4-6 Gb ram probss! hjelp
Hei!
Har nylig installert windows 7 64 bits. Har et heller stort problem. Jeg kan lett starte opp pcn med 4 GB ram satt inn (2x2gb) men når jeg setter inn 2gb ram til (1x1gb) så kommer jeg ikke langt.
Pc'n henger seg på "starting windows" lenge, helt til skjermen blir svart, men jeg alikevel kan bevege musa.
Any forslag?
på forhånd takk :D
Hva slags minne er det snakk om? Type, merke, frekvens. Er alle brikkene av samme type?
Kansje du skal prøve å sette minne-timings i bios tilsvarende de tregeste brikkene du kjører. Mulig noen andre her har noen bedre forslag.
Men litt mer info hadde vært fint :)
Mvh
Tore
Mvh
Tore
Kan egentlig ikke en dritt om mine, veit bare størrelsen :p men det er ikke samme merke, er dette dumt? og! btw, på 32 bits, så starter pcn med alle brikkene i... yter bare 3,25 gb, men uansett :p
Det er fordi 32bit operativsystem bare kan adressere rundt 3.2-3.5GB med minne. Gjør lurt i å installere 64bit istedet.
Vel. Skal være en merkelapp på hver brikke som viser specs. HVis du har mulighet for å sjekke og vise oss blir det litt lettere.
Se etter CL5/ CL6 eller noe i den duren. 5-5-5-15, 4-4-4-12 eller noe i den duren. Er det snakk om DDR2 minne her? Frekvens, MHz?
Se om du finner noe =).
Mvh
Tore.
Mvh
Tore.
uhm, det er ddr 2 ja.
på corsair 2x2 gb brikkene står det:
XMS2-8500 2048MB 1066MHZ 5-5-5-15 2.10V VER 2.1 09173102
på corsair 1x1 gb brikkene står det: value select....her står det bare møl egentlig..
kan sjekke på internett på kodenummergerningen. 2 sec
Takker for svar ;)
edit: kk, det står "vs1gb667d2" mulig at det lager no sence
Endret av elvenbow123
1GB brikkene dine er da DDR2 PC5300. De er vel på 667Mhz.
De vil begrense hastigheten på de gode brikkene du har. så jeg anbefaler deg å ikke bruke dem. Finn en annen maskin som kansje har bruk for de.
4GB holder i massevis. Og det er kjappe brikker du har. Glem de gamle brikkene. Flaskehals :)
Mvh
Tore.
Mvh
Tore.
Javell ;) men det er en annen ting! :p jeg yter bare 3,25 gb selv med 64 bits operativsystem :O hva kommer dette av?
På Windows 7
Start => Kjør => msinfo32.exe
På ASUS hovedkort med 64bits OS må man vanligvis enable en setting i cmos settings ("BIOS") kalt "enable memory remapping" "remap" eller liknende.
Dette vil flytte/mappe om memory mapped address space benyttet til I/O for grafikk kort , PCI kort / enheter fra 4GB-3GB området opp til et høyrere area.
Således blitr de fulle 4GB frigitt (inkl pci space) til å benyttes fullt ut som "normal ram" .
Endret av syar2003
  • 3 uker senere...
