Truster Skrevet 1. november 2009 Del Skrevet 1. november 2009 (endret) Hei. Jeg tenker på å oppgradere datan min litt til Dual Core som Her også tenkte jeg på ny skjermkort som Her eller Her til og med kanskje Denne men trokke det er nødvendig eller noen andre:P. Leste at PCI-Express har ikke no problemer med å kjøre PCI-Express 2.0 skjermkort pga de har bare x16 Kontakt. Men problemet jeg lurer på er at jeg har denne Pcen Men hakke samma stuffs. pga faren min tok den fra jobben og fiksa på den og ga meg ( pga pcen var ødelagt ) Og jeg leste mye om for mye varme og trenger mye luft osv. Så lurte på om det kunne bli no problemer med å oppgradere skjermkortet og CPU og om dere har noe bedre forslag og ting jeg burde vite før jeg kjøper og fikser det .. Pcen min har nå: Hovedkortet har 4 PCI med 1 PCI-Express x16 port. og CPU socket 775 LGA CPU : Intel® Pentium 4 CPU 3.00 GHz Skjermkort : ATI Radeon HD 3450 Og hvis jeg har lest riktig så kan de tingene jeg tenkte å kjøpe kjøre på de greiene Aldri bygget data ell no før så dette vil bli min første gang ( bare bytta Minne osv. enkle ting) Håper noen forstår hva jeg mener og hjelper meg Endret 1. november 2009 av Truster Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 1. november 2009 Del Skrevet 1. november 2009 tror virkelig ikke jeg hadde giddi å begynt på den der... mye fordi jeg tror plass kommer til å bli et problem, for ikke å snakke PSU Lenke til kommentar
Truster Skrevet 2. november 2009 Forfatter Del Skrevet 2. november 2009 (endret) PSU. Hva kan problemet være der? for lite strøm e? ( kan ikke så mye der. ) Plass. at det kommer til å bli for varmt fordi alt er fastklemt ? Endret 2. november 2009 av Truster Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 2. november 2009 Del Skrevet 2. november 2009 Varme er et problem du kan støte borti. Og spørs om strømforsyninga klarer mer enn det som er standard belastning for pc'n. Står maks strømforbruk på 240W i produktbeskrivelsen, så tror ikke du har så altfor mye å gå på ved kjøp av f.eks en ATI5850 og Core2Duo E8500. Lenke til kommentar
bIsk0p Skrevet 2. november 2009 Del Skrevet 2. november 2009 (endret) Tror du må være litt innoativ her! Du får vel ikke på plass et skikkelig skjermkort i høyden, så du får ikke ha lokket på (mulig du må kutte kanten for å få plass til skjermkort) Du trenger nok også en ny PSU. Til 2-3k spørs d om du kommer så langt.. Jeg tenker at en 300W PSU, E7400 og HD5770. Med tilbudet til komplett kommer dette på 2400,- Mulig at du trenger mer minne også, men det koster ikke store pengen Endret 2. november 2009 av bIsk0p Lenke til kommentar
Truster Skrevet 2. november 2009 Forfatter Del Skrevet 2. november 2009 så du tror jeg kan få de tinga inn i den boksen ? får snart mer penger så har nok sikkert litt cash til minne etterpå Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 2. november 2009 Del Skrevet 2. november 2009 (endret) Du kan få ein heilt ny PC som kan brukes til gaming for rundt 3000kr om du bruker eldre harddisk og cd-rom. https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=72560 3100kr hos Amentio, då uten harddisk og optisk einheit, så kan du bruke den gamle til server eller selge den Endret 2. november 2009 av siDDIs Lenke til kommentar
bIsk0p Skrevet 2. november 2009 Del Skrevet 2. november 2009 så du tror jeg kan få de tinga inn i den boksen ? får snart mer penger så har nok sikkert litt cash til minne etterpå Som nevnt. Du kan nok glemme å ha lokket på, mulig at du må lutte litt slik at skjermkortet får stå fritt. Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 2. november 2009 Del Skrevet 2. november 2009 Støtter gammle 775-HK C2D da? Lenke til kommentar
bIsk0p Skrevet 2. november 2009 Del Skrevet 2. november 2009 Det spørs, må nesten vite HK for å svare på det. Men hvis ikke C2D er støtta, så er det lite håp.. Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 2. november 2009 Del Skrevet 2. november 2009 (endret) feilpost Endret 2. november 2009 av Svartasmeden Lenke til kommentar
Truster Skrevet 2. november 2009 Forfatter Del Skrevet 2. november 2009 (endret) tror jeg bare skaffer meg en ny en.. har budsjett opp til 4000-4500 og 5000 om jeg må da:P og vil helst ha en Intel basert og for gaming osv. noen bra oppsett dere har? Endret 2. november 2009 av Truster Lenke til kommentar
jornboss Skrevet 2. november 2009 Del Skrevet 2. november 2009 Jeg satt opp et lite forslag fra Dustinhome: st. ACE MIDTOWER HEROES 4 ATX SVART 500W 5010150036 På lager 428,00 kr 428,00 kr st. Samsung SpinPoint F1 Desktop Class HD103UJ - harddisk - 1 TB - SATA-300 5010117670 På lager 574,00 kr 574,00 kr st. Kingston ValueRAM minne - 4 GB ( 2 x 2 GB ) - DIMM 240-pin - DDR2 5010127337 På lager 578,00 kr 578,00 kr st. INTEL PENTIUM DUAL CORE E6300 2.8GHZ 2MB 1066MHZ S-775 5010330098 På lager 549,00 kr 549,00 kr st. ASUS P5Q SE PLUS - hovedkort - ATX - iP45 5010197621 1-3 dager 674,00 kr 674,00 kr st. Samsung SH-S223B - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-stasjon - Serial ATA 5010330472 På lager 179,00 kr 179,00 kr st. GIGABYTE RADEON HD4890 1GB GDDR5 DVI/HDMI/DISPLAYPORT PCI-E DVI 5010330091 På lager 1 489,00 kr 1 489,00 kr Oppdater handlevogn Tøm handlevognen Vareverdi 4 471,00 kr Lenke til kommentar
Truster Skrevet 3. november 2009 Forfatter Del Skrevet 3. november 2009 (endret) hei. lurte på 1 ting til sorry Intel Dual Core og PowerColor Radeon HD 4670 + harddisk osv. hvor mye strømforsyning ville det ha bruk for egentlig? pga jeg tenkte på Case med 500W Endret 3. november 2009 av Truster Lenke til kommentar
Osse Skrevet 4. november 2009 Del Skrevet 4. november 2009 (endret) I det prisområde du skal kjøpe er Intel et dårlig valg, motsi meg gjerne men det skulle da være besivist av utallige tester rundt om på nettet at her får du my mer for penga med et AMD oppsett. Og siden vi ikke greier å få rom for mer en maks radeon 4890 som jørn anbefaler, selv om jeg nok ville gått ned til radeon 5770 pga direct x 11 støtte, det er rundt omkring 20 spill ifølge AMD som kommer neste år med Direct x 11 støtte, men klart i driect x10 vil 4890 yte rundt 15% bedre enn 5770. Men rundt 20% bedre enn 4670 som du linker til, dette vil si at en del spill skal du bare glemme å få aksetabel framerate med dersom du velger 4670. Hovedkort, 2 gb minne, cpu, kabinett og psu du har satt opp hos Komplett kommer på kr 3435,-. Men du sa du kan bruke opp til kr 5000,- og da greier vi å få en god gamer og allround pc med selv markeds nest raskeste singel gpu grafikkort. Point of View Gamer kabinett Point of View 500w psu Sony DVD brenner 2 x 2 gb DDR2 - 800 WD 500 gb hdd 7200 rpm' Asus Radeon 5850 780g chipset m-atx hk AMD Athlon II 435 2,9 ghz 3 kjerne Totalt kr 4908,- Endret 4. november 2009 av Osse Lenke til kommentar
