andre pc'n være f.eks windows 98? og f.eks en dell pc?
Tusen takk for alle svar!
Skal ha særemne på onsdag, så jeg stresser litt nå, som dere sikkert skjønner :p
PS. filen(e) jeg skal ha ut ligger på (D:) disken, hvis det har noe å si :)
Er ikke mulig å ta ut disken i den PCn du flytter disken til nei.
Da vil ikke denne ha et operativsystem (windows) som booter den opp.
Harddisk fra PB koples på annen PC som sekundær disk med sin egen kabel.
Windows 98 vil ikke funke heller , da denne ikke kan lese disker med NTFS filsystem. Den må ha Windows XP eller nyere.
Foreslår at du allierer deg med en PC kyndig person som kan hjelpe deg.
Okey..får vel vurdere å sende den til reperasjon da.. :ermm:
  • 3 uker senere...
Fikk en kar til å se på maskinen, og det viste seg at det var skjermkortet som hadde tatt kvelden :p
Han sa også at han måtte resette BIOS, jeg glemte å spørre han hva det gjør :p Noen som vet? Blir filene på diskene (D:) slettet da?
Endret av Zander91
Nei, filene på hard disken blir ikke rørt i det hele. BIOS (Basic Input-Output System) er et lite chip på selve hovedkortet som gjør at PCen din starter. BIOS har IKKE noe med fil system etc på hard disker å gjøre.
